E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Esca
    • Aug 2008
    • 1678
    • Pirkkala
    #5146
    Omaan E36:een vaihdettiin kaikki apurungon puslat perän vaihdon yhteydessä. Ne etuhelan puslat jätettiin sikseen. Muutaman ajopäivän jälkeen alkoi kuulumaan kolinaa näiden puslien kohdilta ja auto ohjaili ihan miten sattui.
    Raidetangot vaihdoin ensin kunnes huomasin että toinen niistä etuhelan puslista oli pulpahtanut puolilleen ulos. Noh molemmat vaihdettiin sitten samalla ja nyt on hyvä.
    Nämä siis kyseessä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=64522
    • GeeTee
      • 374
      • Lappeenranta
      #5147
      Joo, eilen rupes sitten pätkimään ja röpeltämään niin perkeleesti kesken matka-ajon lopuksi auto sammui eikä vastannut kaasuun kun jos oli ihan pohjassa heräsi. Ihan kun olisi ollut ainakin 3pyttyä pelistä pois.
      Voiskohan vika olla motronic ohjausboksissa?
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
      • Haju69
        Administrator
        • 16523
        • Leppävirta
        #5148
        Puolat?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          #5149
          Zekkasin ne samalla kun vaihdoin tulpat eikä halkeamia näkynyt? Sytytykseen tuo vika nyt kuitenkin jotenkin liittyy..
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #5150
            tossa olis oikean väriset sport penkkit tarjolla mutta ovat sedanista
            onko siellä valmiudet kippaavia osia varten tai saako tuosta sedanin penkistä pehmusteet sopimaan coupen penkkeihin
            onko sportissa ja lättäpenkissä samanlaiset takaosat
            Uskoisin, että pystyy vaihtamaan suoraan pehmusteet ja nahat toiseen runkoon. Vaikka runko onkin erilainen, niin yleensä nuo verhoilut ovat identtisiä ja helposti irroitettavissa.
            Takapenkithän usein ovat sedanissa sitten kaksiosaisia, eikä viisiosaisia vrt. coupeen.
            Tuota en muista, että oliko etupenkkien selkänojien takapahveissa eroa, vai olivatko identtisiä. Taisivat olla aika samanlaisia, jos en väärin muista.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • tuningki
              • 1221
              • $ievi
              #5151
              mites käykö tommoseen airbag mallin 3-puolaseen sporttirattiin se keskiö bägittämästä ratista?
              e: ratti on vm-94:sta
              Bmw 320d -10
              Volvo s40 2.4 -05
              ex:bmw 316 e46 1.9 -02
              ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
              ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Liekö muilla samanlaista vai onko ihan normaalia?
                Eli siis koneena m50b20 ja konehuoneesta kuuluu ihmeellinen suhina joka muuttuu kierrosten mukaan. Mistä tämä johtuu?
                • Huvis
                  • Nov 2008
                  • 63
                  #5153
                  Mistä erottaa automaatti ja manuaali ilmastoinnin? Kiitoksia vastauksista
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16523
                    • Leppävirta
                    #5154
                    Automaatissa säätönapikat on nappuloita ja näyttö lämpötiloille.
                    Manuaalissa on pyöreät säätörullat. Ei lämpötilanäyttöä.
                    • Huvis
                      • Nov 2008
                      • 63
                      #5155
                      Kiitos
                      • tuningki
                        • 1221
                        • $ievi
                        #5156
                        onkos muuten m3:ssa samallaiset alatukivarret ja alapallonivelet ku muissa e36:sa
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        • Supa
                          • 7597
                          #5157
                          Ei, kokometalliset alapallot ja tukivarren muotokin muuttuu hieman. Myös erilaiset 3.0 ja 3.2 välillä. Takapuslan epäkeskeisyys tai keskeisyys myös korjaa/vaikuttaa tohon.
                          Mutta esim. e30 tukivarsi käy suoraan e36 m3 3.0:aan ja on kovalla pallolla.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Juh4
                            • 5467
                            #5158
                            Missä sijaitsee raitisilmasuodatin e36 318iS mallissa? Ei ole ilmastointia, mutta varustelista kertoo microfilterin olemassa olosta, mikä ilmeisesti on raitisilmasuodatin?
                            -Official member of BTCF-Sauna team-
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #5159
                              minkämoinen homma on muuttaa manuaali automaatiksi?
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • Pazi88
                                • 11325
                                Ainakin tuuletuksen säädön(eli siis tuleeko ilmaa jaloille, tuulilasille vai minne) kanssa tulee ongelmia, koska manuaalisessa se toimii vaijerilla ja automaattisessa sähköisesti.
                                En kylläkään ole päässyt tutkimaan automaagisen ilmastoinin rakennetta, mutta mutuna sanoisin että johdotukset, paneeli ja ainakin osa puhallin hässäkästä menee uusiksi.
                                No ääntä kuulematta sanoisin että normaalia. Tai ainakin m52 koneessa lähes ainoa ääni koneen käydessä on suhina jostain kaasuläpän tienoilta. Kannattaa tietekin tarkistaa ettei mikään paikka vuoda.
                                Instagram, YouTube kanava
