E36 325 -92 käy vajailla..4-5 pytyllä.
  • Style-0
    • 57
    Ongelma ilmeni kesken matka-ajon...100km ajon jälkeen pysähdyin kahville jonka jälkeen auto alkoi käymään selvästi vajailla...turisi / tärisi koko auto...
    tulpat olivat reilusti öljyssä ja 6 sekä 3 tulpan "kolo" oli täynnä öljyä, eli venttiilikopan tiivisti varmaankin vuotaa?
    kolmos tulppa oli myös todella karstainen ja märkä.
    uudet tulpat koneeseen ja kävi normaalisti 15minuuttia jonka jälkeen sama vika.
    mietin vaan että jos venttiilikopan tiiviste vuotaa niin pääseekös sitä kautta öljyä valumaan myös sylinteriin, koska selvästikkin 3 pytty jää matkasta.
    vai voiskos vika olla myös männässä/renkaissa?
    onkos muilla ollut vastaavia ongelmia?
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Se öljy mikä vuotaa venakopan tiivisteistä sinne tulpan koloon, rikkoo tulpan / sen puolan kumihatun mikä toimii tulpanjohtona.
    Turha niitä uusia tulppia on sinne vaihtaa niin kauan kun vanha venakopan tiiviste on rikki.
    Vika ei ole männissä eikä renkaissa.
    Searchilla löytyy myös juttua, tää on aikalailla muovimoottoreiden ominaisuus kun tiivisteet hapertuu.
