E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Chailou
    • Nov 2009
    • 369
    • Hki
    #1456
    Originally posted by BMWSaloon View Post
    pitäis saaha etu jalkatilaan laitettua valot siten että pelaa sisävalojen mukaan..:think mistäs ois helpoin ottaa virrat niille?
    Ite vedin sieltä katosta olevasta lampun kytkimestä piuhat kattoa pitkin a-pilareihin, sieltä oven vieresä muovin takaata ja jalkatilaan piuhat, meni 10min per puoli.
    Tuolta näyttää: http://www.chailou.1g.fi/kuvat/jatke/IMG_4751.jpg
    • powder
      • Jan 2010
      • 105
      #1457
      Kysymys noista muista ledi valoista pilareissa & katossa: Onko sisällä kirkkaampaa kuin normi polttimoilla? Kun itekkin miettinyt että pitäiskö se ledit sinne laittaa mutta kun ledihän ei valase sivuille päin olleenkaan vaikka kirkkaalta näyttääkin. Ja kolvailitko ite vastukset noihin vai saitko valmiit setit jostain?
      Nyt:
      MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
      E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
      E38 725tdsA vm96, käyttis
      E36 316i vm98, latolöytö
      HD Spora 883/1200 vm91
      EX:
      E39 525tdsA
      E36 320
      MB w210 220d
      MB w210 270cdi
      MB w201 Avatgarde azzurro
      MB w124 300d
      +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
      • coupe320
        • Jan 2010
        • 417
        • viikkoja tiellä
        #1458
        pitäs saada autoa tontiin kunnolla näin kesän tullen ja oon katellu vähän nuita säädettäviä alustasarjoja, mietin vain että tekeeköhän "halppis" sarjoilla juuri mitään ja kuinka kauan kestäävät? kiikarissa kun olis tuollanen JOM merkkinen sarja joka maksaa 260-280e jota aika monessa eri puljussa on myynnissä. ei ois vara sijoittaa koko omaisuutta alustaan...
        tai jos ostaa pelkät jouset (-60/40) niin saako ne asennettua "vakio" korkuisille iskareille vai tarviiko vaihtaa iskareita/muita osia?
        ja autona toimii e36 320 ia coupe -92
        • JaHu85
          • Dec 2005
          • 606
          • vaasa
          #1459
          Vakio iskarit ei oikein tykkää noin suuresta madalluksesta ja ajettuvuus myös kärsii kun iskarit menevät pohjaan joka kuopassa, suosittelen ostamaan alustasarjan jossa mukana on myös iskarit.
          E30 318i M43 -88
          • JJT
            • 6694
            #1460
            Originally posted by jorma91 View Post
            Käykö 300 sarjalaiseta dieselistä vetari 325:seen bensaversioon? Vetarihan on ainakin jonkinverran paksumpi...
            Kyllä pitäis käydä, sama vetari 323i/328i/325td(s)
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #1461
              Jos ei ole n. 500e iskeä alustaan niin kannattaa unohtaa. Jomilla ei tee hevonp*skaa ja muutenkin halvat sarjat vain huonontaa ajo-ominaisuuksia. Suosiolla H&R:rää tms. alle jos meinaa madaltaa jne.
              Halvalla ei todellakaan saa hyvää alustojen kohdalla.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Chailou
                • Nov 2009
                • 369
                • Hki
                #1462
                Tuossa pari muuta kuvaa sisältä: http://www.chailou.1g.fi/kuvat/jatke/bmw_ledit3.jpg
                ja kyllä, noi valasee todella paljon kirkkaammin ja paremmin ku ne vakiot. Välil meinaa häikästyä kun monta tuntia ollu pimeessä autossa ja sit avaa oven...
                Eipä noihin mitään vastuksia tarvinnut laittaa. Otin vaan noi kuvut noista valoista ja laitoin sellasta ledinauhaa sinne. Toimii aivan samalla tavalla kun vakiot, osaa jopa feidaakki valo kun laittaa oven kiinni.
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  #1463
                  Jääkö sulla nuo ledit ihan himmeästi palamaan, kun laitat ovet lukkoon? Mulla jää.
                  • olzux
                    • Jun 2008
                    • 75
                    ostin 17" vanteet 300-sarjalaisesta bemusta, mukana tuli 235/45 renkaat. ongelma se että takaa ottaa kaareen kiinni jo 3 kyydissä mutkissa. Outoa on se että vain toiselta puolelta, toisella puolla on enemmän tilaa. onko jousi viallinen vai voiko pyöränkulmat olla väärät ? kaarien mankelointi olisi kai halvin vaihtoehto jos ei jousituksessa tai kulmissa vikaa? onko joensuun lähistöllä tämän osaavia? voisi tietysti ostaa kapeammat renkaat mutta jos jotain yrittäisi tehdä ensin
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3873
                      • Nokia
                      #1465
                      Rengaskoko on väärä. 225/45R17 tai 245/40R17 on alkuperäiskoko taakse.
                      ex. 57*BMW
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        #1466
                        En nyt menisi täysin hevonpaskaksi tuota JOMia haukkumaan, ja TA-technixx ei ole huono hintaisekseen tuossa kategoriassa. Ei mulla ainakaan Lowtecistä huonontunut ominaisuudet. Tietenkin jos auto on 25vuotta vanha käyttöauto, niin tuskin tuo JOM ainakaan huonontaa 400tkm rullattua vakioalustaa...
                        Jos pitää viimisen päälle olla, niin kallein KW alle.
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • bm320
                          • Jan 2010
                          • 53
                          Mistä kohdasta sulakerasiaa löydän auton sisätilavalojen karttavalon (O ja V) sulakkeen? Ilmeisesti sulake palanut, kun polttimot ehjänä.
                          Onko myös aurinkoläpässä olevalla valolla oma sulakkeensa? Kuskin puoleinen valo ei toimi, mutta toisella puolella kyllä pelittää ja lamput sielläkin ehjänä...
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            kyllä ne jäävät palamaan himmeästi. muistaakseni 7V tulee sinne kokoajan kun valo "hohtaa".
                            ei kuluta virtaa nimeksikään, vaikka olisi parikin päivää seisomassa.
                            • ruupanen
                              • 5175
                              Kyseleppä tuolta Joensuun kakan jauhanta topicista, niin saattaa joku mankeloija löytyäkkin.
                              • JJT
                                • 6694
                                #1470
                                e36 m3, alkup. alustalla mitat kaaresta navan keskiöön?
                                Myyn:
