e36 325 -91 ongelmia
  • dippaaja
    • Feb 2009
    • 107
    eli siis autoon on tehty kansi remppaa ja tuli tuossa mieleen lueskeltuani täällä, että vaikka lämmöt pysyy normaalissa (pari milliä yli keskiviivan?) niin kiertääkö järjestelmässä varmasti jäähdytys nesteet, vai voiko lämmöt pysyä tuossa normaalissa vaikka järjestelmässä olisikin joku ilmalukko? tuossa eilen kokeilin ajelun jälkeen syyläristä lähteviä letkuja, niin se alempi oli ihan kylmä ja ylempi oli lämmin/kuuma. kai sen näin pitää ollakkin?
    ja toiseks, eli päästöt oli pielessä ja nyt lamda vaihettu, mitä muita kannattaa vaihtaa/ tarkistaa että sais leiman lappuun. imuvuodot nyt varmaan ainakin kannattaa tarkistaa. eli mitä ainetta suosittelisitte käyttämään imuvuotoja etsiessä? ja jotain sellaista mitä lähes joka autotarvike puljusta löytyy..
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    jos sytytystulpat on kovin vanhat,niin ne kannattaa vaihtaa. itellä vaikutti päästöihin melkosesti.
    ja tietty kannattaa käydä antamassa oikeen kunnolla happea autolle,eli kunnon kiihdyttelyä jne. ennenku viet päästötestiin/katsastukseen
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • dippaaja
      • Feb 2009
      • 107
      juu tosiaan tulpat pitäs/oli tarkotus vaihtaa. millasia tulppia sinne kannattas pyöritellä?? tai oisko jotain tiettyä merkkiä/mallia??:think
      • willard
        • 45
        • Kerava
        Mikset laittais alkuperäsii vastaavia? Itellä pitäs kans vaihtaa ja meinasin laittaa sellaset, kun mitä siinä pitää olla.
        Nyt: e39 520i sedan
        EX: MB W124 E220, e36 320i coupe, e30 325e 2d sedan, e30 325i touring
        • Jpää
          • Dec 2007
          • 1909
          • Ylitornio
          ei ainakaan NGK:n tulppia vaan boschin tulpat ehdottomasti
          VW Crafter
          e90 320d
          f31 320xda
          e61 530da
          e38 740d
          e34 535 bt
          e39 540ia
          Pårkkana E36
          e46 320 d
          e34 525 tds
          • JJT
            • 6694
            Miks ei NGK?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • willard
              • 45
              • Kerava
              No joo... ehkä tarkotin sanoa sellaset, mitä on ollu kun tehtaalta tullut. E30:ssä olen käyttänyt NGK:ta (325i ja 325e). M50 koneessa lienee ollut Bosch:t tehdasasennuksena?
              Nyt: e39 520i sedan
              • Jpää
                • Dec 2007
                • 1909
                • Ylitornio
                Originally posted by JJT View Post
                Miks ei NGK?
                m50:ssä ovat suht herkkiä aiheuttaan tyhjäkäynti häiriöitä....
                tiedä varmaksi sanoa sitä että ovatko alkperäiset mutta itse mitä olen muutamaa tapausta seurannut niin boschit ovat toimineet parhaiten...
                VW Crafter
                e90 320d
                f31 320xda
                e61 530da
                e38 740d
                e34 535 bt
                e39 540ia
                Pårkkana E36
                e46 320 d
                e34 525 tds
                • JJT
                  • 6694
                  Jaah.. en tiedä mut ainakin mulla on ngk:t toiminu ongelmitta m10, m20 m52.
                  Myyn:
                  • willard
                    • 45
                    • Kerava
                    Hyvä tieto, kiitän.
                    Nyt: e39 520i sedan
                    • Supa
                      • 7597
                      Tulpan merkkiä tärkeämpi tieto on tulpan malli.
                      Esim. motonet myy näihin ihan väärää boschin tulppaa.
                      Oikea Boschin tulppa M50 koneeseen on F7LDCR (EI FR7LCD) ja NGK tulppa on BKR6EK
                      Kummpaakin mallia on käytetty ensiasennustulppana, joten tuskin menee väärin jos jommankumman noista valitsee.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • T.K.
                        • Jul 2008
                        • 111
                        Kuulostaa varmaan vähän henkimaailman jutulta, mutta ite vaihdoin m50 koneeseen NKG tulpat ja tuntu niinkuin tyhjäkäynti olis mennyt huonommaksi. Sitten vaihdoin Bosch superplus tulpat niin käynti taas hyvä
                        Tämmösiähän ainakin autodata kertoo:
                        NGK BKR6EK
                        Denso K20TXR
                        BOSCH Super F7LDCR
                        Bosch Super4 FR78X
                        Bosch SuperPlus FR7LDC+ "7+"
                        Champion RC8DMC
                        Beru 14F-7LDUR4
                        e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
                        • dippaaja
                          • Feb 2009
                          • 107
                          ok, hyvä että tuli esille tuo tulppa asia. muistelinkin että "vääriä" tulppia olisivat jossain myyneet..
                          mutta siis käykö siihen imuvuotojen etsintään lähes kaikki sumutteet jotka ovat herkästi syttyviä??
                          • dippaaja
                            • Feb 2009
                            • 107
                            ...mutta siis käykö siihen imuvuotojen etsintään lähes kaikki sumutteet jotka ovat herkästi syttyviä??
                            edelleen hakusessa...
                            eli millä muilla aineilla saa selville imuvuodot kuin startpilotilla, sitä kun ei kyseisestä puljusta löytynyt... käykö pelkkä bensa jos jollain suihkupullolla sumuttaa? vai pitäskö olla ärhäkämpää ainetta?
                            • dippaaja
                              • Feb 2009
                              • 107
                              ja jos joku vielä viitsis vastata että kun käytin autoa pajalla ja sanovat että tyhjäkäynnillä tuntuis olevan sytytys katkoksia. niin kuinkahan sais selville onko joku puolista viallinen? tulpat menee kyllä vaihtoon, mutta sais nuo puolat selville..
                              kun tyhjäkäynti "rumputtaa" hiukan. kierrokset ei humppaa, paitsi kylmänä pari kertaa kierrokset laskee, mutta nousee sitten itsestään. kaasua kun vähä antaa niin käy tasaisesti..
