E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • TBM
    • Sep 2007
    • 74
    #3301
    Mitäs kaikkea ton ajotietokoneen pitäis näyttää ja mistä eri toiminnot tulee? kyseessä siis se 11-nappinen vekotin ja auto on 325i -93
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      palaneet polttimot, jäähdytysnesteen vajaavaisuuden, aika ja pvm nyt ainakin. 18 nappisessa sitten on jo keskikulutukset yms. info kulkee obc:n boksin/18nappisessa boksejen kautta. sijaitsee lepuutustuen yläpuolella ja hanskalokeron takana. piilovalikkoja löytää googlettamalla
        • 16749
        #3303
        http://suomi.schmiedmann.com/
        Tuolta ainaki löysin m3 3.2l 259hp moottorin, hinta näytti olevan päälle 8000€ joten järkevintä ostaa jostain alkuperänen m3 bemmi.
        m3 3.2l 259hp :think ?
        • TBM
          • Sep 2007
          • 74
          #3304
          No missäköhän on sitten vika kun ei mitään näytä vaikka polttimoita palanyt?
          Ja näin luki siel nettisivulla:
          Schmiedmann M50 exchange engine 3.2L 259HP/335NM stage 2
          EUR 8,514.32
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Porattu ja/tai stroukattu M50-kone?
            • janikoo
              • Feb 2007
              • 1262
              • Lahti
              #3306
              Originally posted by Erik Viuhkola View Post
              Mistä löytyis 325 bemariin m3 käytetty tekniikka?.. Ja onko se vaihto niin helppoa kuin olen ymmärtänyt? vai pitääkö kikkea muuta alkaa vaihtelemaan hirveästi?
              tieliikenteeseen ei nykyisin tietääkseni tekemään 325->m3 swappia :think
              BIGBROTHER kommentti team
              • Shifter
                • May 2009
                • 538
                • Keski-Suomi. Pihtipudas
                #3307
                EUR 8,514.32
                Minä mitää mistää ymmärrä mutta eikös ämmissä ollut s50
                Eli onko tuo nyt muokattu m50 vaan?
                G4 -00
                Entiset ajokit:
                e36 328i Coupé -95
                e36 316i Sedan -98
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Minnehän tuon webaston työntäisi 328:ssa, melko piukasti tilaa pellin alla...
                  • tanuu
                    • Jun 2010
                    • 65
                    • Joensuu / Kaavi
                    #3309
                    Neuvoja kaipailtaisiin...
                    Täytyykö mun ostaa e36 318iS:ään kokonaan uus kuskinpuolen ovenkahva vai pelkästään se vekotin missä on tämä kilkatin kiinni?
                    Meinaa hermot palaa, ku ei saa kuskin ovea ulkoa auki
                    • 328 e36
                      • Dec 2003
                      • 488
                      • pori
                      #3310
                      http://www.aijaa.com/v.php?i=6627961.jpg
                      En tiedä että saako pelkästään kyseistä osaa ostettua, mutta multa löytyisi ehjä tuollainen koko ovenkahva paketti edullisesti.. Jos on tarvetta osalle niin laita privaa.
                      e36 320 cabrio.
                      e36 328 coupe.
                      • aaape
                        • Aug 2009
                        • 618
                        • Muaninka
                        #3311
                        siinä pelkääjän puolella iskaritolpan ja tulipellin välissä on ihan riitävästi tilaa siirtää vaan sitä virtapistoketta siitä niin siihen se sopii... (toivottavasti ymmärsit mitä kohtaa tarkoitin )
                        e36 328i turbo (95)
                        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                        e30 316 (m30)(87) projekti
                        EX.
                        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16519
                          • Leppävirta
                          #3312
                          pikku OBC(checkcontrollilla) päivitys 18 nappiseen versioon. Tuo ei kai pitäisi kovin kummoinen operaatio olla, niin että se myös toimii kaikinpuolin? Oliko jollain kokemuksia, mitä se vaatii?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • maukk1s
                            • Jun 2009
                            • 565
                            • Kangasala
                            #3313
                            Mistä porukka on tilaillut noita M-kylkilistoja? mtt-trading vissiin hyvää kampetta näissäkin?
                            E60 530i -05
                            Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              searchilla tai googlella löytyy joku threadi missä on sähkökaaviot ym tarvittavat toimenpiteeseen. "11nappisen obc:n päivitys 18nappiseen" tai vastaava. 18 nappinen obc ja valkoinen liitin pienine johtonpätkineen on ainoat mitä tarvitset. ei iso projekti. hinnasta kun sovitaan niin täältä löytyy tarvittaessa kuin uusi jossa ei ole pikselivikaa ja liittimet.
                              mtt-tradingilta on vissiin suurinosa tilaillut. en tiedä istuvuudesta, mutta ainakin väittävät OEM kamaksi. itse ostin marmorilta kiinnikkeineen ja ainakin sopii varmasti. kympin pari jäi alle 200 hinta
                              • _Jaska_
                                • Apr 2009
                                • 69
                                • Riihimäki
                                #3315
                                Ite tilasin kyseisestä paikasta vanhaan autoon listat ja ihan hyvin ne siihen istu. Yksi lista taisi jäädä jostai reunasta töröttään ku reikä tuntu väljältä
                                Bmw 528iA e39
                                Ex. Bmw 320i coupe e36
