E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #7126
    Originally posted by vaappu View Post
    Ilmastoinninta vielä sen verran. (e36 ,325, 92)
    Kylmää tulee , hienosti Ei valittamista.
    Mutta kuinka lämpimäksi pitää kennon tulla että lähtee sähköflekti päälle?
    Noin käden lämpöseksi uskalsin päästää. Tyhjä käynnillä.
    Vanha flekti ei lähteny , eikä kyllä tilalle hankittu käytetty...tulille:think
    Katsoin sulakkeet, ei vikaa.
    Vaihdoin releitten paikkaa, ei muutosta. Mikä rele yleensä on ilmastoinnin flektillä?
    Kyllä sen pitäisi lähteä heti kun ilmastoinnin kytkee päälle (kompura starttaa)
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • ojmichael
      • May 2007
      • 116
      M50B25 kone.
      Alkoikohan nyt ohjaustehostin veteleen viimeisiään vai missä vika, kun kauheaa vinkuna kuuluu konepellin alta.
      Erikoistahan tuossa on se ettei rattia paikallaan kääntelemällä pidä mitään ylimääräisiä ääniä, mutta kierroksia nostaessa tuo alkaa. Kaikki nesteet siis kohdillaan, eikä mikään vuoda.
      Vai luistaisikohan moniurahihna? Vaihdoin meinaan uuden hihnan vähän aikaa sitten. Eikös kiristinrulla toimi "automaattisesti" eli kun hihnan siihen päälle saa niin se kiristää sen? Toivottavasti..
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #7128
        Miksi jos kerran tekee kylmää?
        Eikös tuokin ole huoltoa vaativa kohde ja kun ei tietoa milloin on viimeeksi kylmä-aineita lisätty niin taitaa olla ihan suotavaa tarkistuttaa ennenkuin menee rikki.
        E91 lci 330xd.
        • JJT
          • 6694
          #7129
          Saahan sitä huollattaa, mutta ei siellä mitään rikki mene vaikka aineet meniskin vähiin.
          Mielestäni turhaa jos kylmää tulee mutta eihän se pahennakkaan jos käytät huollossa
          Myyn:
          • vaappu
            • Sep 2010
            • 1189
            • Rovaniemi/Pyhätunturi
            #7130
            http://www.bmwe36blog.com/image-view...elay-layout-03
            Thanks. Sit otin vielä sähkökaaviosta ilmastoinin sähkökuvat.
            Pitää mitata releille virtaset ja kokeilla että naksuuko.
            Samalla mitata tietty tuleeko sille moottorille virtaa, muistaakseni mittasin syksyllä että tuli.
            (siihen päätökseen tulin että moottori sökö / kait)
            mb 519 täys pitkä
            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
            e31 850i Miljoonan markan bmw.
            e21. Kimppa rassi.
            Awd corolla turbo.+420whp..
            • Georgios Terziakis
              • Sep 2010
              • 393
              • Imatra
              #7131
              Onkos kukaan testannu noita FK:n coilovereita taakse? Vaatinee yläpään kiinnitykseen sen vahvikkeen, mitenhän alapään kiinnitys, kestääköhän tukivarsi painon?
              http://www.fk-automotive.org.uk/webs...ndex=$_AddOn_$
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              Ja pari vanhempaa menOpeliä
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #7132
                Takakaarissa on ruosteen alkua("kuplimista"), niin onnistuuko sellasen korjaus mitenkä vai joutuuko koko takaosan maalaamaan uudestaan? Helmoissa on myös alkua niin siihen vaan sitä suojaainetta ja maali päälle?
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #7133
                  Hiekkapuhallat ruosteet helvettiin, tai sitte hiot pellille asti tai leikkaat uuden palan siihen ja hitsaat kiinni. Happoväri/taijotai litkua päälle, sen jälkeen vähä pohjamaalia, basee ja lakkaa ja pinnan viimeistelyä perään.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. Ford Transit Custom -14
                  Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                  Ex. Honda CBR900RR -96
                  Ex. E36 325i Coupé -94
                  Ex. LADA 2105 1200S -89
                  Ex. LADA 2107 1300S -87
                  Ex. E36 320i -91
                  • furi
                    • 135
                    Kävipä tuossa eilen näin kun lähdin ajelemaan. Lähdin valoista rauhallisesti, vaihdoin kakkoselle ja auto alkoi nykiä ja hyytyä, muttei sammunut. Pysähdyin ja tyhjäkäynti seilasi kymmenisen sekuntia, kunnes normalisoitui. Tämän jälkeen kaikki toimi taas normaalisti. Mikähän vikana? Bensapumppu, ilmansuodatin, puolat, tulpat?
                    E61 520dA LCI -08
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #7135
                      Ootko uutta 95:sta tankannut?
                      • suppari
                        • 4048
                        Ralleissa käytetään paljon tota systeemiä. Pultit joutuu vaihtamaan melkeen joka kisaan uudet, kerran on pettänyt täällä iskarin kiinnike tukivarresta, kun kivi osui justiinsa. Myös iskari hajos tosin siinä.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #7137
                          Paljon suunnilleen jossakin maalausfirmassa tollanen homma maksaisi, kun ei oo itelläni laitteita tehdä.
                          F06 640D "M6"
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16522
                            • Leppävirta
                            #7138
                            ~500,- tai enemmän. Karkeasti arvioitu.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Autoväri hirvonen ylämyllyllä 74e tunti.
                              Tietysti onhan niitä kyläseppiä jotka tekee halvemmalla.
                              • mirCku
                                • Apr 2010
                                • 715
                                • Nukari
                                #7140
                                Kävin joskus paikallisesta amiksesta kysymässä paljo ottavat sierran takakaarien kuntoon laittamisesta (olivat ruosteessa mut vaan pinnasta) ja siellä sanottiin että 700e. Hyvin kallista.
                                E88 125i M-sport
                                E87 talviauto
