Originally posted by Janzki
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Mikähän tässä nyt voisi olla? Sain keulan rampille ja vähän käyttelin niin enää ei bensaa tihkunu. Aikaisemmin oli kuitenkin suodattimen etureuna märkä ja sieltä valui reilusti bensaa. Täytyy nyt samalla vaihtaa se suodatin ja letkunpätkät. 8mm letkua taitavat olla. Voiko asiaan vaikuttaa se että auto oli yön pysäköitynä keula alamäkeen?Originally posted by tommi--fi View PostAjoin tuossa pohjan kiveen ja bensansuodattimen juuresta alkoi tihkua ainetta pihalle. Täällä mökillä ollessa ei mikään manuaalin lataus EDGE yhteydellä onnistu.
Auto -96 323 ja ongelma on bensapumpun releen sijainti.
Tuo kuva ei toimi, omassa autossa ei ole paikalla yksi edes kantaa releelle. Missä bensapumpun rele sijaitsee näissä uudemmissa kolmekutosissa? Vai onko se jonkun muun releen yhteydessä?
http://img220.imageshack.us/f/e36sul...releetad9.jpg/
Bentley manuaali valui yön aikana mutta se ei auttanut releen kanssa. Edelleen väittää että se olisi samassa paikassa kun tuossa kuvassa.Last edited by tommi--fi; 22-07-2010, 09:46.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Näin on, jos ei satu olemaan omatekoinen öljyproppu.Originally posted by jr66 View Post17 lähes satavarmasti :thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Jees kiitän eiköhän se tuo 17 ole kun kaikki nini sanoo noh tietenkin juuri se avain on yksi noista puuttuvista eli huomenna pitää hakea 17 hylsy ja sitten öljyn vaihtoonBMW F30 330e 2017
Suosittelen kiinto/lenkki-avainta..Ei välttämättä mahdu kaikki räikät väliin. Jossain kolmekutosessa on niin perkuleen ahtaasti se propun paikka.Originally posted by Spiddu View PostJees kiitän eiköhän se tuo 17 ole kun kaikki nini sanoo noh tietenkin juuri se avain on yksi noista puuttuvista eli huomenna pitää hakea 17 hylsy ja sitten öljyn vaihtoonSähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by Ruut View PostJes joo, tätä ajattelinkin.
Joo nyt kuuluu koneesta nakutusta tyhjäkäynnillä ja sama vapina jatkuu autossa kun lyö lämän tiskiin. Kattelin tulpat, 6 sylinteri tulppa iha öljyne ja nokeentunu kärki. Vissiin vaihtoon se ja liekö venttiilinkopan tiivistettä ostelemaan.. Ihmetyttää tuo nakutus
E46 M3 '01 rata-prokkis
EX: E36 325i '91
Kaikkia audista tojotaan
(nyk Opel Astra G )
Ja Vito :think
+ perseestä perämoottoriin
"Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
nakutus kuulunee nostajaista.... onko koska vaihettu öljyt koneeseen??Originally posted by Ruut View PostJoo nyt kuuluu koneesta nakutusta tyhjäkäynnillä ja sama vapina jatkuu autossa kun lyö lämän tiskiin. Kattelin tulpat, 6 sylinteri tulppa iha öljyne ja nokeentunu kärki. Vissiin vaihtoon se ja liekö venttiilinkopan tiivistettä ostelemaan.. Ihmetyttää tuo nakutus
edit : ja se venakopan tiivistesarja ei maksa ku jotain 25e motonetissä ja sitten wetteriltä siihen ne venakopan kiinnitys pulttien kumit kans vaihtoo samalla
Tänään oli tarkotus vaihtaa kaikki jarruletkut tuohon toukkaan. Eteen homma sujui kivuttomasti. Sitte ku pääsin taakse niin eipä tilaamani letkut sopineetkaan paikolleen. Ja kun vertasin vanhaa letkua esim schmiedmanilla myynissä oleviin niin eivät näytä olleskaan samanlaisilta. vanha letku muistuttaa lähinnä eteen tulevia letkuja. ainoastaan jarrusatulan pään kiinnitys on hieman pidempi.
Onko muilla ollu samanlaista ongelmaa valaiskaa minua gurut. Mistä löydän sopivat letkut.
Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
ALV 0% connection
BMW E91 330xd
BMW F31 318dA
BMW E61 525dA LCI
BMW E36 318is coupe
BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
BMW E30 316
BMW E34 520
Voiko etuvalojen laseja saada kirkkaammaksi millään?:think
On niin pahasti kiven hakkaumilla, että tekis mielí tehdä niille jotain.
Ja sitte vaihdoin tossa pari viikkoa sitten kardaanin tukilaakerin ja rättinivelen, kun kuuluu semmonen kova pauke jostain päin voimansiirtoa.. No ääni loppui tosiaan pariksi viikoksi, mutta nyt alkoi uudestaan. Voiko se rättinivel mennä tossa ajassa pilalle?
Se kyllä on mätänetistä eli käytännössä voi.
Itse uudistin valoja niin, että purin kaikki valojen lasit irti ja puhdistin sisäpuolelta (myös peilipinnat varovasti). Sitten ulkoo päin haalistumat sai aika hyvin pois kun vesihioin runsaan veden kanssa ensiksi 600paperilla ja sen jälkeen vähän 1200paperilla. Ja pitää hioa kevyesti, lopuksi vedin jonkun vahan vielä pintaanOriginally posted by Komulainen View PostVoiko etuvalojen laseja saada kirkkaammaksi millään?:think
Ei ne uudet ole mutta 100 kertaa paremmat mitä ennen käsittelyä
Tuotahan vois yrittää. :think Ei ne kyllä enää huonommaksi mene..Originally posted by -MJJ- View PostItse uudistin valoja niin, että purin kaikki valojen lasit irti ja puhdistin sisäpuolelta (myös peilipinnat varovasti). Sitten ulkoo päin haalistumat sai aika hyvin pois kun vesihioin runsaan veden kanssa ensiksi 600paperilla ja sen jälkeen vähän 1200paperilla. Ja pitää hioa kevyesti, lopuksi vedin jonkun vahan vielä pintaan
Käsin hinkkasit?
Öljyt vaihettu pari tonnia sitten, ettei siitä kyllä pitäs mitään kiinni olla. Joo pitääpä käydä hakeen tiivisteet joku päivä kun aikaa.Originally posted by tonmppa View Postnakutus kuulunee nostajaista.... onko koska vaihettu öljyt koneeseen??
edit : ja se venakopan tiivistesarja ei maksa ku jotain 25e motonetissä ja sitten wetteriltä siihen ne venakopan kiinnitys pulttien kumit kans vaihtoo samallaE46 M3 '01 rata-prokkis
EX: E36 325i '91
(nyk Opel Astra G )
Ja Vito :think
Automaatti ilmastointi laittaa sisäkierron itsestään päälle ja pois. Nappiin ei tarvitse koskea eikä valo syty. Äänestä kuulee kun läppä kääntyilee. Missä vika?
Oletko aivan varma? Ettei kääntele läppiä jotka ohjaa jaloille, tuulilasille jne..?Originally posted by Bmw Master View PostAutomaatti ilmastointi laittaa sisäkierron itsestään päälle ja pois. Nappiin ei tarvitse koskea eikä valo syty. Äänestä kuulee kun läppä kääntyilee. Missä vika?
Mutta jos olet varma niin paneelissahan se lienee vika on..Sähköposti.
IG: janzki_
