e 36 m3 laatikon irroitus!?
  • Giksu
    • Oct 2009
    • 2
    Olisi tarkoitus irrottaa laatikko että saa kumipuslan vaihdettua. (osa2) http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ox_suspension/
    Vikana autossa on ettei vaihteet tahdo mennä kunnolla silmään. Ykkönen ja kakkonen menee muita huonommin!
    (autoon siis tehty keväällä kytkinremontti jonka jälkeen vika tuli. Asentajien mukaan pusla olisi pitänyt jo silloin vaihtaa ja syystä laatikko on sentin verran vinossa) tuote oli silloin loppu!
    kuulemma ongelman pitäs tolla kumin vaihdolla hävitä, mutta häviääkö? :think
    kellään kokemusta moisesta viasta/hommasta? kannattaako samalla vaihtaa jotain muitakin pikkuosia?
    kiitoksia jo etukäteen!
    e36 M3 3.2 Cabriolet -96
  • *makke*
    • 881
    • Klaukkala
    Eihän ton vaihdossa laatikkoa irti tarvii ottaa
    • mauo
      • 70
      Ei tarvitse tuon takia tosiaan lootaa irroitella... ja vaikuttaa kyllä siihen että ei mene pykälät päälle kunnolla, kun laatikko väärässä asennossa ja täten myös vaihteem siirtovivut...
      e34 520i
      e36 M3
      e30 320i
      e21 320
      e28 520i
      e21 316
      e36 325i
      e30 316i
      • Giksu
        • Oct 2009
        • 2
        Eli siis pääsen helpommalla
        kumpaa kautta vaihto tapahtuu..ohjaamosta vai alta? :think
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Alta vaihdettava. Jos saat ohjaamosta käsin vaihdettua, niin laita kuvallinen kertomus aiheesta.
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
