Originally posted by -zimmo-
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Oisko kolmas hieno sitten kenties vaikka takalukko? Eli kääntää avaimella ovesta lukkoon, ja siitä hiukan "yli" niin menee takalukkoon. Kiva ominaisuus niin pitkään kun toimii, hajotessaan melko bitch.Originally posted by Silvio View PostOu, enpä huomioinut korimallikohtaisia eroja mutta sedani tuo on.Sähköposti.
IG: janzki_
Kokeillaan tässäkin topikissa jos joku tietäis/arvais vian nykimiseen..
Autona siis -92 318is, nykii pahimmiten kakkosella ajaessa lipumisvauhtia eli 10-30km/h, tätä tapahtuu siis todella pienellä kaasulla, sanoisinko että 1800-2800 kierroksien välillä, tuntuu että hampaat ei pysy suussa kun auto notkuu.
Mistä lähteä vikaa etsimään?
Samaisella koneella olevassa compactissa samat viat ja syynä oli imuvuoto ilmamssamittarilta kaasuläpälle menevässä haitariputkessa.Originally posted by jukheik View PostKokeillaan tässäkin topikissa jos joku tietäis/arvais vian nykimiseen..
Tuosta kun avaat tuon, niin numero 8 on osa. Samalla tuosta kun avaat niin näet puslan merkin, mitä sinne kannattaa tilataOriginally posted by -zimmo- View PostJuu meinasit että se ois tosta linkistä kohta 17?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
Minkähän osan tilaan sitte tohon? Onko se Taka-apurungon etukumityyny?
www.uutekki.com - Sieltä saa puslia, jos Powerflexiä haluat. Suosittelen ainakin.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
No ainakin tuo toimii nyt, en ole varma että pelasiko jo aiemmin kun ei tullut käytettyä. Mutta sovitaan että se on tuo "varmuuslukitus" niin saan taas yöni nukuttuaOriginally posted by Janzki View PostOisko kolmas hieno sitten kenties vaikka takalukko? Eli kääntää avaimella ovesta lukkoon, ja siitä hiukan "yli" niin menee takalukkoon. Kiva ominaisuus niin pitkään kun toimii, hajotessaan melko bitch.
EDIT. Alkuperäinen syy miksi ovipahvin irrotin oli se että kuskin sähkölasi nousi vähän vinossa. No, eipä ihme kun taaempi lasinohjainkisko oli irrallaan oven pohjalla. Irronnut pistehitsauksista, nyt taas entistä ehompi. Mutta näinkin voi käydä...
Sieltähän läheisyydestä se vika löyty.. Haitariputkesta lähtevä letku mikä menee jonnekkin imusarjan alle niin oli hapertunu päästä aivan tohjoksi, pikakorjaus = sähköteippiä päälleOriginally posted by Jonem View PostSamaisella koneella olevassa compactissa samat viat ja syynä oli imuvuoto ilmamssamittarilta kaasuläpälle menevässä haitariputkessa.
Uus osa ois tuossa hanskalokerossa mutta perkele. Pitääkö
koko imusarja ottaa pois jotta sen putken saa vaihettua??
Äyh taas.. Jälleen kerran oli tultava kysymään tietoa tai kokemusta tälläisestä viasta, että mikälie vikana kun apparin a pilaria pitkin valuu vettä sisälle ? Märkä kohta alkaa apparin aurinkolipan seudulta ja vesi valuu sitä kangasta pitkin kojelautaan
Ei kait nyt mikään ikkunan tiiviste tai kattoluukun tiiviste pitäis haitata mitään kun onhan siitä hemmetti pelti välissä
Eikä oven tiivistekkään kyllä vuoda mitenkään.. Kukaan törmännyt samanlaiseen ongelmaan ?
E46 M3 '01 rata-prokkis
EX: E36 325i '91
Kaikkia audista tojotaan
(nyk Opel Astra G )
Ja Vito :think
+ perseestä perämoottoriin
"Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
Kattoluukun vedenpoistoputki irti yläpäästä ?Originally posted by Ruut View PostÄyh taas.. Jälleen kerran oli tultava kysymään tietoa tai kokemusta tälläisestä viasta, että mikälie vikana kun apparin a pilaria pitkin valuu vettä sisälle ? Märkä kohta alkaa apparin aurinkolipan seudulta ja vesi valuu sitä kangasta pitkin kojelautaan
Eikä oven tiivistekkään kyllä vuoda mitenkään.. Kukaan törmännyt samanlaiseen ongelmaan ?Siinä vastaus.Originally posted by jr66 View PostKattoluukun vedenpoistoputki irti yläpäästä ?
Ota kaveri avuks taivuttaan sitä kattoverhoilua että saat kunnolla laitettua ne kiinni toisiinsa ja klemmarin kireelle, voipi olla yksin vähä veemäistä..
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Missähän mahtaa olla vika, kun ajotietokone valittaa tail light failurea?
Kaikki lamput on ehjiä, jopa valokatkaisijan lamppu. Takavalot on alkuperäiset.
Takasumuvalot ei kyllä jostain syystä toimi, vaikka lamput on ehjät ja luultavasti valokatkaisijakin toimii, kun mittaristoon syttyy se oranssi merkkivalo. Voisko tästä johtua tuo tail light failure ilmoitus, kun sumarit ei toimi?
Kosketushäiriö, pyörittele sitä sumuvalopolttimoa ja putsaa kanta.Originally posted by tumppu86 View PostMissähän mahtaa olla vika, kun ajotietokone valittaa tail light failurea?
Sulakkeet ehjät?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Tarkista myös takakontille menevä johtonippu..Originally posted by tumppu86 View PostMissähän mahtaa olla vika, kun ajotietokone valittaa tail light failurea?
Takasumuvalot ei kyllä jostain syystä toimi, vaikka lamput on ehjät ja luultavasti valokatkaisijakin toimii, kun mittaristoon syttyy se oranssi merkkivalo. Voisko tästä johtua tuo tail light failure ilmoitus, kun sumarit ei toimi?Sähköposti.
IG: janzki_
Motonetin etu alatukivarret sopinee kaikkiin e36 alustoihin? -coupehen olisi tarvetta vaihtaa...
Ja tuleeko mukana kaikki helat/puslat, alapallo ainakin lienee kiinni?sigpicE36 320i Coupe -92
