E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Powr
    • Oct 2008
    • 1589
    • Kankaanpää
    #1591
    Originally posted by Pateedo View Post
    Saa kuitenki modailtua kiinni vai jääkö reunoille liikaa tilaa?
    Joku tais olla laittanu cabrioon sedanin penkit, mutta taitaa olla niin iso homma ettei kannata. Helpommalla pääset kun ostat ihan omat penkit. Siis josset ole ostanu jo vääriä
    "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
      • 16749
      #1592
      Originally posted by Neula View Post
      Morjesta, tänään kun tuon 320 alle kurkkasin niin huomasin, että vaihteistosta valuu ihan vähän öljyä (tosi vähän siis tulee eikä edes jää läikkää auton alle tippa voi valua ehkä jos päivänseisoo) Mutta mistä tuo voi johtua? joku stefa menny? ja mitä sen korjaamiseen menee aikaa ja rahaa? vuotaa siis ihan vaihteiston lopusta eli kardaanin juuresta jostain tulee.
      Ja mitä porukoilla on maksanu perän ja vaihteisto öljyjen vaihto liikkeessä, ei viitti ite vaihtaa kun ei ole kunnon pukkia.
      Originally posted by nut View Post
      Todennäkösesti lootan takastefa siellä vuotaa. Ei tuo nyt hirveä homma pitäisi olla vaihtaa. Kardaani irti, kardaanin laippa irti lootasta ja uus stefa paikoilleen.
      Vaihteensiirtäjän stefa yhtä tod. näk. kuin kardaanin ellei jopa yleisempi. Löytyy siis kardaanin laipan yläp.
      • Piplis
        • Aug 2006
        • 292
        • Kerava
        #1593
        Nipponintuonti 325iA, renkaat 235/35R19
        80km/h mittarissa (oikea nopeus silloin 84km/h) => kierrokset 2000rpm
        100km/h mittarissa (oikea nopeus ~105km/h) => ~2300rpm
        Hämääköhän ylikokoiset renkaat vai mikähän perä tuossa voisi olla, kun jostakin luin, että näissä automaateissa kierrokset tulisi olla satkussa ~1750rpm?
        Laatikko tuntuisi lukitsevan jossain 90km/h paikkeilla (todellista nopeutta) ja muutenkin toimivan täysin normaalisti.
        Normaalia vaiko ei?
        *-06 e46 330CiA Cabriolet*
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          #1594
          Normaalia vaiko ei?
          Eikös euromallissa ole 3,15 ja nipponissa 3,73 perä..
          Aprilia RSV4
          • Piplis
            • Aug 2006
            • 292
            • Kerava
            #1595
            Hyvä vinkki, kiitoksia.
            Tuon välityksen pohjalta päädyin lopulta realoem:ään, jossa oli mustaa valkoisella, että nipponien perävälitys on 3,73 ja eurojen 3,15.
            Eli siitä johtunee ripeähkö liikkuvuus, mutta korkeammat kierrokset maantienopeuksilla. Problem closed
            • Komulainen
              • Aug 2009
              • 114
              • Pyhäntä
              #1596
              Mistä halvalla yläpään tiivistesarja M50B25 Vanos koneeseen? :think
              Ja jos jollakin sattus olemaan tommoseen passelit pakovenat, nii tarjota saa.
              • isoR
                #1597
                Miten on coupen kojelauta kiinni? Päistä 8mm pultit + tapit, keskikonsolin takaa pienehköt ruuvit + tuet irti. Millainen kiinnitys on etureunassa, siis tuulilasin alla? Koko kojelauta kyllä heiluu mutta tuntuu olevan kiinni sieltä lasin alta, Ruuveja, klipsuja vai mitä siellä on pitämässä?
                EDIT.
                Irtosi. Eli tuulilasille menevät ilmakanavan suulakkeet irti (sievästi kampeamalla) ja reunimmaiset ruuvit auki, sitten vetää suoraan taaksepäin niin irti on.
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6029
                  • Sipoo
                  #1598
                  Mistä diagnostiikkaliittimen nastasta voi mitata Lambdan jännitteen? :think
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    Meneekö e36 coupeen penkit sedaniin?
                    menee. vähän saa painia, kannattaa ottaa toinen kaveri vähän työntämään penkkiä, että menee nätimmin paikalle.
                    itse hommasin cupeen lepakot sedaniin.
                    joutuu vain turvavyön kiinnittämään eritavalla. pienellä poralla pari reikää siihen muoviin, josta turvavyön rauta tulee läpi (siinä on kyllä merkattu paikka joka tarvii leikata auki tai porata pari reikää vierekkäin ja loput vaikka puukolla kaivertaa)
                    • Neula
                      • Dec 2009
                      • 78
                      • Jokioinen
                      #1600
                      Riittääkö vakio laturissa tehot jos tunkee takaluukkuun 1x800w lankun ja 1x 200w lankun?
                      • Atso
                        • May 2008
                        • 215
                        • Pertunmaa
                        #1601
                        mistä johtuu että c-pilarissa olevat ovivalot eivät sammu vaikka oven laittaa kiinni :think ja kokeilimme laittaa katkaisian väliin ja toimi mutta sitten kun laitoimme penkit paikalleen, niin valot jälleen pelkästään palavat :think
                        nykyinen:
                        e46 330d -00
                        ex-ratavehe:
                        e30 318i -89
                        ex-autot:
                        vectra 2.0i -89, e30 316i -90, passat 1.9TD -94, carina e 1.6 -93, e30 318 -87, e36 318i -91
                        • JKK
                          • 2375
                          • Uusimaa
                          #1602
                          Arvon E36 spesialistit, pyytäisin kommenttia jousien merkityksestä. Auto on E36 ALPINA B3.
                          Olen selvitellyt autoni alustaa edellisen omistajan jäljiltä, ja vähän päivitellyt samalla sitä uudempaan kuntoon. Laitoin vaimentajiksi Bilsteinin Sprintit ostamatta kuitenkaan uusia jousia, koska olen auton korkeuteen ihan tyytyväinen. Ja auto on muutenkin korkeudeltaan ALPINAN speksien mukainen.
                          Osanumeron perusteella paljastui, että nyt alla olevat jouset ovat sellaiset, jotka ETK:n mukaan on tarkoitettu vm.1991-1993 välillä valmistettuihin 320i-325i M-Sport-malleihin. Noh, ko autohan on massaltaan jotakuinkin samaa maata. Kuitenkin jäi kaivelemaan kysymys, että muuttuisiko auto oleellisessti parempaan suuntaan, jos olisin laittanut Sprinttien seuraksi esim. uudet Eibachin tai Konin jouset? Mitä mieltä olette? Nyt alla olevat 325i-jouset on iältään vain viisi vuotiaat, jonka sain ed.omistajalta selville.
                          BMW G30 545e M-Sport
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            pelkästään c-pilarin valot? sammuuko lukuvalot silti. jos ei niin voisi olla oven mikrokytkimessä? coupe vai sedan?
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #1604
                              Mikähän mahtaa olla lambda-anturilta moottorinohjaukselle menevän singnaalijohdon väri? Pitäisi saada se johto yhdistettyä laajakaistalambdaan.
                              E91 lci 330xd.
                              • Atso
                                • May 2008
                                • 215
                                • Pertunmaa
                                #1605
                                pelkästään c-pilarin valot ja ei ole lukuvaloja mikä toiminta periaate on tuolla mikrokytkimellä :think
                                nykyinen:
                                e46 330d -00
                                ex-ratavehe:
                                e30 318i -89
                                ex-autot:
