E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • slowrider
    • Oct 2007
    • 254
    • Salo
    #4411
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Miks mulla on lyhyvissä ja pitkissä H1 poltin eikä H7? :think
    no kannattaa eka tutkia onko umpiot orggikset vai tarvikkeet/tuningit. noita h1:siä ainakin noissa tuningmalleissa
    BMW S1000RR
    Nordic Superbike #2
    • Shifter
      • May 2009
      • 538
      • Keski-Suomi. Pihtipudas
      #4412
      Eikös se niin ollu notta alkuperäisissä linssiumpioissa on käytetty h1 ja vaihtu h7 kun tuli heijastimet?
      Eli onko siellä nyt linssit lähivaloissa vaiko ei? Niissä umpioissa yleensä on myös johonkin merkattu mitä lamppua kuulus käyttää...
      G4 -00
      Entiset ajokit:
      e36 328i Coupé -95
      e36 316i Sedan -98
      • Ämmyskä
        • Apr 2010
        • 191
        • fin
        #4413
        Originally posted by kaapeli76 View Post
        eli kysymys kuuluu et saako 93vm autoon vaihtaa ilman airbaggiä olevan ratin?
        Saa vaihtaa. Muutoskatsastukseen tarvitaan vaatimuksenmukaisuustodistus, jossa käy ilmi että kyseistä korimallia on myyty myös ilman airbagia. Tämän lisäksi tarvitaan merkkihuollon todistus, josta käy ilmi että airbag lisälaitteineen on poistettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          #4414
          Eikös se näin mennyt että ennen vuotta 95 (tai jotain sinne päin) käytettiin H1 ja sen jälkeen vaihtui H7..
          • kaapeli76
            • Nov 2009
            • 125
            • finland
            #4415
            kiitos tästä
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #4416
              Originally posted by huvee- View Post
              eli löytyykö netistä bemarin ohjekirjaa suomeksi/englanniksi ?
              Tuollahan rengasliikeessä sanoivat että 185/65/15 ois vakiokoko...
              Rengasliikkeessä ne ei juuri mitään tiedä. 185/65-15 on joissain neloskoneisissa. Vakiokoot näet edelleen siitä ovenpielen tarrasta.
              Originally posted by GARFFi View Post
              Voi olla, itsellä 195/65R15.
              Oletko ihan varma? Ovipielen tarrasta löytyy tuo koko?
                #4417
                Varsinkin talvirenkaissa
                Löytyy.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #4418
                  Löytyy.
                  Mulla on kapein 205, tosin touring. 195/65-15 on suurempi halkaisijaltaan kuin muut tarrassa/ohjekirjassa olevat ja löytyy joidenkin e34 tarroista.
                    #4419
                    Esim. 225/45-17 on sama halk. kuin 195/65-15.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #4420
                      No niinpäs onkin, mitäköhän uunoilin. Siten tuo 185/65-15 on kyllä liian pieni.
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        #4421
                        15 vai 13 se anturi joka mittaa ruiskulle koneen lämpötilan?
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Originally posted by Arde92 View Post
                          http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY5MDhfcA==.png
                          Eikös se ollu tuo 13? ja 15 on lämpömittarille? toinen konsti selvittää on että otat kaveris istumaan kuskin penkille ja nyppäät 15 anturin johdon irti niin jos mittarista tippuu lämmöt nollaan niin numero 13 on just se mitä tarvitset.
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          BMW E30 325i -88 700Hv
                          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                          Ex.
                          Volkswagen Golf 1.8 -9
                          2
                          Volkswagen Vento 1.8 -92
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 318is M-Sport -95
                          BMW E36 323i -99
                          BMW E90 330D -07 M-Sport
                          BMW E36 325i -92 "M3"
                          • grandpa-look
                            • 531
                            • Vaasa/Seinäjoki
                            #4423
                            Onnistuuko e36 325 coupen takajarrukilpiä vaihtamaan irroittamatta pyörännapaa ja laakeria?
                            Vetarin mutteri on ollut ilmeisesti kiinni vuodesta 94 ja on myös sen näköinen.. eli ei ihan helposti ole lähdössä ja kiinnostus asiaan nolla.. Käsijarrukengät lähti pyörimään rummun mukana (no kuvainnollisesti, tapit poikki kirjaimellisesti ) ja vaihdoin viikonloppuna uudet kengät asennussarjoineen.. 40 km pääsi remontin jälkeen ja TAAS kengät irti.. Sen siitä saa ku yritti halvalla tehä ja yritti hitsuutella ja paikkailla vanhoja jarrukilpiä
                            Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                            ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              levy pois, levyn ja palojen takaa löytyy muistaaksein 4 pulttia, ne irti. sitten huomaat, ettei tämä mahdu täältä pois. no amis soveltaa ja rälläköi sen sieltä irti. uuden saa paikalleen kun laikkaa siihen loven, että voi taitella paikalleen. näin toimii ainakin edessä, takasista en ole niin varma.
                              jos ei niin oletko miettinyt, että laitat taitetun prikan tai vastaavan ottamaan takapuolelta kiinni. myös mielukuvitusta voi käyttää ja biltemaan etsimään sopivia kiinnikkeitä.
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                näin kanssa itsellä. ei ne kaikki umpiot ole h7 ja kaikki h1 umpiot tuuninki umpioita. h1 umpioita löytyy myös projektori umpioina.
