E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #2326
    Originally posted by Tudmas View Post
    Olen sen itseasiassa käyttänyt jo kerran irti.
    Ja oli tämän näköinen http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=31&fg=10
    Liekkö tuo sitten m-tech? Sillä ei varmaan ole mitään merkitystä?
    Uudempaa mallia, pitäisi olla ns. heittämällä homma. Jos ei yläpäät tule mukana, suosittelen uudet sellaiset ostamaan. Kovemmilla tavaroilla vanhat tulee taatusti antautumaan ja sitten vituttaa.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Tudmas
      • Feb 2007
      • 295
      • Tornio
      #2327
      Jos niitä laakereita meinaat niin on jo hankittuna... Samoin tukivarret, puslat, raidetangot ja kallistuksen vakaajan kumit.
      Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
      ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #2328
        Asiaa, ainoa oikea tyyli = kerralla kuntoon.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #2329
          no ei ole ei. Paukut tuli vasta uudemmissa, ja niissä liitin menee siististi päälle, ja siinä kiristimessä näkyy varsin selvästi sellainen kaasu tms pullo.
          Nuo sinun auton kiristimet pitäisi olla ns. vaijeriviritteiset, ts. liian kovassa repäisyssä vaijeri vapauttaa tuon kiristimen joka taasen kiristää vyön. Kertakäyttöisiä ovat.
          Valon vilkkuminen ja sitten palamaan jääminen on merkki viasta, en tarkkaan muista mitä tuo vilkkuminen siinä tarkoitti. Kolmekutonen on muutenkin sen verran susi joka osa aluuelta noiden kanssa, että varsin vittumaisia ovat siinä vaiheessa kun on oikeasti vika syvällä.
          Itse muistelin että toi vilkkuminen tarkoittaa että se niinkuin etsii sitä bägiä ja rupea sitten palamaan kun ei löydä. Joo on vähän vittumainen etsiä jotain katkosta jostain
          En tiiä rupee kohta usko loppumaan
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • tkv
            • 89
            onko kukaan kokeillut miten tommonen zkw:n linssi sopii boschin umpioon? meneeköhän pikku muokkaamisella..
            • Directions^
              • Jan 2009
              • 6
              Mikäköhän on kun ajaessa painoin luistoneston pois, ja nyt ei taho mennä päälle. Eli luistonesto on koko ajan päällä. Ei pala muut valot, ainoastaan toi luistonesto
              • kmn
                • May 2009
                • 6029
                • Sipoo
                #2332
                No saitko jonku tolkun niihi piuhoihin siellä ratin takana? Oliko sulle vaihdettu uudemman mallista rattia siihen vai ei? jos on niin onko siinä slipringi ja se kytketty oikein?
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #2333
                  Ja autohan oli? E36 joo..Ei niissä olekkaan kuin kolmea tai neljää erilaista luistonestoa.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #2334
                    ei oo vaihdettu rattia. tässä KUVA ratin takaa. boksilta lähtee kolme liitintä yks konehuoneeseen tunnistimille yks ratin taakse bägiin kiinni ja yks liitin missä 4 piuhaa en tiiä mihin,
                    [IMG]file:///C:/Users/ripa/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
                    VITTU mitää kuvaa saanu duuni koneella
                    Nyt sain sen kuvan noi ruskee ja sinen piuha menee bägin takaa sinne boksille..
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #2335
                      Uppaa se kuva nettiin..
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #2336
                        nyt sain yhen kuvan otin eilen enemänkin pitää tänää jos kerkee ni laittaa näytille jos joku vaikka ymmärtäs jotain....
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Antti O
                          • 6954
                          • N/A
                          #2337
                          Tarkoitus vaihtaa E36 Touringista alkuperäinen putkisto E36 Cabrioletin catbackin tilalle, mitä projektissa tulisi ottaa huomioon? Olen jo tilannut merkkiliikkeestä molempiin autoihin uudet tiivisterenkaat putken ja katin väliin (2 / auto)
                          Onnistuuko tuo ihan kun vaan avaa pultit putken etupäästä ja takanta kiinnikkeistä ja laskee putkiston alas ja toinen tilalle uusilla tiivisterenkailla?
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #2338
                            Tässä nyt kuvia airbägin jutuista puttuuko jotain onko joku väärin yms...????
                            Kuva0506.jpg boksi
                            Kuva0507.jpg ratin "pohja"
                            Kuva0508.jpg ratinalunen
                            Kuva0510.jpg liitin missä menee sininen ja ruskea piuha niinkun ristiin tossa liittimessä menee bägistä boksille. Ei varmaan ole väliä??
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Puuhis
                              • 77
                              Mahtaako coupen etupenkit mennä heittämällä compactiin?
                              Kun on hieman kulahtanut compactin kuskinjakkara.
                              BMW E87 120d -04
                              Ex-
                              E46 320d Touring M-sport II -01
                              E36 316ti compact -94
                              E46 320 DAT -00
                              E39 530 dAT -03
                              E46 318i AT -01
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6029
                                • Sipoo
                                #2340
                                hmm, eikai tuota liitintä saa tuohon (muistaakseni), kuin yksin päin menemään, joten ei liene väärin päin. Voithan sä kokeilla kääntää sen? :think Tosiaan jos bägivalon vilkkuminen tarkoittaa sitä, että järjestelmä "etsii" bägiä, niin sitten vika voisi olla boxissa, kerta kaikki piuhat on kytketty? Paha mennä sanomaan, noiden kuvien perusteella mitään.. Mitenkäs onko bägivaloa koitettu nollata, vai oliko tässä joku skene, että ei päästy kiinni ollenkaan? Jos näin, niin kannattaa kokeilla varmaan jotain toista softaa?
