E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    #6406
    Hmm. Mahtoikos sumuvaloja olla mitään muita "tummaoptiikkana" olemassa kuin tämankaltaiset?
    nämä lienee samat http://www.piritek.com/product_details.php?p=58 ?
    Eli haen lähemmäs OEM henkeä..
    Oem sumarit ja linttaat siihen Lamin-x tint kalvot päälle. Toimii!
    E91 lci 330xd.
    • MaakkaneN
      • Feb 2011
      • 8
      • jyväskylä
      #6407
      joo tota ois pari kysymystä.
      itelläni on 325 -92 ja siinä ilmastointi työntää välillä ilmaa sisälle ja taas välillä ei hurise ollenkaan, missä vikaa?
      ja toinen ongelma on että absit ei toimi ollenkaan mutta absin merkkivalo palaa vain silloin tällöin ja vilkkuu välillä.
      • Miikkuks
        • Nov 2010
        • 309
        Kaikki edellä mainitut asiat voi olla syynä tai sitten jos ei tule tosiaan mitään niin säiliössähän se pissapojan moottori on kiinni. Ja kyllä sen kuulluu surista jos se toimii. Eli jos on mykkä niin se moottori vaihtoon, aika monesta eri mallin bemusta tuota on saanut vaihdella kuten myös nykyisestä E36:sta.
        Pissapojan moottori ei inahtanutkaan, kun kaveri kuulosteli vierestä ja minkäänlaista sähkövirtaakaan ei liikkunut. Nyt on moottori irti ja uutta tänään tilalle. Harvinaisen helppo homma, jos nyt pelkästään oli tuossa mötikässä vikaa. Kalliskaan ei näyttäisi olevan, kun motonetissä tarjotaan 9,90e hintaan
        E39 528i M sport
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          #6409
          Originally posted by JonttuPeke View Post
          Miten on mahollista että 216tkm ajetussa moottorissa on viel honausjälet? Miten kannattaa poistaa karstat mäntien päältä ja entisen kansipahvin jämät?
          Eihän tuo mikään hirveä juttu ole, syynä lienee voiteluaineiden kehittyminen ja ajoissa suoritetut huollot.
          Karsta pois liuottimella+puulastalla. Esim Wurth kaasuttimen puhdistusaine on hyvää värkkiä.
          Ja kansipahvin jäämien poistoon on olemassa "höylä" eli suorareunainen noin 10kg painava rautapalkki jossa hieno hiomapaperi. Mutta saman asian ajaa kun laittaa suoraan puupalikkaan hienon hiomapaperin ja jonkun monitoimiöljyn (esim. WD-40) kanssa hinkkaa tiivisteen jämät. Luonnollisesti myös höylän kanssa on käytettävä öljyä.
          BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
          Originally posted by kaol
          Ongelma: Kolmekutonen.
          Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #6410
            Eihän se moottori ole välttämättä rikki jos ei sähköä tule, vai mitä tuo meinaa?
            • Expansion
              • May 2010
              • 68
              Mahtuuko kohtuudellä e36 325i:n alle 3" suoraputkisto jos tekee itse?
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                Mahtuu joo, mut vakiotehoille riittää kevyesti 2,5"
                  #6413
                  3" putkella saa paremmin.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16523
                    • Leppävirta
                    #6414
                    Saikos tuota lamin-x kalvoa hommattua miten pieniä määriä? En ole vieläkään ostanut sitä niin en tiedä. Mistä kannattaa ostaa?
                    Edit: Ilmeisesti esim. täältä saa valmiit palat näköjään sumuvaloihin. http://www.suojakalvot.fi/products-p...ot/bmw/page/3/ Pitäneekö sitten tilata sekä E36 että E30 sumareihin..
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • juBz
                      • Jan 2011
                      • 581
                      Saa kuin pieninä vaan. Ite sanoin vaan street tuning car:issa, että e36 sumareille kalvot, niin leikkas riittävän palan.
                      F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                      E30 318i - 88 Alpinweiss II
                      Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16523
                        • Leppävirta
                        #6416
                        Hintaan?
                        • juBz
                          • Jan 2011
                          • 581
                          10e maksoin ite tosta palasta, mistä jäi vielä vähän yli.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16523
                            • Leppävirta
                            #6418
                            Ei kellään olis kuvaa nakata E36 keulasta jossa orkkis sumareissa on Lamin-X Tint kalvot..?
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #6419
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16523
                                • Leppävirta
                                #6420
                                Kitoos.
