E36 318is laturin laakerit
  • jouskari318is
    • 215
    Ilkeän kuuloinen vinkuminen kuuluu moottoritilasta, vaihdettu on laturin hihna ja rullat. Pyöräytin moottoria ilman laturin hihnaa ja vinkunaa ei kuulu. Eli lienee sitten laturi Onko porukalla kokemusta tuollaisen Valeon laturin (Ranskalainen pska) purkamisesta, onnistuuko laakereiden vaihto ja jos niin millaset laakerit siihen käy?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Re: E36 318is laturin laakerit
    Penarimies ostaa uuden, eikä paskaa käsiä patongin tuotteisiin!
    • jouskari318is
      • 215
      Niinpä se penarimies taitaa tehdä :? Mistähän kaikista malleista tuohon käy laturi, vai käykö vaan m42b18 pannuun tarkoitetut... Täytynee selailla etk:ta josko jotain selviäis.
      • herja
        • 1649
        Eipä tuo laakerin vaihto mikään erikoinen toimenpide ole, parin tunnin homma maksimissaan.
        Retard Member
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          laturin laakerin vaihto = helppo homma valkoiselle miehelle.
          tietenkin edellyttäen että mies on VALKOINEN ....
          • jouskari318is
            • 215
            Niin, postataanpa tähän vielä ratkaisu. Elikkäs oikeastaan missään ei ollut vikaa Vanhempi ja viisaampi henkilö totesi laturin täysin ehjäksi, suihkautti vettä hieman hihnalle kun se kitisi -> kitinä hävisi. Ilmeisesti tietyssä lämpötilassa/kosteudessa hihnan reuna vaan piti ääntä kiilapyöriä vasten. Ääni kuuluu satunnaisesti vieläkin kylmänä, riippuu kelistä/auringonpilkuista/mielialasta yms. ... mutta kitisköön Tulipahan vaihdettua hihna ja rullat....
