e36 virtalukko HAJOSI.
  • Jupppe
    • Aug 2008
    • 76
    • N/A
    Terve,
    Nyt tuli tämmönen pikku yllätys sitten. Kurvasin eilen illalla kotiin ja sammutin auton. Avain meni ihmeen löysästi nolla-asentoon ja testasin kääntää avainta niin se pyörähti sen puolikierrosta ilman mitään kitkaa. Eli nyt se pyörii siinä "tyhjää" ja mitään ei tapahdu. Virrat jäi siten päälle että kilmetrit näkyy mittaristossa ja soitin jäi päälle.
    Noh, tänään lukasin vinkkejä täältä että miten sen lukkopesän saisi pois sieltä, mutta en saanut pesää pois. Kaikenmaailman rautalankakikkoja jotkut ovat selittäneet mutta ei lähde niin ei lähde.
    Siispä suuressa vitutuksessa purin kaikki pois koko virtalukonrungon tieltä ja hain purkaamolta uudenrungon ja pesän. No tietysti kävi taas tuuri, että runko on kiinni kahdella isolla pultilla JOSSA EI OLE KANTAA?! Mitä ihmettä? Tässä purkaamolta hakemassani rungossa on samanlaiset pultit jotka ovat aika ruhjotun näköiset, mutta silti jollain ilveellä ne siellä purkaamolla on sen siitä irti saanut? Mutta miten ihmeessa? Toisella puolella ei ole mitään muttereita, Sinne ei mahdu yksikään työkalu.
    1. Kertokaa nyt joku fiksu miten tämän rungon saa irti?
    2. Ja joku voi yrittää kertoa myös kikkoja miten sen pesän voisi saada rungosta?
    3. JA vielä sekin että on aika epäselvää että onko vika itse pesässä vai rungossa?
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    Originally posted by Jupppe View Post
    Terve,
    virtalukon saat irti kun käännät avaimen virta asentoon,siellä pitäis olla pieni reikä johon työnnät ohuen "meisselin" siis ruuvarin.painat kunnolla ja vedät avaimesta ylös.
    sulla on menny se väliakseli vaan sieltä poikki.
    vaihdoin vast perjantaina yhden tuollaisen ja on aika vittumainen homma jos on jääny lukkopesä yhtään jumiin.
    tossa on vielä yks linkki missä on paremmat ohjeet.
    • Jupppe
      • Aug 2008
      • 76
      • N/A
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=159123&page=2
      Eipä lähtenyt pesä irti.
      Joku kirjoitti joskus näin:
      "virtalukko toimii taas..en kyllä edelleenkään käsitä millä sen sain toimimaan mutta toimii kuin uusi!..eli tosiaan käänsin virtalukon tappia ja ratti lukittui..ronklasin avaimellä pesää ja rattilukko avautui..pistin pohjan kiinni ja kappas vaan toimii taas! =) saa nähdä kuinka kauan mutta toimii ainakin nyt =) ja rattilukkokin naksahtaa heti päälle kun ottaa avaimen pois! "
      Mikä ihme tuo virtalukon tappi on? Missä se on? ja miten siihen pääsee käsiksi?
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Ruuvit irrotetaan pistepuikolla ym. lyömällä kartion sivuihin, e36 korissa vaatii ratin irrotuksen.
        Tämä oikeastaan ainoa konsti. pultit ovat ns.katkeavalla kannalla kun ne tehtaalla siihen laitetaan.
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • jani73
          • 4351
          Mahtaisiko tuossa E36 se virtalukon pohja lähteä irti?
          Jos, niin sieltä varmaan näkyy se väliakseli/virtalukon tappi, jota nitkuttelemalla selviää ainakin onko se poikki.
          • Jupppe
            • Aug 2008
            • 76
            • N/A
            Kiitoksia vastauksista.
            Huomenna irrotan sen pohjan ja tsekkaan sen tapin.
            Mutta taitaa sekin olla turhaa, sillä huomasin että tuossa purkaamolta ostamassani rungossa on eroja tuohon alkuperäiseen, vaikka molemmat e36:sta on ja näin silmällä nopeasti katsoen aika vaikea uskoa että menisi tuo purkaamon runko tuohon. Alkaa epätoivo iskeä...
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Eiköhän tämä ratkea niin, että otat sen virtalukon pohjan irti, pyörität sieltä sen lukkopesän oikeaan asentoon ja irrotat. Pikaliimalla tms. kiinni pysyvästi tai uusi lukkopesä tiskiltä. Korjaus kiinteeks maksaa pikaliiman verran, toi varkauden estofunktion säilyttäminen sitten sen uuden lukkopesän verran.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
