E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #2341
    Originally posted by Directions^ View Post
    Mikäköhän on kun ajaessa painoin luistoneston pois, ja nyt ei taho mennä päälle. Eli luistonesto on koko ajan päällä. Ei pala muut valot, ainoastaan toi luistonesto
    Omasta oli pompannu se läppää ohjaava vaijeri pois urastaan. Laitoin takaisn paikalleen ja taas toimii.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #2342
      Originally posted by kmn View Post
      hmm, eikai tuota liitintä saa tuohon (muistaakseni), kuin yksin päin menemään, joten ei liene väärin päin. Voithan sä kokeilla kääntää sen? :think Tosiaan jos bägivalon vilkkuminen tarkoittaa sitä, että järjestelmä "etsii" bägiä, niin sitten vika voisi olla boxissa, kerta kaikki piuhat on kytketty? Paha mennä sanomaan, noiden kuvien perusteella mitään.. Mitenkäs onko bägivaloa koitettu nollata, vai oliko tässä joku skene, että ei päästy kiinni ollenkaan? Jos näin, niin kannattaa kokeilla varmaan jotain toista softaa?
      Joo ei mene liitin väärin päin ja ei saanut yhteyttä ku vikakoodeja tossa taannoin luettiin moottorin ja abs boksiin kyllä pääsi.. nii kai se on laakkosella käytävä on vaan niin pirun kallista sielä.
      Eikö tohon rattiin tule kuin se yksi liitin missä on kaksi johtoa??
      Mihin noin neljä johtoa tosta boksista menee sininen liitin??keltasesta menee bägille ja valkosesta törmäystunnistimille konehuoneeseen Kuva0506.jpg sininen liitin
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #2343
        Tarkoitus vaihtaa E36 Touringista alkuperäinen putkisto E36 Cabrioletin catbackin tilalle, mitä projektissa tulisi ottaa huomioon? Olen jo tilannut merkkiliikkeestä molempiin autoihin uudet tiivisterenkaat putken ja katin väliin (2 / auto)
        Onnistuuko tuo ihan kun vaan avaa pultit putken etupäästä ja takanta kiinnikkeistä ja laskee putkiston alas ja toinen tilalle uusilla tiivisterenkailla?
        Sepä riippuu vähän että millä koneilla nuo ovat. Mutta miksi ihmeessä tuo swappi pitää tehdä :think
        • kmn
          • May 2009
          • 6029
          • Sipoo
          #2344
          Millähän vehkeellä koititte urkkia? Rattiin ei tule muita liittimiä, kuten näet bägi irtikin, niin ei siellä ole kuin parille piuhalle saumat edes + tööttä, joka toimii sitten sen "kuparikierukan" kautta.. Hehe.. Varmaan kukaan tiedä hatusta mihin kaikkialle noita piuhja tosta menee..
          Ei omaanikaan ole päästy koskaan kiinni, tosin siellä nyt on piuhatkin irti.. hehe.. Ei noita bokseja mitään järkeä ole uutena ostaa, kun on joka paikka turvoksissa noita. Katot vaan boxin päältä osanumeron ja isket googleen! tai sitten varaosahaku.fi / autopurkaamot.com / btcf:n purkuatot tai tallintyhjennys -osio.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Antti O
            • 6954
            • N/A
            #2345
            328i - 328i
            Siksi että cabriossa on turhan kovat äänet minun makuuni ja touringin omistajalle taas tuo ko. putkisto kelpaa.
            • Maniver
              • Apr 2005
              • 1955
              Originally posted by tkv View Post
              onko kukaan kokeillut miten tommonen zkw:n linssi sopii boschin umpioon? meneeköhän pikku muokkaamisella..
              Ja miten sopii ZKW:n tai Hella:n ajovalojen lasit Boschiin, tai vaihtoehtoisesti vinkkiä mistä löytyisi uusia laseja. Kl-Varaosat kyllä myyvät sitä yheksäänkymppiin/kpl.... Köyhää hirvittää.
              F20 125
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #2347
                sitä vaan ajan takaa että meneeko turvavyölle piuhat ei vissiin mene vaikka sieltä kotelosta kaksi johtoa pilkottaaki... nii aattelin vaa jos jollain on ollut samanlainen ongelma. en muista millä vikakoodeja luettiin mutta moottoriin ja abs pääsi. pitää varmaan koittaa joltain tota uutta boksia jos on sitten siinä vika. No en oo todellakaan mistää marmoritiskiltä boksia ostamassa.
                Ps: niin oli mullakin sillein että ei lamppu pala mutta konttorin setä sano että pitää vilahtaa ja hylsy tuli
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #2348
                  328i - 328i
                  Homma hoituu juurikin kuvailemallasi tavalla takana saattaa kiinnikkeet olla vähän hankalassa paikassa.
                  M550d
                  • Antti O
                    • 6954
                    • N/A
                    #2349
                    Ok kiitos. Katsoo ensiviikolla tota vaihtoa kun saa ne tiivisteet bmw:ltä.
                    Ihan näin informaationa kannattaa muuten vaihtaa tollanen 328i kaasuvaijeri jos vähänkään kaasu tuntuu kankealta. Eilen uusin vaijerin ja on aika iso ero aikasempaan millainen tuo kaasutuntuma on. Sitten ei olisikaan to-do listalla enää kun Inspection II teettäminen (osat on jo ostettu).
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6029
                      • Sipoo
                      #2350
                      ei todellakaan ole missään turvavöissä mitään viritelmiä vm 92 e36:ssa, kyllähän tätä aihetta on nyt tässä vatkattu jo parissakin topikissa? searchilla löytyy varmaan toistakymmentä topicia bägivalon räpisemisestä.
                      ei se valo lakkaa vilkuttelemasta, ennenku vikakoodit sieltä on nollattu. eli vaikka siellä olis ollut joku vika joskus ja nyt kaikki ok, niin vaatii silti sen, että diagnostiikalla napautetaan valo pois - sanon mä. Joku voi korjaa jos oon erehtynyt.
                      mut hoida se nyt eka sellasen piuhan päähän, joka jotain tuolta löytääkin. nyt sulla on ainakin ollut se boxi irti (?) ja ratinkin piuhat nitkuteltu läpi ja katsottu, ettei ole paskan a(oletan?!) --> varmasti sieltä joku vikakoodi löytyy, ehjää ei voi näyttää joka tapauksessa, kun valoa vilkuttelee.
                      tai sitten jostai purkaamolta hoidat uuden boksin ja toivot parasta! Tosin sekin varmaan vilkuttelee sitten, kun irrotettu jo autosta..
                      • 328 e36
                        • Dec 2003
                        • 488
                        • pori
                        #2351
                        Zkw:n lasit ei ainakaan sovi boschin tekemiin,näyttävät samalta mutta todellisuudessa eivat ole ihan samoilla mitoilla tehtyjä..
                        e36 320 cabrio.
                        e36 328 coupe.
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #2352
                          mba autossa ei päässy kiinnivika koodeihin. niillä on kyllä ihan hyvät vehkeet.. kl-varaosat tulevat sinne jos sieltä jotain tilaa.
                          tiedän kyllä että jos autosta ottaa vaikka ratin tai mittariston irti niin joutuu käydä nollaamassa valon.
                          Kaverilla taas sellaset vehkeetettä ei pääse alle 94 bemareihin . joutuu varmaan sitten käydä merkkiliikkeessä jos saisivat siellä luettua.
                          Mutta eipä taida olla kovin yleistä että menee boksi paskaka???
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #2353
                            328i - 328i
                            Cätpäkit näyttävät olevan ainakin orkkis osina samat joten eiköhän ne mene ihan heittämällä kumpaankin
                            ...outoa että jollain on bemussa muka liian kovat äänet
                            • Antti O
                              • 6954
                              • N/A
                              #2354
                              Kävin ostamassa varulta uudet M8x55 pultit ja mutteritkin.
                              Tänään iltapäivällä yritetää vaihtoa, kirjottelen sit tänne.
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #2355
                                Voiko joku muukin allekirjoittaa tämän että ei ole turvavyön lukitus mitenkään yhteydessä airbägiin??
                                Ainakin kytkentäkaavion mukaan on, siinä on tosin e36 -98 vuosimalliin asti, että onko sitten vasta uudemmissa???:think:think
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
