E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • promille
    • Apr 2009
    • 276
    • Valkeakoski
    #5911
    Kyselinkin tässä jo aiemmin, mutta kysymys oli aseteltu niin typerästi ettei sitä tainnut kukaan ymmärtää.
    Eli autossa on m-sport etupuskuri (ilmeisesti, tosin se alalirpake puuttuu sieltä, en ole edes varma onko tehtaan m-sport).
    Niin itsellä on tuo rekisterikilven alpuolella oleva aukko ummessa, eli juurkin se kohta missä muilla on verkko. Onko tuo nyt joku perhanan pakkassuoja vai mikä ihme? Tallille en ole vielä päässyt tuota ihmettelemään eikä parkkipaikalla houkutella kieria maassa, että josko siellä se verkko nyt kumminkin olisi..
    Tosiaan RealOEM näyttää että olisivat osat http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=51&fg=15
    Eli osat 8 ja 9, mitä vidduja ne on?
    e61
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #5912
      Pitääkö mun kumpi venttiilinkopan tiiviste ostaa kun ei ole vanosta ja on -92? Ja millä nimellä niitä kumijuttuja saa tohon venttiilinkoppaan mitä pitää olla 15? Onko muilla tossa pakoputkessa sellasta kohtaa mistä kapenee tuo putkisto(2putkea) 1 putkeks ja siitä sitten 2 putkeks?
      Venttkanntiiv BMW M50 ->8.92
      • 320/325 tiivistesrj 91->8.92 [1991-1992]
      Venttkopantiiv BMW M50 9.92->
      • 320/325 tiivistesrj 9.92->95 [1992-1995]
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • Haju69
        Administrator
        • 16521
        • Leppävirta
        #5913
        Siinähän näyttäisi olevan 3 eri variaatiota mitä on ainakin joskus saanut siihen puskurin aukkoon, voi kai niitä kaikkia saada vieläkin.. Tosin en tiedä. Umpinaista en ole nähnyt koskaan. Kuva?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Haju69
          Administrator
          • 16521
          • Leppävirta
          #5914
          Onkos autosi valmistettu ennen 8/92 vai 9/92 jälkeen? Veikkaus silti että tuon 8/92 mallisen tiipparin tarviit. Yleensä auton valmistenumero auttaa paljon tällaisissa asioissa ja jos/kun tilaa alkuperäisiä osia.
          • promille
            • Apr 2009
            • 276
            • Valkeakoski
            #5915
            Pistämpä tuossa päivemmällä, kunhan viitsin mennä tuonne pakkaseen
            Google ei auttanut, vastaavanlaista ei näkynyt missään.
            e61
            • Haju69
              Administrator
              • 16521
              • Leppävirta
              #5916
              Olen kyllä itse pärjännyt ilman ongelmia omalla muovilla ilman mitään pahveja/suojia keulalla. Moottori lämpiää silti ja puhaltaa lämmintä, näilläkin keleillä mitä nyt on..
              • promille
                • Apr 2009
                • 276
                • Valkeakoski
                #5917
                Juu, en epäilekkään etteikö tuolla pärjäisi pakkasilla, tuo oli jo ostettaessa paikallaan ja kiinnitin huomiota tuohon vasta pari viikkoa sitten. (ostin auton 1kk sitten).
                e61
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6029
                  • Sipoo
                  #5918
                  Totani, JonttuPekellä ei ole vanosta, joten auto on ennen 8/92? En kuitenkaan sano kumpi noista on oikea, koska tuo on selvästi copypaste Motonetin katalogista ja sitä ei tueta.
                  Niitä kumitutteja saa ainakin Schmiedmann:lta 15 kpl:een pussissa, en tiedä pitääkö marmorilla tilata erikseen kaikki 15, kokemuksia jollain?
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #5919
                    Rekisteri otteessa ainahin lukee että 1/92, mut pitääkö tuo paikkaansa kun saksasta tuotu?
                    F06 640D "M6"
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6029
                      • Sipoo
                      #5920
                      Isket VIN -koodin viimeset 7 merkkiä tuonne --> www.realoem.com ja etsit sieltä oikean osanumeron.
                      • nahkis
                        • May 2009
                        • 217
                        • Helsinki (Kontula)
                        #5921
                        Kävin itte marmorilta tilaamassa niin joutui kaikki 15kpl. tutteja tilaamaan erikseesn ja hintaa oli muistaakseen 17-20 egee
                        • Nipsu
                          • Apr 2005
                          • 202
                          Vaikuttaisi olevan nimenomaan m-tech etupuskuri eikä m3 etupuskuri. Erona noissa on m-tech:istä puuttuva alalippa ja erilaiset "ritilät". M-tech rirtilöitä taitaa olla avointa ja umpinaista riippuen onko ilmastointia vai ei, tämä mutua. Kuvista selviää erot.
                          M-tech
                          ja M3
                          Kuvan M3 puskurissa lisävaruste kilventausta.
                            #5923
                            Tai usa-versio :think
                            • promille
                              • Apr 2009
                              • 276
                              • Valkeakoski
                              #5924
                              tässäpä hätäinen räpsy:
                              niin ja ei kylmästöintiä, eli onko tuon virallinen nimitys sitten "m-tech ilman ilmastoinita"
                              e61
                                #5925
                                Kyllä. Ja numero: http://bmwfans.info/parts/catalog/51112233869/
