e36 325i airbag ongelma
  • peltsi
    • 56
    • Mallusjoki
    Menin vikamuistin nollaukseen, auto on siis e36 325i -91,mutta testeri ei löydä koko airbagiä kun se ei vastaa.Moottorin ohjausyksikkö löytyy kyllä.Missä mahtaa olla vika?
    Missäpäin autoa airbägin keskusyksikkö on?Ei löytynyt käsijarun vierestä keskikonsolin alta eikä takapenkin alta?
    Täytyis saada valo nolattua kun leima on siitä kiinni!
    Kaikki apu tervetullutta!Meinaa nalli palaa!!
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Ohjausyksikkö voi olla joko ratissa itsessään (bägivalo tuolloin ratissa) tai tämän ikäisessä hanskalokeron takana (oranssi laatikko):
    • peltsi
      • 56
      • Mallusjoki
      Jo kiitokset sieltähän se löytyi hanskalokeron alta.Toisissa on kuten kaverin autossa takapenkn ala.
      Toivotaan että vika korjantuis boxin vaihdolla.
      Kiitti avusta!moro!
      • peltsi
        • 56
        • Mallusjoki
        Joo kiitokset sieltähän se löytyi hanskalokeron alta.Toisissa on kuten kaverin autossa takapenkn alla.
        Toivotaan että vika korjaantuis boxin vaihdolla.
        Kiitti avusta!moro!
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Millaisella kapistuksella niitä koodeja koitettiin lukea? Joskus tuo yhteyden toimimattomuus voi johtua ihan testeristäkin.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • peltsi
            • 56
            • Mallusjoki
            Toinen oli boschin kone ja tietokone ohjelmistot ja toisen merkkiä en tiedä mutta selainen kädessä kuskattava laite korjaamo kone kuitenkin
            Otin ohjainboxin irti ja nyt täytyis löytää toinen toimiva siemensin boxi.
            • peltsi
              • 56
              • Mallusjoki
              e36 airbagvalo
              No niin nyt vika löytyi,eli vika ei välttämättä ole airbagin keskusyksikössä jos testerit ilmoittavat, ei saada yhteyttä airbag moduliin.Kävin kokeilemassa bosch car centerin boschin koneella ja kahdella muulla korjaamolla ja tulos oli aina sama ei yhteyttä!Varmuudenvuoksi boxin vaihto ei tulosta,eipä sitten muuta kun nokka kohti merkkiliikettä ja jo rupesi lyyti kirjoittamaan!Airbagin resistanssi liian suuri.Ratti ja liukurengas irti hatutus sitä luokkaa ,että vaihdoin molemmat lisäksi liukurenkaan lukitustappi poikki sekin uusiksi.Merkkiliikkeeseen piuhat kiinni ja valot sammuksiin !!!!Eli kannattaa aloittaa vian etsintä merkkiliikkeen testerin kautta ei se 34e niin paljon ole siitä että säästyy monelta turhalta reissulta ja turhalta työltä ja tietää heti mistä vikaa etsii!
