E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Agge_
    • Oct 2009
    • 496
    • P town
    #151
    tere! mistä löytäisin e36 318iässään uuden kytkimen? on alkanu lipsuu ykkösel ja kakkosel, hieman kolmosel... käyny tocar ja atarvike läpi, ei löydy. Motonet?
    • eldrin
      • May 2007
      • 521
      Originally posted by beeplan View Post
      Ite oon huomioinu saman asian usein syys-/talvi-aamuisin ku ruuhkassa ajelen ja seuraan muiden autojen savuttamista. Lienee syynä ainaki mulla se et auto ei ehdi lämpenemään ku oon jo liikennevaloissa jonottamassa eli kaikki on vielä kylmänä.(moottori,putkisto)
      Joku viisaampi vois valaista tätä asiaa mikäli on tarkempaa tietoa. :think
      Ihan samoin se uloshengitys höyryää pakkasella, oli sitten kyseessä sitten auto tai ihminen. Hiilivetyjen yhtenä palamistuotteena kun syntyy vettä, ja tämä kosteus poistuu osana pakokaasua / uloshengitystä. Kyse ei oo sen kummemmasta, kuin kylmän ilman kyvystä sitouttaa vähemmän kosteutta. Mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän siinä voi olla vesihöyryä ilman että se tiivistyy -> muuttuu näkyväksi. Intternetti kertoo lisää hakusanalla suhteellinen kosteus.
      e60 530iA -04 Olivine Grün
      e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
      e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
      e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
      e34 540iA -94 Arktissilber
      ///ex
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3872
        • Nokia
        #153
        BMW-liikkeestä on toistaiseksi ainakin saanut BMW-varaosia.
        Jos halvempaa hintaa tavoittelet, niin varmaan mätänetistä voi katsella, tai sitten ebaysta.
        ex. 57*BMW
          #154
          Originally posted by tommi--fi View Post
          Kertokaas mistä kohdin M52B28 lohkosta löytyy jäähdytysnesteen tyhjennysroppu?
          En tuosta ohjeesta saa selvää.
          http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...lant-Flush.htm
          Näköjään edellinen omistaja tuosta pumpun joskus vaihtanut kun oli metallisiipinen(pelti). Vaihdan nyt sitten kuitenkin motonetin tarvikkeen tilalle kun se on jo ostettu. Näkyi myös olevan 88 asteinen termostaatti paikallaan. Miksihän moinen, kone ei kuitenkaan näillä talvikeleillä ole normalilämpöön lämmennyt.
          Pakosarjan puolella takapäässä, pakoputkea ja sarjaa näkyykin kuvassa. Taitaa olla kaikissa bmw-rivikoneissa samassa paikassa.
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #155
            Perhana sehän onkin sitten hankalassa paikassa. Täytyy taas huomenna ihmetellä lisää.
            Olisiko vinkkiä mistä sinne pääsee parhaiten käsiksi?
            Ja milläs saa viskon irti vesipumpun akselista? Visko/pumppu paketti on nyt irti autosta? Vähän kokeilin 32mm avaimella sitä kääntää mutta eihän sitä saa millään kiinni pidettyä.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • JJT
              • 6694
              #156
              Alakautta.
              Viskon mutteri lähtee yleensä muutamalla kovalla vasaran napautuksella avaimeen. Ja kannattaa muistaa että siinä on vasenkätinen kierre.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                #157
                Riippuu varmaankin korista missä tuo kone on miten saa käden/hylsyn sinne. Viskon mutterissa vas. kätinen kierre jos et tiennyt ? Ja on vaikka tietäisitkin
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  #158
                  Kierrehomma oli tiedossa.
                  Nyt en kyllä ymmärrä miten siihen saa hylsyn kiinni. Eli olen ottanut flektin irti niillä neljällä kuusiokolo ruuvilla millä kiinni on. Tällä hetkellä osat kaksi ja viisi ovat vesipumpussa kiinni.
                  EDIT niin ja auto E36 Sedan. Tarkoititkin varmaan hylsyllä tätä lohkon tyhjennysroppua.
                    #159
                    Hylsy juu sinne lohkon roppuun.
                    Isolla ruuvimeisselillä voi yrittää pitää hihnapyörän pultin ja pumpun akselin välistä ettei pyöri mukana.
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #160
                      Kl-varaosat?
                      Jos pumppu viskopaketti on irti autosta, ja pumpulla ei väliä..Niin viilapenkkiin se pumppu ja eiku kolomekakkosella kääntää..Aukeaa ellei lopu käsistä vääntö kesken
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #161
                        Originally posted by Janzki View Post
                        Kl-varaosat?
                        Irti on. Ja uusi tulossa tilalle. Kävi tämäkin vaihtoehto mielessä. Ei vaan raaskisi ehjää pumppu särkeä.
                        Mutta jos ei muuten irtoaa niin pakko se on rikkoa.
                        EDIT NIin vielä tuli mieleen. Mitenkäs se visko sitten siihen uuteen pumppuun? Vai kiristääkö vasta kun on autossa paikallaan.
                        • JJT
                          • 6694
                          #162
                          Helppo laittaa vaikka pumppu autossa paikoillaan. ja sitä mutteria ei tarvii/kannata kiristää hampaat irvessä, saa seuraavankin kerran irti
                          Myyn:
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #163
                            Ei sillä vanhalla rehellisesti mitään tee..Noita nippeli osia saa kuitenkin siihen hintaan ettei kannata juuri varastossa säilöä, ja varsin typerää olisi alkaa sitä myymään tms.
                            Pumppu paikalleen, sitten visko, kevyt kiristys ja fysiikanlait hoitavat loput. Tuohan on suunniteltu siten, että kun visko nappaa kiinni, tökkää se myös mutteriaan tiukemmalle
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #164
                              Ite oon ainaki sillee yhen napakan nykäsyn vetässy vaa siinä ja todennu et vastakierre kiristää lopun. Tähä mennessä kone on pysyny sopivan lämpösenä ja flekti pyörii suorassa ja muutenkin autoilu on mukavaa.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • Maforca
                                • Nov 2009
                                • 8
                                Ajotietokone vilkuttaa aina välillä :"Check control inact...see owners manual"
                                Mitä tuo meinaa tai onko ainakaan mitään vakavaa? Googlettaa jo koitin mutta sieltä tuli heti jotain koodausohjeita tms. niin ajattelin kysyä käytännönläheisempää neuvoa
