e36 lämmöt ei nouse
  • junkki
    • Sep 2009
    • 20
    • joensuu
    e36 lämmöt ei nouse
    Elikkä tyhjäkäynnillä lämmöt nousee normaaliin mutta ajossa laskee sinisen viivan yläpuolelle. Voisko olla termostaatti vika?
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    termostaatti sökönä.
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • Kova-Luu
      • Sep 2009
      • 57
      Kyllä, termari... Sama vika oli itsellänikin aikanaan. Kannattaa vaihtaa samalla vesipumppu, jos ei ole vielä vaihdettu.
      • Prayer
        • May 2009
        • 53
        Olisko termarissa vika myös mulla? Kesällä nousi yli puolen välin, mutta nyt kylmemmällä ilmoilla vain juuri tuon sinisen alueen yläpuolelle. Vai voisko olla vain "kylmempi" termostaatti?
        " My lifestyle determines my death style "
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3881
          • Nokia
          Ei pidä nousta yli puolivälin, varsinkaan ajossa. Paikallaan voikin nousta jos vaikka visko on loppu.
          Ja termarivika kyllä kun nyt ei nouse kunnolla.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            Juurikin samaa teki tuo oma e36 328 viime talvena, ajossa laski lämmöt. Ja kesällä oli ihan normaalit.
            Nyt viikko sitten sain vihdosta viimein aikaseks vaihtaa termarin (ja samalla vesipumpun mutta vanhakin oli oikeastaan vielä ihan kondiksessa) ja sen jälkeen on kylmälläkin (no, vielähän ei pakkasia ole ollut oikein mutta eilen -1 oli kun yöllä ajelin) pysynyt lämmöt normaaleina
            Entinen termostaatti oli 88 asteinen ja vaihdoin tilalle 92 asteisen.
            • C_zar
              • 93
              Mikä M50B25 koneessa on vakio termostaatin aukeamislämpötila? Itsellä saksantuonti onko näillä jotai eroa suomiautoon?
              Juuri samanlainen ongelma kyseessä että kesällä lämmöt normaalit ja kylmemmällä ei ajossa nouse normaaliin. Ajattelin termostaatin vaihtaa, pitäs vaan tietää että millä lämpötilalla se pitää olla.
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                92 asteinen taitaapi olla itellä. Termostaatti aukee ku lämpömittari nousee puoleen väliin. Huolellinen ilmaus sitten, niin ei tarvi ongelmaosiolle palata
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
