Originally posted by Antti O
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia
meneekö e46 konepelti suoraan e36:seen vai joutuuko muokkaamaan? entä m3 korisarja? Suunnitteilla ois ehkä tehä tommonen samanlainen http://www.nettiauto.com/bmw/325/3279372
ite oon pähkäilly voisko toimia tommonen e46 keula cäpissä myös ehkä.. :think tosin ainakin tuossa nettiauton urlin autossa näyttää tuo puskuri jotenkin "elottomalta"...Originally posted by bmw525tds View Postmeneekö e46 konepelti suoraan e36:seen vai joutuuko muokkaamaan? entä m3 korisarja? Suunnitteilla ois ehkä tehä tommonen samanlainen http://www.nettiauto.com/bmw/325/3279372
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Mikä kilisee?
Painan kytkimen pohjaan ja nostan n. liikeradan puoliväliin, vaihde päällä tai vapaalla, alkaa kuulua kilinä jostain lootan suunnalta. Kytkin ylhäällä tai pohjassa ei kuulu, vain tuossa vaiheessa kun kytkin alkaa ottaa. Laatikko ei pidä ylimääräistä ääntä ajettaessa.
Painelaakeri? Vai voiko 2-massapyörä pitää tuollaista ääntä?Last edited by JJT; 13-06-2010, 13:36.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
paksin luukku on sedanista maalauksessa ja siitä kilven yläpuolella olevasta muovilistasta hajosi pari muovinippeliä joilla se tulee peltiin kiinni.. onko tietoa saako noita kenties tarvikkeena vai pitääkö ajella marmorille? tilaustavaraa luultavasti merkkiliikkeesäkin.. tai jos keltä löytyy ehjiä niin tarjoa privaan
Skyline R33 GT-R v-spec
Subaru legacy GT spec B -03
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Mitkä olisi hyvät jarrupalat normi ajeluun. EBC Greenstuff olisi vähä pölyinen, mutta kallis. Kokemuksia EBC Ultimax paloista?
Taitaapi olla juuri osa 2. Mistäs noita nyt lipastamaan? Vanhempaan mersuun makso veholta 3.40kpl nimellä "verhoilun kiinnike".. Noita tarttis joku 15 jos oikein laskin.Originally posted by jr66 View PostEli et ole kysynyt marmorilta ? Onko osa 2 ? : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_trunk_lid/
Tuskin on yli euroa kappaleelta, tai ei ainakaan kahta. 51431881429 numerolla löytyy lähimmästä merkkiliikkeestä.Originally posted by Java View PostTaitaapi olla juuri osa 2. Mistäs noita nyt lipastamaan? Vanhempaan mersuun makso veholta 3.40kpl nimellä "verhoilun kiinnike".. Noita tarttis joku 15 jos oikein laskin.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Kenelläkään tietoa paljonko M50 non-vanos kone painaa (apulaitteineen)? Tartteis virallisen tiedon katsurisedälle. Kyseessä siis 2.5 pata.E30
On se/ne lopussa silloin ja aiheuttaa myös ratin vetelyä jarruttaessa. Kolmeen Bemariin nuo vaihtaneena ja nykyisessä kun on uretaaniset, niin sanoisin että laita suosiolla uretaaniset puslat sinne. Etupäästä tulee jämäkämpi kuin vakioilla. Jarrut on myös hyvä putsailla samalla ja laittaa kuparitahnat jarrujen liikkuvien väliin.Originally posted by Shifter View PostEn näistä puslista oikee tiiä ni täytyy varmistaa että:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/h/147.png
Osa numero 5, elikkä tuo pusla, äsken heiluttelin rengasta eteen/taakse suunnassa ja kahtoin niin tuo pusla antaa periks sivuttais-suunnassa jonku 3-5mm, eikö se oo vaihtokamaa sillon? :think Auto on kovissa jarruissa vähän levoton, mahtaako ongelma olla tuos?ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
3-5mm nyt ei ole vielä paljoa mutta kun katsot lampulla niin katso onko kumi murtunut mistään kohdin. Tokihan ne on hyvä vaihtaa jollei oo jo vaihdetti jo ihan ikänsä takia, kumi kun pehmenee ajan myötä. Powerflexin pusla on helppo asentaa ja tuo lisää tarkkuutta ajotuntumaan, tietysti varjopuolena kaikki pienet epätasasuudet tuntuu läpi.Originally posted by Shifter View PostEn näistä puslista oikee tiiä ni täytyy varmistaa että:
Edit ja samaan hengenvetoon vielä, että missä se perän tyyppikilpi sijaittee, koitin tutkailla tuos äske muttei osunu silmään?
Samaten kannattaa tarkistaa alapallonivelet tukivarsissa. Näissä pallonivelen ja tukivarren välissä on kumivulkanointi joka antautuu ajansaatossa vaikka itse pallonivel olisikin välyksetön.
Eli esimerkiksi vääntötangolla olka-akselin ja tukivarren välistä vääntäen katsoo kuinka paljon alapallo liikkuu suhteessa tukivarteen. Jos havaittavissa on selvää elämistä niin nuo myös vaihtoon.
Siihenkin on olemassa joko alkuperäistä missä kumivulkanointi (motonetin OEM malli, TRW valmistama) taikka esim Meylen HD versio missä ei ole ollenkaan kumivulkanointia.
Nämä meylen nivelet on helpompi prässätä paikalleen mutta taasen mukavuus kärsii hieman.
Itse tein kompromissin ja laitoin Meylen kokometalliset alapallot sekä M3:sen keskeiset takapuslat, niissä on reilusti enemmän kumia kuin vakioissa mutta tarjoavat silti hieman pelivaraa.- E90 320i LCI M-sport -09
Originally posted by Java View PostTaitaapi olla juuri osa 2. Mistäs noita nyt lipastamaan? Vanhempaan mersuun makso veholta 3.40kpl nimellä "verhoilun kiinnike".. Noita tarttis joku 15 jos oikein laskin.Hinta tuossa linkissä 39 cnt/kpl. Marmoritiskillä ehkä 50-60 cnt.Originally posted by Supa View PostTuskin on yli euroa kappaleelta, tai ei ainakaan kahta. 51431881429 numerolla löytyy lähimmästä merkkiliikkeestä.
Sopiiko sedan/coupe/cabrio puskurit keskenään? Vai onko niissä eroja?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Puskurit sopivat eri korimallien kesken.Originally posted by Haju69 View PostSopiiko sedan/coupe/cabrio puskurit keskenään? Vai onko niissä eroja?F36 428iA GC M-Sport
Z3 2.8i Roadster Myytävänä
M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
M: E36 328i osia
M: E39 business cd ja info display
M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
