e36 dataa ulos?
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    e36 dataa ulos?
    Terse!
    Sellaista rupesin kyselee ku ei searchilla löytyny:
    -Missä muodossa ja mitä dataa saa e36:n diagnostic liittimestä (20-pin)?
    Onkohan autossa mahdollisesti muita liittimiä mistä voisi lukea? (missä muodossa ja mitä)
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Tälle asialle on toinenkin threadi olemassa, mutta sanotaan nyt tässäkin. Halvat kotikonstit:
    - Carsoft 6.5 -vikakoodipiuhalla irtoaa myös vanhemmista E36:sta. COM-portillinen palikka COM-portilliseen vanhaan läppäriin ja ei voi epäonnistua.
    - Vanha ADS-interface INPA:n kanssa käytettäväksi ja homman pitäisi onnistua, hiukan kalliimpi ratkaisu, mutta parempi ohjelma.
    - Muitakin toimivia on, esim. Boschin kalliimmat ratkasut
    Näillä irtoaa siis moottorin vikakoodit, monien boksien vikakoodit (INPA:lla liki kaikkien kuviteltavissa olevien), vikakoodien nollaus, huoltovalohommat, adaptaatioarvojen nollaus, pienet ja suuret ohjelmointihommat (INPA:n lisäosat)
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Tuota tuota... Tarkoituksena ei ole läppärillä lukea dataa vaan mikroprossulla, jolloin autoon voidaan tehdä hyödyllisiä ja ei niin hyödyllisiä lisäominaisuuksia.
      Siis olemme tekemässä systeemiä varten kaapelia ja sulautetut ohjelmat.
      Eli siis pitää saada tietoon missä muodossa data on saatavilla liittimestä (CAN väylä,virtaviesti,jänniteviesti,sarjadata?)
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Eikö kukaan tiedä? :think
        • Rocla
          • 7692
          No Can se ei ole.
          Muutenkin tuntuu että mahtaako siellä olla kirjoitettavaa muistia muualla kuin moottorin ohjaimessa.
          Olli.
          • T.K.
            • Jul 2008
            • 111
            CAN johtimet tulee ainakin uudemmissa autoissa testipistokkeeseen. Ja pistokkeista löytyy myös tämmöset kuin K ja L johdin joita käytettiin enempi vanhoissa autoissa. Niihin on ihan standartit ISO 9141-2 ja 14230-4 en niistä sen enempää tiedä, mut niitä vois sitten netistä enempi yrittää saalistaa. Tummosen kirjan oon ostanut ja siinä käsitellään aika hyvin väyliä ja testiliitäntöjä:
            Bosch, Ajoneuvojen verkottuminen
            Löytyy mm. tuolta: http://www.autoalankoulutuskeskus.fi/kirjallisuus.html
            e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Joo no pitää yrittää viel ettii.
              Mut kiitoksia kumminki vastauksista.
              Pitää tilata tuo kirja ja kattoo jos siel ois tietoa.!
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                onko tähän kellään uutta tietoa? :think
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Help?
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Terse!
                    Eli siis pitää saada tietoon missä muodossa data on saatavilla liittimestä (Virtaviesti,jänniteviesti,sarjadata?)
                    Anyone?
                    • HellFire
                      • Apr 2003
                      • 280
                      Ne diagnostiikkapinnit toimivat sarjaliikenteellä ja ilmeisesti ISO 9141 protokollan mukaan. Tuolla on yksinkertaisen tee-se-itse diagnostiikkalaitteen piirikaavio http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/Diag...s/Diagnose.htm
                      Samalta sivulta näet myös sen 20 pinnisen liittimen kytkentäkaavion.
                      Kaapelin teko mikrokontrollerille tuskin on se suurin haaste, suurempana savottana sen ohjelmoinnin näen.
                      Millaista projektia olet oikein toteuttamassa?
                      I wanted a faster horse.
                      • TaTu_
                        • Mar 2011
                        • 4
                        Viritys
                        Onko kellää mittää vinkkejä toho e36 320i viritykseen ?
                          On. Osta auto missä on isompi kone. Oikeasti.
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            Mut jos kuitenkin lastulla se+10hv, sit vaparilla se+5hv ja pörinäputkellä vielä +5hv. Siinähän on sitten jo 170hv. Ja vieläkun kone on muutenkin tuntunut oudon pirteältä verrattuna kaverin vastaavaan ja onhan sillä kisassa(yksipuolisessa ) voitettu uudempi 325i bemukin valoista... Eli jos vaikka gyntteri olis jo viilannut sitä. Eli käytänössä vois laskea tehoa saatavan n.180hv.
                            Aprilia RSV4
                            • Supa
                              • 7597
                              Alkuperäiseen kysymykseen suosittelen tutustumaan Ediabas paketissa tulevaan Toolset32 ohjelmaan. Sillä voi lähettää ja vastaanottaa yksittäisiä kyselyitä jota voi sitten helposti debugata kontrollerikäyttöön kun niistä saa viestin rakenteen selville.
                              Tietysti ei nyt ollut puhetta mistäpäin halutaan lukea/kirjoittaa(?) ja mitä?
                              Jos menet suoraan moottorinohjaimen prossuun kiinni niin saat varmaan eniten tietoa sen toiminnasta mutta diagnostiikkaväylän kautta (K-line ja L-line (95 vanhemmat)) saa kyllä todella hyvin tehtyä kaikkea mitä nyt tulee vaan mieleen diagnosoinnin suhteen.
                              Tuskin näitä nyt kukaan ainakaan täällä olis reverse engineerannut viestitasolla auki kun ei ole ollut tarvetta.
                              Mittariston käyttämään väyläliikennöintiinhän kyllä on tehty kehitystyötä maailmalla ja mm. joku kaveri oli väsännyt e36 mittariston toimimaan LFS autosimulaattorissa PC:ssä.
                              Netistä löytyy tietoa.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
