Abs anturin johdot/virransyöttö (E36)
  • RMB
    • 222
    • Rovaniemi
    Eli tietääkseni anturi on induktiivinen ja anturillehan tulee kaksi johtoa.
    Toinen siis on pulssijohto, mutta pitääkö toista johtoa pitkin tulla
    jännite anturille?
    Jos tulee niin onko jännite 5V vai 12V?
    Kumpi johdoista on pulssi ja kumpi se mahdollinen jännite piuha?
    Tunnistimen johdon kuoren sisällä kulkee punaisessa kuoressa toinen johto ja toinen johto suojaamaton (ilmeisesti alumiinikaapeli).
    http://tomracing.suntuubi.com/
    http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
  • zakspeed
    • 2005
    jännite anturille?
    Induktiivinen anturi ei tarvitse syöttöjännitettä. Eli kehittää itse siniaaltoa.
    • RMB
      • 222
      • Rovaniemi
      Niinhän se taisi olla, että HALL tarvitsee sen jännitteen muodostaakseen kanttiaaltoa.
      mutta mutta bmw:n abs anturissa on 2 johtoa toinen on pulssi, mutta mikä se toinen johto siellä sitten on? Maadoitusko?
