E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3871
    • Nokia
    #1921
    Originally posted by tommi--fi View Post
    Saako ilmastoinnin viasta mitään tietoa vikakoodit lukemalla? Omassa ei mene koko laitos päälle. Sulakkeet oli ehjiä. Auto vuosimallia 96
    Järjestelmään on muutama vuosi laitettu tämä vuodon ilmaiseva väriaine. Millä niitä vuotoja voi tutkia?
    Ei saa tietoa. UV-lampulla voi tutkia.
    ex. 57*BMW
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      Originally posted by Tuokki2 View Post
      vähän kaikkea tuli kokeiltua mutta loppuviimein mittaristo alkoi toimimaan normaalisti kun otin akunkengän irti puoleksi tunniksi ja sit takas paikalleen niin toimii taas. putsailin samalla maadoituspisteitä niin hävisi aika hyvin myös pieni nykiminen lämpimällä koneella.. ihme laite.. huomasin myös että repsikan takarengas on kulunut sisäreunasta noin puoleenväliin rengasta ihan kaljuksi, kuskinpuoli ihan kunnossa ja tasaisesti kulunut.. varmaan joku pusla väljä?? no perjantaina katsastus niin ehkä siellä vika löytyy..
      ei ne aina huomaa kaikkia puslien väljyyksiä katsastuksessa. kannattaa suosiolla vaihtaa ennen kuin on myöhäistä. yleisimmät ovat varmaankin takana takatukivarren etummainen pusla ja pyörän kallistuneisuuteen vaikuttaa myös ylä- ja alatukivarren etummainen pusla. vaihdon jälkeen nelipyöräsuuntaukseen.
      • -MJJ-
        • Mar 2010
        • 195
        • Iisalmi
        #1923
        Auton keulalta löytyy tuommonen tarvike m3 puskuri ja siitä puuttuu sumuvalot. Joten sopineekohan siihen m3 sumarit vai onko ämmäläisessä samat sumarit kuin 325 vakio puskurissa? :think Puskuri oli siis jo paikallaan kun ostin auton ja minulla ei ole vakio sumareita/puskuria tallessa.
        Tyhmä kysymys, mutta kysympähän kuiteskin
        • Variss
          • Apr 2010
          • 21
          • Iisalmi
          #1924
          Ei meinaa tuo automaattinen ilmastointi puhaltaa kunnolla kylmää, tulee vaan semmosta haaleeta, joten onko vika raitisilmasuodattimessa vai jossain muualla? :think
          e36 318i -97
            • 16749
            #1925
            • 328 e36
              • Dec 2003
              • 488
              • pori
              #1926
              Ilmastoinnin litkut vähissä,koska huollettu viimeksi?
              e36 320 cabrio.
              e36 328 coupe.
              • Henkka90
                • Feb 2009
                • 449
                • Tornio
                #1927
                kyllä kaikki e36 sumarit passaa m3 puskurii..
                e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                • -MJJ-
                  • Mar 2010
                  • 195
                  • Iisalmi
                  #1928
                  Kiitos tiedosta!
                  • Tudmas
                    • Feb 2007
                    • 295
                    • Tornio
                    #1929
                    Moottorina m50b20. Hävittää jäähdytinnestettä ja vuoto on paikallistettu pakkastulppaan... Mistään ei löydy osaa... Tietääkö kukaan mistä kannattais kysellä? Ei varmaan kannata mennä koputtelemaan sitä syvemmälle???
                    Kiitoksia vastauksista
                    Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                    ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                    • GeeTee
                      • 374
                      • Lappeenranta
                      #1930
                      Sulla on nesteet vähissä toden näköisesti jos ei kompura pyöri.
                      Käytin tänään ilmastoinnin täytössä ja samalla katsoivat että kestää paineita. Mittauksessa ei ilmennyt vuotoja ja kun nesteet sisässä kompurakin pyöri silloin kun napista painoi mutta ongelmaksi tuli että paineet olivat päin helvettiä eikä kylmää pyhaltanut.
                      Mistähän tuo johtunee? Ei asentajakaan osannut arvailla.
                      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                        • 16749
                        #1931
                        Varaosaliikkeet, moottorikoneistamot, merkkiliike. Mitä tark. mistään ei löydy ?
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #1932
                          Originally posted by Jürgen_ View Post
                          Eihän rekisteriotteessa mainita auton valmistuspäivää :think
                          Etuiskarit eroaa lähinnä kallistuksenvakaajan kiinnityksessä. Vanhemmassa kiinnittyy se koiranluu siihen iskaritolpan varteen kun taas uudemassa kiinnittyy tukivarteen. Vanhemman voi laittaa uudempaan muttei toisinpäin.
                          Taitaa vuosimalliraja olla 325 osalta 10/91 jossa se vaihtuu...
                          Kyllä se yläpään kiinnitys eroaa 6-92 eteenpäin. itellä 5-92 ja koiranluu tulee tukivarteen mutta yläpään kiinnitys on erilainen paljon paksumpi se eli eipä käynyt iskarit.
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #1933
                            Saako muuten uudemmat iskarit vm:06/92->. käymään vanhempaan jos vaihtaa kaikki yläpään juosilautaset ja sen kiinnitys "kupin" vai onko iskarit lyhyemmät tai jotain muuta??
                            uudempi:
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=31&fg=10
                            vanhempi
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=31&fg=10
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Bemu500
                              • Jul 2005
                              • 2992
                              • INvaLA
                              #1934
                              uudempi:
                              vanhempi
                              Itellä saatiin passaan vanhemaan uudempi kun tuosta yläpään yläpuolelta rälläköitiin se huuli pois siitä keskeltä. Vaikea selittää mutta kun otat sen yläpään käteen hoksaat mitä tarkoitan.
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              e91 325i -06
                              • Bemu500
                                • Jul 2005
                                • 2992
                                • INvaLA
                                #1935
                                Sellainen kyssä että millainen on e36 328i:ssä tyhjäkäynninsäätöventtiili? Vai onko tuossa toteutettu jotenkin erilailla vrt m50? En meinaan löytänyt tuosta näin äkkiseltään samanlaista mötikkää mistään mihin käsi mahtui imusarjan alla. Ja autohan on ns. facelift jos sillä on jotain merkitystä :think Kierrokset kuitenkin laskeutuu tosi hitaasti(lue: jää hetkeksi kierrokset johonkin 2000rpm ja siitä sitten laskee tyhjäkäynnille) jos kevyesti humpauttaa kaasua ja oireet muutenkin samantyyliset mitä 325i:ssä jossa syyllinen oli tuo tyhjäkäyntiventtiili.
                                e91 325i -06
