E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #2116
    Onkohan mulla vakioperä autossa kun 100km/h vauhtia, siis oikeata nopeutta niin kierrokset on jotain 3000-3100 välillä. Autona e36 318is. Tunnostaa vaa korkeilta kierroksilta äkkiseltään.
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      Originally posted by Ämmyskä View Post
      Jees, nuo valothan vaikutti hyviltä ja edullisilta. Piritekillä näytti myös olevan CCFL-rinkuloita, lienekkö yhtä toimivat ja laadukkaat kun nuo Schiedmanin vastaavat`?
      samaa ne ovat yleensä. huolehdit vain, että lukee CCFL tai kylmäkatodi.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #2118
        Vähän riippuu millä vaihteella ajat :think
          #2119
          Oletuksena: rengaskoko 225/45-17, viitosvaihde vakiovälitys 1.00 ja vakioperä 3.45 -> 100 km/h = 2886 rpm.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #2120
            Ok, kyllä se niin lähellä tuota on että on siellä vakiomurikka paikallaan. Joko mittari, muisti tai näkö ei toimi ja se aiheuttaa ton muistivääristymän
            • Willtord
              • Nov 2006
              • 3302
              • Vaasa
              #2121
              Originally posted by bemarantti View Post
              ei jumalauta onko se oikeesti tossa venakopan päällä kiitoksia, en muistanut realoemia
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                #2122
                TUV hyväksyntä? -93 325
                tuossa luin yhtä topickia ja aloin pohtimaan tuota tuv hyväksyntää auton madaltamisessa???
                Tuossa AKEn ohjeet madallushommiin: http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003.pdf
                tulkitsinko tuota tekstiä oikein että -93 autoon ei tarvitse koko paperia olla, ku ainoastaan auto on muutoskatsastettava?? rupesin miettimään tälläisen sarjan alle laittoa http://mkj-motorsport.com/verkkokaup...roducts_id=898
                ku tuossa sarjassahan ei saa ainakaan sitä lappua? ja jos harrastajilla on kokemuksia tästä kyseisestä sarjasta niin kuulisin mielipiteitä mielelläni , että en ainakaan paskaa satsia osta turhaan.
                  #2123
                  Ei tarvi edes -94 mallissa, kokemusta on.
                  • Pazi88
                    • 11325
                    Voisko muuten joku kääntää tuon tekstin selkokielelle, kun ei tuommosta kapulakieltä perus maalaisjuntti tajua. On nimittäin ollu niin paljon noitten kanssa ongelmia ja aina katsastusmiehet selittää ihan mitä sattuu.
                    Tuosta d2 satsista ei oo vielää kokemusta, kun juuri ite vasta pistin tilaukseen, mutta esim. race.fi saa tuon viel muutaman päivän ajan hintaan 699.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • GeeTee
                      • 374
                      • Lappeenranta
                      #2125
                      Itse juuri piritekiltä ostin umpioiden lasit ja siinähän tuli ne muovitkin mukana niin en kyllä voi kenellekkään suositella on nimittäin niin paskasta muovista tehty. Muovi on niin helvetin kovaa että ne klipsit kun klipsautti kiinni toisesta meni kaksi ja toisesta yksi klipsi paskaksi. Alkuperäisiä muoveja saa taivutella ihan tosissaan eikä mitään.
                      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #2126
                        Lähteepä bemari sitten huomenna korjaamolle että tulee selväks mikä siellä vaivaa Paljonkos on porukalla tullu maksamaan kansipahvin vaihto suunnilleen?
                        • j3cc3
                          • Feb 2010
                          • 89
                          • Savonlinna
                          #2127
                          Miten kannattas lähteä oikeaoppisesti pokkaamaan kaarta kun, takana 17" 235/45 ET 35 raapii montuissa kiinni siihen kaaren sisällä olevaan taitokseen?
                          Ei kehtais hirveesti autoa lähtee perästä nostamaankaan kun näyttää aika korkealta jo nyt..
                          • Jonii
                            • Dec 2009
                            • 40
                            • suomi
                            #2128
                            onko 320 ja 325 samanlaiset ilmansuodatin/kotelo?:think
                            nykynen:e46 328
                            ex:e30 316i
                            ex:e30 318is
                            ex:e36 325 coupe
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3871
                              • Nokia
                              #2129
                              Laita alkuunsa oikean kokoiset renkaat. (225/45 ja 245/40 on orkkiskoot).
                              215/40 ja 245/35 toimii todella matalassa, 215/45 ja 235/40 on hyviä kokoja lievästi madallettuun.
                              ex. 57*BMW
                              • j3cc3
                                • Feb 2010
                                • 89
                                • Savonlinna
                                #2130
                                Sattu olemaan vanteissa vaan valmiina kumet, edessä 225/45 ja takana se 235/45, mut kai tässä jotain muutoksia on ruvettava tekemään että mahtuu ainakin takana hyvin pyörimään ottamatta kiinni mihinkään.. vanteet tais olla 8"-8,5"leveät..
                                Mitäs jos sen taitoksen kääntäs vaan kaaree vasten?
