E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • bm320
    • Jan 2010
    • 53
    miksi ne pitää saada irti?
    Ei oikeen iske omaan silmään tollaset "vanhan ajan" tavaraverkot..
    • Vertigo
      • 806
      • Paska Kaupunni
      #1892
      Onko kovinkin yleistä että e36 korimallista katkeaa jouset?
      Omani vein tänään huoltoon jossa vaihdetaan palloniveltä...jne niin mekaanikko soitti tossa ja kertoi että kun oli takapäästä alkanu löysäileen paikkoja auki niin takajouset oli tippuneet läskineen irti ja kummatkin oli n 1.5 kierroksen kohdalta poikki.
      Ainiin ja tarkennusta että jouset on H&R:n ja ovat noin 4-5v vanhat
      I Don't Know! I Don't Like It!
      Nykyiset:
      E36 328i cöype
      Exät:
      Fiat Uno 60ies '93
      E30 316i
      E28 520ia
      Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
      Fiat 127
      Saab 900
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #1893
        Kait ne 4-5v vanhat voi jo entiset olla
        Eikä se korimallista kiinni välttämättä ole.. Itellä on kans H&R:n säädettävä alla, EI mitään hajua kuinka vanhat ovat, mutta ainakin vielä ovat ehjät.. :think
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3873
          • Nokia
          #1894
          E36/E46 hyvin yleistä ainakin orkkisjousilla, siis takajousista kun puhutaan.
          ex. 57*BMW
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #1895
            Penkinlämmittimet kestää päällä vain 10s ja sitten sammuu, missä vika? Aivan sama kumman tehon laittaa päälle.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • j3cc3
              • Feb 2010
              • 89
              • Savonlinna
              #1896
              Miten/mistä maskipelti on kiinni? Pitäs maalauttaa se uusiks ku näyttää muutama kivenisku olevan
              • *makke*
                • 885
                • Klaukkala
                #1897
                Voisin veikata vastuslankojen olevan poikki, ainakin jos penkin tai selkänojan vastuksista toinen on hajalla niin päälläolo aika on aikapaljon lyhyempi :think
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #1898
                  Päädyistä ja valojen sisimpien nurkkien kohilta.
                  EDIT: Kun katsot autoo edestä, niin palttiarallaa noilla kohilla.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • OGR
                    • Jun 2008
                    • 35
                    • Virrat
                    #1899
                    moro
                    pitäiskö päästöissä näkyä jos on kanentiiviste palanut.
                    öljyjen sekaan ei nestettä ole päässyt ja auto tuntuu toimivan täysin normaalisti eikä ulkoisia vuotoja ole nänkynyt nestettä kului noin 1l 50km matkalla
                    • jiikoo-74
                      • Jul 2009
                      • 44
                      • hausjärvi
                      #1900
                      Laitetaas nyt vielä tännekin tämä jos joku vaikka tietäis..
                      Sopiiko kolmekutoseen kyseinen vanne/rengassetti: 7,5*16, et27, 225/50 renkailla ?
                      Ja hiukan kiirekin tuon tiedon kanssa olisi joten jos jollain tietoa niin mukava olisi saada pikainen vastaus tähän ongelmaan.
                      http://www.youtube.com/watch?v=imGveIBzezI
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #1901
                        ET20 samankokoisella vanteella ja 205/55 renkaalla ei sopinut takakaariin.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #1902
                          Jaa molemmista penkeistä olisi lanka mennyt poikki samaan aikaan? Vai vaikuttaako toisen penkin "häiriö" siihen että toisessakaan ei toimi lämmitys?
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            siis toinen ei toimi ja toinen toimii hetken vai miten tämän nyt ymmärtää?
                            jos toinen toimii ja toinen pätkii niin koita vaihtaa vaikka kytkimiä päikseen. jos alkaa pelittämään niin nappi vaihtoon vaan, kait sielläkin joku kosketushäiriö voi olla.
                            itse kanssa olisin mennyt vastusmattojen lankojen katekamisen puolelle, aika yleinen vika ja kannattaa sitten varata aikaa jos alat sitä tekemään. TÄÄLTÄ löytyy ohjeet korjaukseen.
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #1904
                              Että sellasta. Molemmissa penkeissä toimii siis samalla tavalla. Tarkoitin sitä että jos toisesta jakkarasta on mennyt lanka poikki niin kai silti toisen pitäs toimia? Ei kai ne nyt samaan aikaa katkea molemmista penkeistä?
                              • *makke*
                                • 885
                                • Klaukkala
                                #1905
                                Vm. 95 ZKW umpiot h7 polttimoilla, onko ne sisemmät linssit muovia vai lasia? Vanhemmissa H1 ZKW umpioissa ne on lasia ainakin.
