e36 325i Ilmamassamittari ??
  • VESURI
    • Aug 2009
    • 35
    • finland
    Morjens !
    bemari rupesi hummaamaan kierroksia tyhjäkäynnillä , kuluttaa kulutus mittarin mukaan enenmmän ainetta , ja tulee mustaa putkesta kun polkasee. Hummaa selvästi noin 400rpm puolelta toiselle.
    Olisko vika ilmamäärämittarissa ?
    Kun johdon vetää irti niin käy noin 5 sekuntia normaalisti ja sitten taas hummaa kierroksia. Kun tulee ajosta valoihin niin käy tuon saman 5 sek normaalisti ja sitten taas humppaa :think
    Saako tuota bosch 0280 213 011 ilmamassamittaria tarvikkeena jostakin edullisemmin , kun kl-varaosa "alkuperäinen" 290€ :think
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Lambdalta haiskahtaa :think
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Originally posted by VESURI View Post
      Morjens !
      Vika saattaa olla IMM:mässä, ainakin käynnin muutos johto irroitettuna saattaa viitata siihen. Joku fiksumpi pohtikoon enempi.
      Tarvikkeena saa, mutta niihin ei kannata kyllä sekaantua, koska eivät suurella todennäköisyydellä toimi oikein tai ei ainakaan vuoden parin päästä. Eli Boschia vaan kiinni. Sait privaa asian tiimoilta.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        tuo 0280 213 011 on se 6-napainen versio joka taitaa olla aika harvinainen tapaus. KL-Varaosien 290.- hintainen taitaa olla sensijaan 0280 217 502 joka on 4-napainen. Mullakin pyörii tuo 0280 217 502 kokeilukappaleena tuossa pöydänkulmalla.
        • VESURI
          • Aug 2009
          • 35
          • finland
          juu
          Morjens !
          Pystyykös tuon ilmamassamittarin jotenkin testaamaan esim. mittaamalla ?
          Lambda kävi kyllä kans mielessä , mutta eikös jos tuo massamittari on paskana niin menee "vara" moodiin jolloin käyttää joitain vakioarvoja ?
          Mutta mites muilla käy jos vetää piuhan irti massamittarista niin rupeeko soutaan ?
          Koitin joskus ennen kuin vika ilmeni niin kierrokset rupesi soutamaan.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Eiköhän sen "mittaamaan" pysty vaikka livedataa lukemalla, kun vaan tietää mitä niiden arvojen oikeasti pitäisi olla. Helpoin varmaan varmistaa kokeilemalla ehjällä IMM:lla. Se IMM ei välttämättä mene varsinaisesti "rikki" vaan rupeaa vähitellen antamaan vääriä arvoja. Taitaa olla varsin yleistä niissä vehkeissä joissa on vapaavirtaussuodatin mallia öljyttävä.
