e36 paisuntasäilö
  • RMB
    • 222
    • Rovaniemi
    e36 paisuntasäilö
    Haku ei taas kerran pelitä joten mite e36 325:sen jäähdyttäjästä se
    paisuntasäiliö irtoaa??
    Irrotin päältä se muoviläpyskän, näyttää siltä että se pitäs ylöspäin nostamalla
    vaan siitä lähteä, mutta kun ei lähde. Ehjänä pitäs irti saada.
    kuminuijalla koputtelin sitä joka suuntaan ja yritin nostaa sitä pois mutta tiukassa tuntuu olevan.
    Eihän siinä nyt enää vaan missään mitään ruuvia tai klipsiä ole joka estää?
    Kikat ja konstit irrotamiseen tervetulleita.
    http://tomracing.suntuubi.com/
    http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Ihan vain ylöspäin vetämällä lähtee woimaa siihen saattaa tarvita
    Edit: tietty jos pelkkä paisari täytyy saada ehjänä irti niin kokeiles, että pidät siitä kiinni ja lyöt kuminuijalla paisarin viereen. Se että lähteekö ehjänä on toinen juttu...
    BMW F30 330e 2017
    • n0fear
      • 289
      • Rollo
      Lähti mullakin ylöspäin kampeamalla jollain isolla talttapää meisselillä jostain välistä, tiukassa oli, muutamia palasia tais lennellä irroituksen yhteydessä mutta ei alkanut vuotamaan mistään, sitten puhdistus ja uudet tiivisteet paikalleen, takaisin laitossa oli ongelmia kun ei meinannut uusilla tiivisteillä upota paikoilleen mutta pienellä nitkuttamisella meni sit loppujen lopuksi ja siihen loppui vuotaminen...
      -janne-
      • RMB
        • 222
        • Rovaniemi
        Ja irtosihan se viimein ehjänä.
        Paisuntasäiliön alta anturi irti. Ylimääräinen korkki paisariin kiinni ja sieltä anturin kolosta pitkällä ja ohuella aluuminitangolla naputtaen korkkiin niin paisari nousi suhteellisen nätisti ja ehjänä pois.
