E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • aaretti
    • 2604
    • kajaani
    #4981
    miten käy ratit sekaisin malleihin.
    minulla on sellainen nelipuolainen bägiratti joka on ruma ja kulunut ja siihen pitäs saada kolmipuolainen joku vähän fiksumpi bägiratti
    auto on -93 325 cäbi
    tietenkin saa tyrkyttää jos jollakin sattuu olemaan ylimääräisenä sellaisia
    -Official BTCF-Sauna Team-
    • MikkoJII
      • 1812
      • Lapua
      #4982
      Mitäs kaikkea tohon separaattorin vaihtoon on pakko purkaa edestä pois? Äkkiseltään näyttäis, että imusarjaa myöten pois, m52b25 kone siis kyseessä.
      Auto on nyt kuitenki saatu työpaikalle sulamaan niin ei hajoa muoviosat niin helposti.
      E32 750i 11/89
      • JJT
        • 6694
        #4983
        Ei oo pakko irrottaa imusarjaa, tosin vähän ahdasta ja hankala saada sitä öljytikun putkeen menevää letkua irti.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Juh00
          • Dec 2010
          • 1
          • juho
          #4984
          Mikä on vilkkujen sulakkeen numero tossa sulake kaaviossa kun ei oikeen toi saksa suju.
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            eikös ne kaikki mahtais päikseen mennä, slipringeissä voi olla jotain eroja. 30min ennen ratin irroitusta akku irti bägillisissä malleissa niin ei tule mitään vikakoodeja tai bägivalo syty. viisaammat voi tarkentaa jos näkee tarpeelliseksi.
            • MikkoJII
              • 1812
              • Lapua
              #4986
              Nyt kyllä menee niin mutulla, mutta oisko sivuvilkut saksaksi seitenblinker. Auttaako yhtään?
              E32 750i 11/89
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Originally posted by esa`pentula View Post
                tarkoitit kai m50b20?
                käyhän ne, pakosarjoja lukuunottamatta kun vaihtaa niin on ihan bolton projekti. toki pakosarjatkin saa vaihtaa jos haluaa, tosin ovat vain samat 320 ja 325:sessa.
                eikun siis juuri näin!
                eli siis m50b25--> m50b20.
                Ja kiitoksia tiedosta!
                • n0fear
                  • 289
                  • Rollo
                  #4988
                  Jep,saa ilman imusarjan irroitusta irti mutta pitää irroittaa,putsari,kaasuläpät ym ennen kuin pääsee siihen öljytikkuun menevään letkuun helpoiten käsiksi. Ite jouduin puukolla viiltämään sen letkun pois kun oli niin perkeleen tiukassa.Separaattorin saa vääntelemällä ja kääntelemällä tulemaan sieltä pois...
                  • n0fear
                    • 289
                    • Rollo
                    #4989
                    Ei mene heittämällä esim. sellainen uudemman mallinen salmiakkiratti jos sitä olet laittamassa, slipareissa on tosiaan eroja, sulla on 1 liittimellä oleva ja niissä uudemmissa on 2 liittimellä... Sen toki saa laitettua jos haluaa mutta joutuu vähän modaileen...
                    • n0fear
                      • 289
                      • Rollo
                      #4990
                      Niin vaihdoitko separaattorinkin vai letkut vaan?
                      Joo, vaihdettiin kaikki tiivisteet,letkut ja separaattori, etsittiin huonolle tyhjäkäynnille imuvuotoa mutta ei löytynyt, eli tästä syystä voi sulkea tuon separaattori vian pois, vai olisko mahdollista,että KL-varaosien tarvike separaattori olis jotenkin paskaa laatua ja siitä syystä olis alkanut syömään ölppää? Bemarin logoa ei ollut separaatorin kyljessä ainakaan ja vähän erinlainen oli päälle päin originaaliin verrattuna?
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        #4991
                        Nuo näytti olevan rikki autossa.
                        Tiedä sitten miten ne on lohjennu:think
                        Mutta, miten tuommonen vaikuttaa käyntiin?
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • JJT
                          • 6694
                          #4992
                          Originally posted by Arde92 View Post
                          http://www.aijaa.com/v.php?i=7214877.png
                          Imuvuoto, jos tuo osan 3 nippa on poikki. Voit tukkia tuon siitä lähtevän letkun väliaikaispatenttina.
                          Myyn:
                          • aaretti
                            • 2604
                            • kajaani
                            #4993
                            niin että muuta mallia ei ole 1 liittimisellä kuin tuo neli puolainen olemassa?
                            • n0fear
                              • 289
                              • Rollo
                              #4994
                              Nyt en ihan tarkalleen muista, vissiin on se vanhan mallinen 3 puolainen bägiratti missä bägivalo on siinä ratissa, en muista kävikö sekään heittämällä juuri sen bägivalon takia mutta se on vissiin 1 liittimellä. Sitten on vaikka tarvikkeena RAID-merkkinen bägiratti, sen voi laittaa heittämällä paikalleen ja on 1 liittimellä.Mulla oli sellanen paikallaan jossain vaiheessa....
                                • 16749
                                #4995
                                Eikös se 3-puolainen bägiratti ilman bägin valoa mene heittämällä sen ruman 4-puolaisen paikalle, en siis tarkoita salmiakkia.
