e36 checkpanel herjaukset Italiaksi
  • TemeL
    • 424
    • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
    Omassa e36 320i vm92 on ajotietokone/checkpanel italian kielinen,
    ja se nyt herjaa ainakin kolmea vikaa.
    löytyyköhän noihin suomennokset jostain?
    kyllähän nuo voi arvuutella sinneppäin, mutta varmuutta ei ole.
    LIQUIDO LAVAVETRO(pesuneste?)
    CONTROLIV RADIATORE(jäähdytin anturi?)
    kolmaskin oli mutten muista
    autossa on häikkää koneen vedossa, ja tais näkyä heilumista kulutusmittarin viisarissa myös.just uusi lambda on vaihdettu.
    tuli mieleen jäähdytin nesteen lämpötilatunnistin, liekkö rikki tai kosketushäikkää.
    M20B20 ahdistusta
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Eka on pesunesteherja.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • leksi_
      • 72
      Vaihda ajotietokoneen kieli englanniksi nii helpottaa kummasti
      10/1000 napit yhtä aikaa pohjaan. Näyttöön tulee teksti "Test Nr:_ ". Paina sen jälkeen 10 ja sitten set/res-nappia. Tämän jälkeen näyttöön tulee maiden lyhenteitä. Niitä voi selata napeillä 1ja100. Ja sieltä valikosta esim. GB(Great Britain) tai Usa mieltymyksen mukaan. Ja lopuksi taas set/res ja näin on uusi kieli BC:ssä
      • TemeL
        • 424
        no prkl!
        pitäääpä kokeilla tuota, joskin tuo paneeli muutenkin toimii vähän heikosti, eli aikalailla rikki, niin saa nähdä onnistuuko:think
        M20B20 ahdistusta
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Se kolmas mitä et muista on varmaan se että katso käyttäjän käsikirjasta :think tai sitten jarruvalopiirin herja.
          ...niitä pikselivikoja voidaan myös korjata, pitäis omastakin lähettää korjettavaksi.
          • TemeL
            • 424
            painoin nuo 10 ja 1000 napit pohjaan niin tuli teksti FUNKTION?
            sitten painoin 10 ja set/res niin näyttöön ei tule kuin numero jota voi selata 1/100 napilla jostain 10-39. en nyt ihan tarkkaan muista mutta ei mennyt tuo homma ihan niinkuin elokuvissa..
            olisiko muilla samantyylisiä neuvoja?
            omistajan käsikirjaa ei minulta löydy.
            M20B20 ahdistusta
