e36 sähkö ikkunat ja kattoluukku
  • -zimmo-
    • Oct 2009
    • 52
    • Ylivieska
    Elikkä ostin tuossa eilen e36 325i coupen. Sähkö ikkunat ja kattoluukku eivät aukea kunnolla. Jos ne haluaa auki pitää naputtaa katkaisinta ja nykittämällä saa kyllä auki. Tuntuu kuin ei saisi tarpeeksi virtaa. Mikähän mahtaisi olla vikana? Ja toinen vika ikkunoissa on kun laittaa vänkärin puolen oven kiinni niin ikkuna jää siihen listan päälle. Mikähän tähän auttaisi?
    Niin ja vielä semmonen kun sisätuuletin ei toimi muutaku nelos asennossa eli täysillä? :think
    E61 530d touring -05 (ajtech 307hp)
    F10 520d sedan - 12 ex
    E46 320d Touring - 99 ex
    E34 525i Sedan - 90 (M50 Turbo) ex
    E36 325i Coupe -92 ex
    E34 520i Touring -95 ex
    E30 325i Sedan -88 ex
    E46 320d Touring -00 ex
    E34 520i Sedan -89 ex
    E34 518i Sedan -90 ex
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Sisäpuhaltimen 'siili' paskana. Pistä Searchiin hakuun jotain tjsp, puhallinvastus, 'siili' niin alkaa löytyä juttua.
    Tosta sähköhommasta en saanut oikeen tolokkua, mutta katotaan, jos keksisin jottain, kun saan tolokun!
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Oisko sähkövikaan tuosta apua, mene ja tiedä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=100685
      Kun puhaltaa vain täysillä, sulla on sieltä säätövastus särki, mikä siis säätää puhaltimelle tulevaa virtaa. Eli se toimii nyt on-off tyylisesti.
      E39 ja E91
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          kirjotit sähköikkunaT, eli kai sitten kaikki temppuilee samalla tavoin ja kattoluukku myös (joka toimii sähköllä)? tällöin vika voisi olla ohjausyksikössä? :think
          ovesta mikrokytkin paskana - ei syty myöskään sisävalo tällöin ko. ovea aukoessa. kokeileppa painaa se lukko-osa sormella vaikka sisään (naksahtaa kaksi kertaa) ja sen jälkeen nykäset kahvasta -> lasi loikkaa alas jos mikrokytkin toimii alkuunkaan. jos ei tapahdu mitään, niin on varmasti rikki, tai johdot hapertuneet tjsp. itellä sama ongelma kuskin puolella, muistaakseni 3 torxia millä se lukko-osa kiinni. searchilla löytyy paljon juttua.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Jeckel
            • 11
            Käsittääkseni sisävalolle ja tuolle lasin nosto/lasku systeemille on eri kytkimet..
            • Fabsu
              • 1754
              Itsellä oli e36:ssa kaks kertaa semmonen vika, että kuskin jalkatilasta maton alla oleva liitin oli hapettunut. Alkuun teki juuri tuota sähkövehkeitten pätkimistä ja lopulta toiminta loppui kokonaan noista sähkövehkeistä, samalla myös keskuslukitus lamaantui.
              e30 318i -88
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                no eipä kyllä ainakaan meikäläisen e36:ssa.
                • -zimmo-
                  • Oct 2009
                  • 52
                  • Ylivieska
                  Kattoluukku alkoi toimimaan kohtuu hyvin kun rasvasin sen. Mutta ikkunat ei vielä pelaa, otin ovipahvit irti ja värkkäsin mutta eihän niistä johdoista tiiä.
                  siinä oli yks liitin irti laitoin paikalle niin alkoi toimimaan se kun oven aukaisee nii ikkuna laskeutuu vähän. Mutta vieläkään ikkunat eivät aukea muutakuin nykittämällä, nappia naputtamalla. :think
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    Rasvasitko kiskot? Mullakin pätkii kuskin ikkuna ylös, ettei tuu muutaku nappia pohjaan painamalla kokoajan. Joskus sattuu tuleen kerran automaatilla itekseen. Kiskojen rasvaus autto ainakin itellä ikkunan laskeutumiseen ja nousemiseen, menee aika sutjakkaasti. Kyllä siellä sitä paskaakin oli.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • JKK
                      • 2382
                      • Uusimaa
                      Missä kohtaa tuo liitin on? Mulla nimittäin (coupessa) nuo keskuslukot oireilee siten, että molemmista ovista (avaimella) ohjautuu kontti lukkoon/auki, mutta toinen ovi taas ei. Joskus satunnaisesti kuskin ovi reagoi, kun apukuskin ovesta ohjaa avaimella. Mutta jos kuskin ovesta laittaa lukkoon/avaa, niin apukuskin ovi ei reagoi mitenkään. Olisiko johtosarjassa vika vaiko ovimoottoreissa?
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      • -zimmo-
                        • Oct 2009
                        • 52
                        • Ylivieska
                        just joku käyny ruuvaamassa m3 peilistäni vikku osan irti sanokaas mistä saisin uuden vilkun siihen tai sitte kokonaan uuden peilin?
                        • Tomi T
                          • Apr 2003
                          • 3882
                          • Nokia
                          Osta käytetyt vakiopeilit foorumilta. Paranee ulkonäkö samalla!
                          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                          ex. 57*BMW
                          • -zimmo-
                            • Oct 2009
                            • 52
                            • Ylivieska
                            Eikös se ole niin kun laittaa vakio peilit niin pitää vilkut laittaa kylkeen?
                            Saksasta tuotu beme nii ei oo vilkkuja kyljissä.
                            • Jeckel
                              • 11
                              Kiinnostaisi kanssa, että mistä kohtaa tuo liitin löytyy, hieman tarkennusta..?
