E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tuokki2
    • Sep 2009
    • 376
    • hamina
    #1906
    no nyt se sitten tapahtui täälläkin suunnalla: mittaristo sekosi, haulla olen kahlannut topikkeja läpi eikä yksiselitteistä vastausta tunnu löytyvän eikä aivan vastaavaa vikaakaan.. löytyisikö täältä vastaus? eli 320i -94 mittaristo kyseessä. kaikki muut viisarit makaavat elottomina mutta nopeusmittari toimii, virrat päälle laittaessa varoitusvalot toimivat normaalisti mutta starttauksen jälkeen jarrujen varoitusvalot jäävät palamaan eivätkä sammu, taustavalot toimivat normaalisti paitsi kilometrilukema/trippi ei näy kunnolla vaan ihan haaleasti, summeri joka muistuttelee että jäi ajovalot päälle on myöskin mennyt mykäksi. muuten autossa toimii kaikki sähköt eikä sulakkeita ole palanut.. yleensähän nämä ovat vissiin jonkun aikaa temppuilleet ennen lopullista hajoamista mutta tämä meni ihan kerrasta..
    Skyline R33 GT-R v-spec
    Subaru legacy GT spec B -03
    e39 528ia
    ski-doo x600rs -07
    • kmn
      • May 2009
      • 6029
      • Sipoo
      #1907
      Originally posted by Tomba87 View Post
      Että sellasta. Molemmissa penkeissä toimii siis samalla tavalla. Tarkoitin sitä että jos toisesta jakkarasta on mennyt lanka poikki niin kai silti toisen pitäs toimia? Ei kai ne nyt samaan aikaa katkea molemmista penkeistä?
      eikös nuo toimi niin, että jos pistää lämmittimet täbölle, niin pysyvät siinä hetken, kunnes automaagisesti menee "pienemmälle".. kontrolloiko tuota vaihtumista tuo kytkin sitten itse? jos näin, niin vika voisi olla siinä? :think EDIT: tietysti jos molemmissa sama vika, niin kuulostaa joltain yhteiseltä tekijältä..
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • tonmppa
        • Oct 2009
        • 276
        • nurmijärvi
        #1908
        puslat
        olen tässä tilaamassa eteen puslasarjaa powerflexiltä, mutta kummat kannattee laittaa, normaalit vai epäkeskot?? ymmärtääkseni noilla ainoa ero että caster kulmaa voi muuttaa...
        edit:niin ja se auto -93 325 coupe
        • PiRaToS14
          • Aug 2008
          • 40
          #1909
          Moro. Mitä öjyfiltterii suosittelette -93 M3:n ? Meneekö ihan perus tarvike filtteri ?
          • GeeTee
            • 374
            • Lappeenranta
            #1910
            Mikähän tossa kuskin puolen ikkunassa on kun yrittää avata kuuluu vaan semmonen napsahdus eikä toimi. Ja jos avaa oven niin pitäisi normaalisti auveta sen 2cm niin kuuluu vaan napsahdus?
            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              #1911
              Sulla on luultavasti menny muoviliut rikki ikkunannostimessa. Ovipahvi irti ja tutkimaan.
              • maukk1s
                • Jun 2009
                • 565
                • Kangasala
                #1912
                Pitäskö huolestua, kun nyt jo toisen kerran lämpimänä venttiilit(?) nakutti n.10sek ja sitten loppu. Tapahtu pari päivää sitten kanssa sama
                E60 530i -05
                Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3872
                  • Nokia
                  #1913
                  Alkuperäistä.
                  ex. 57*BMW
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #1914
                    On ne siinä kuumalla asennolla kauemmin kuin hetken..Itsekkin olen tuossa tuumaillut tomban ongelmaa. Termostaattihan siellä on myös jossain joka äkkää tuon että milloin pitää penkinlämppärit tiputtaa pienemmälle, sekä ilmeisesti joku laskuri joka tiputtaa sitten ne kokonaan pois päältä.
                    Oikeastaan ainoa joka mieleen tuossa tulee, on noiden ohjausboksi, mutta mutta..en nyt vain saa päähäni mitä kautta nuo lämppärit meneevät.
                    Btw. Ei vikakoodeissa olisi jotain? Vaikka E36 suht tyhmä onkin mutta kuitenkin
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • MinDBeaT
                      • Jul 2009
                      • 321
                      • Raahe
                      #1915
                      Mikähän tohon kupeeseen tuli, ku ei sisävalot sammu enää muuta ku kytkimestä? tai no, ajossa pari kertaa sammu hetkeksi, mutta syttyivät hetken päästä uudelleen.
                      Parkissa kaverin kanssa käsin sitten paineltiin ovien mikrokytkimiä eikä silläkään sammunut, mutta ikkunat toimivat oikein, elikkä siis nousivat vähän.
                      BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                      Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        kyllä noista joskus jotain puhetta on ollut aika paljonkin.
                        katoppa perästä musta liitin johon tulee muistaaksein 2 johtoa, ovatko menneet poikki liittimen juuresta. avaa liitin ja ruiskuta jotain tököttiä sinne.
                        sitten ratti irti, mittari käteen ja liittimiä putsailemaan ja rasvailemaan. jos ei vieläkään toimi, niin mittari osiksi ja piirilevy esiin. siellä on muutama kondensaattori vai mitä ikinä ovatkaan, mustia torneja niin ne yleensä kärähtävät ensimmäisenä. uudet maksavat jopa pari euroa. jossain tähän kondensaattorin vaihtoonkin oli ohje foorumilla.
                        • Tuokki2
                          • Sep 2009
                          • 376
                          • hamina
                          #1917
                          vähän kaikkea tuli kokeiltua mutta loppuviimein mittaristo alkoi toimimaan normaalisti kun otin akunkengän irti puoleksi tunniksi ja sit takas paikalleen niin toimii taas. putsailin samalla maadoituspisteitä niin hävisi aika hyvin myös pieni nykiminen lämpimällä koneella.. ihme laite.. huomasin myös että repsikan takarengas on kulunut sisäreunasta noin puoleenväliin rengasta ihan kaljuksi, kuskinpuoli ihan kunnossa ja tasaisesti kulunut.. varmaan joku pusla väljä?? no perjantaina katsastus niin ehkä siellä vika löytyy..
                          e39 528ia
                          ski-doo x600rs -07
                          • *makke*
                            • 885
                            • Klaukkala
                            #1918
                            [QUOTE=Janzki;2017261]On ne siinä kuumalla asennolla kauemmin kuin hetken..Itsekkin olen tuossa tuumaillut tomban ongelmaa. Termostaattihan siellä on myös jossain joka äkkää tuon että milloin pitää penkinlämppärit tiputtaa pienemmälle, sekä ilmeisesti joku laskuri joka tiputtaa sitten ne kokonaan pois päältä.
                            Btw. Ei vikakoodeissa olisi jotain? Vaikka E36 suht tyhmä onkin mutta kuitenkin [/QUOTE
                            Ei noissa oo mitään ohjausboksia mun mielestä, kaikki elektroniikka on katkasijoissa?
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #1919
                              Saako ilmastoinnin viasta mitään tietoa vikakoodit lukemalla? Omassa ei mene koko laitos päälle. Sulakkeet oli ehjiä. Auto vuosimallia 96
                              Järjestelmään on muutama vuosi laitettu tämä vuodon ilmaiseva väriaine. Millä niitä vuotoja voi tutkia?
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #1920
                                Eiku ilmastoinnin huoltoon, samalla sen katselee näkyykö vuotoja
