E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16519
    • Leppävirta
    #7141
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Autoväri hirvonen ylämyllyllä 74e tunti.
    Tietysti onhan niitä kyläseppiä jotka tekee halvemmalla.
    Joo, varmaan on hinnat muuttuneet-->nousseet. Tuo olikin karkea veikkaus. Joskus ~5 vuotta sitten oli tasan 500,- kun molemmat takakyljet/kaaret maalautin entisestä autosta ihan maalaamossa ruostevikojen takia.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      #7142
      Eli ongelmana e36 328i sedan vm. 97(10/96). Eli kun nappaan kaukosta tai ovesta ovet lukkoon alkaa hälytin huutamaan yhtä soittoa ja ei lopu vaikka kaukosäätimellä näpelöi mitä, sitten vasta loppuu kun auton lyö käyntiin. Ja ääni siis on yhtä jaksoinen piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii eikä piip piip piip kuten hälyttimen lautessa normaalisti :think Vittu lyön tuon romun kohta paaliin.
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        • Rovaniemi/Pyhätunturi
        #7143
        Originally posted by vaappu View Post
        Ilmastoinninta vielä sen verran. (e36 ,325, 92)
        Kylmää tulee , hienosti Ei valittamista.
        Mutta kuinka lämpimäksi pitää kennon tulla että lähtee sähköflekti päälle?
        Noin käden lämpöseksi uskalsin päästää. Tyhjä käynnillä.
        Vanha flekti ei lähteny , eikä kyllä tilalle hankittu käytetty...tulille:think
        Katsoin sulakkeet, ei vikaa.
        Vaihdoin releitten paikkaa, ei muutosta. Mikä rele yleensä on ilmastoinnin flektillä?
        Vikas selvis. Flektin vastus palikka sökö "uudessa". Vanha oli myös mootorin osalta kokonaan sökö.
        mb 519 täys pitkä
        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
        e31 850i Miljoonan markan bmw.
        e21. Kimppa rassi.
        Awd corolla turbo.+420whp..
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          #7144
          Olis tarkotus jarruremppaa alotella (levyt + palat) ja samalla laittaa käsijarrun hilut uusiks. Mitä kaikkea sinne kannattaa/tarvitsee tilata?
          Tällä hetkellä tilanne on se, että käsijarru ei ota kunnolla molemmilta puolilta ja sitten kun ottaa niin jää laahaamaan jne. Välillä lähtee pois kun ryömittää ja nykäsee kahvasta kunnolla. Eli jotain on takana mallia rikki, tai sitten vaan ihan täysin loppu.
          Etujarrujen jarrusylinterit myös ilmeisesti jumittelevat. Tarvitseeko tilata muuta kun uudet tiivisteet jos purkaa koko sylinterin osiin, putsailee ja kokoaa takaisin?
          • JJT
            • 6694
            #7145
            Originally posted by JonttuPeke View Post
            Paljon suunnilleen jossakin maalausfirmassa tollanen homma maksaisi, kun ei oo itelläni laitteita tehdä.
            Kysy HK-Auto / Juankoski. On edullinen paikka.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • JJT
              • 6694
              #7146
              Käsijarrukengät+asennussarja, ja vaijerit kun voivat jumitella nekin.
              Sylintereihin voi riittää ihan hoonaus ja uudet tiivisteet. Jos männät pahasti ruosteessa niin laittaa uudet.
              Myyn:
              • manzneri
                • Jun 2007
                • 551
                • Kesälahti
                #7147
                Danke
                • M40 Power
                  • Aug 2006
                  • 584
                  • Turun seutu
                  #7148
                  -91 325i sedan, mittariston pohjat alkaneet irtoilemaan ihan kunnolla.
                  Saakohan noita mistään uusia, vai meneekö joidenki tuhning valkopohjaisten hankkimiseksi?
                  :think
                  EX: E30, E34, E36, E36 compact
                  Nyk. -99 320D
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #7149
                    Pistin sähköpostia Mutta jos yli 500€ alkaa menemään niin melkein on sama jo maalauttaa koko auto.
                    Tuleeko katsastuksessa mitään sanomista kun ei ole keltasia vilkkuja? Ja jos päästöistä nousee niin onko mulla katalysaattorit sitten paskana kun on tehty kansiremontti ja kaikki imuvuodot käyty läpi?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • 16749
                      #7150
                      Kun ei ole keltaisia vilkkuja...
                      Jos päästöistä nousee...
                      Tä ?
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #7151
                        Tä ?
                        No oransseja. Niin jos ei satu päästöistä pääsemään katsastuksessa läpi.
                        Onko kukaan kokeillut valojen entisöinti sarjaa, kun nuo valotkin alkaa olemaan aika huonossa kunnossa..?
                        F06 640D "M6"
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #7152
                          JonttuPeke on vähän TonttuPeke
                          Ei. Leimalla ei tarvitse olla keltaisia vilkunlaseja, kunhan vilkkuva valo on keltaista ja laseja ei ole maalattu. Tai jos on, niin sen verran hyvin, että ei erota aidoista. (Edit. vanhuksissa saa olla myös punaiset ja alle -85:sissa ei tarvitse olla sivuvilkkuja lainkaan.)
                          Toisaalta, kysymykset on sen verran hämäriä toisinaan, että mistäpä tiedän, vaikka leimalle olisi menossa tiepalvelun auto - silloin on oltava katolla keltaiset vilkut.
                          Ambulanssissa, poliisi- ja paloautossa on oltava siniset.
                          Batmanin hommissa Batmobilessa ei välttämättä tarvita mitään valoja. Riippuu onko inssi Jokeri vai Arvuuttaja. Kissanaisen varalle kannattaa ottaa Kitekatit mukaan.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            #7153
                            Kirkkaassa vilkussa täytyy olla oranssi poltin jos sitä meinaat. Ja miksi menet asioiden edelle jos se auto kerta toimii hyvin? Kone lämpimäks ja konttorille, jos pomppaa päästöistä niin sitten vasta miettimään. Vai hä?
                            Edit. Hidasta.
                            MB E220CDI '10 Braun
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6029
                              • Sipoo
                              #7154
                              Originally posted by Rockford View Post
                              bla
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • HSuomi
                                • 278
                                • mäntsälä
                                #7155
                                328i -95 Coupe, Miten ikkunan nostaja tietää että ikkuna on nyt ylhänä? Onko siellä rajakytkin vai mittaako se virtaa?
                                Moottorille tulee kaksi violettia johtoa ja toiseen liittimeen tulee vielä pari ruskeeta ja yks musta johto. Mitäköhän ne mahtaa olla?
                                Mietin vaan kun kuskin ikkuna ei enää toimi. Kun painaa napista ni kuuluu vain pieni naksaus. Aluksi se ikkuna alkoi rämistä kun sitä nosti, eli varmaan yritti pyörittää vaikka oli jo ylhänä. Sitten lakkasi toimimasta kokonaan.
                                Tosin vika tuskin on pelkästään kuskin ovessa koska kuskin puolen taka-sähkölasikaan ei toimi. Apparin puolella toimii molemmat lasit. Katkaisijaa koitin jo vaihtaa.
                                Enkä ole löytänyt kytkentäkuvia noille takalaseille.
                                Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                                ~~Sälinkään Moottorikerho~~
