e36 coupe -95 kierroslukumittari propleemi
  • korkki
    • Sep 2009
    • 1
    • lappi
    mistäs kannattais vikaa lähteä etsimään kun tuo kierrosluku mittari ns. jumittaa tuohon 2500 rpm. muuten kyllä kaikki toimii moottorin kierrokset kyllä nousee mutta vain tuo mittari jököttää kokoajan tuossa 2500rpm. tosin jos kierrokset menevät korkeiksi kierrosluku mittari näyttää 1500rpm. missä vika?
    olisiko vain kosketushäiriö mittaristossa? vai mistä muualta vikaa kannattaisi etsiä? :think
  • RaneMaster
    • Jun 2009
    • 256
    • Hyvinkää
    Nostetaan vanha kysymys ylös..
    Elikkä vikana on se, että mittaristo on purettu ym. ja nyt kaikki muut toiminnot pelaa, mutta tuo kierroslukumittari ei nouse yli 2-3 tonnin ja näyttää tyhjäkäyntiäkin ~2000rpm.
    Purin mittarin uudelleen ja katsoin että silmämääräisesti on kaikki kunnossa ja ajoin pari kertaa mittariston "testauksen" läpi, eli trippi pohjaan ja virrat päälle. Tällöin kierrosluku nousi tuonne 3000 tonnin hujakoille, mutta ei siitä yli.
    Missähän voisi vika olla??
    • Piplis
      • Aug 2006
      • 292
      • Kerava
      Oletko sormella koittanut, että viisari liikkuu esteettä jumittavan kohdan yli?
      Omassa mittarissa viisari oli ilmeisesti kromirinkuloita asennettaessa työnnetty liian syvälle ja tahmasi siksi. Pelkkä viisarin ulospäin vetäminen korjasi tilanteen.
      *-06 e46 330CiA Cabriolet*
      • RaneMaster
        • Jun 2009
        • 256
        • Hyvinkää
        Juu kyllä koitin sormella että liikkuu tappiin saakka ja palautuu sieltä normaalisti.
