E36 ABS-ongelma
  • Huapanen
    • Jul 2009
    • 11
    E36 ABS-ongelma
    ABS valo syttyy jonkin ajan kuluttua ajoon lähdöstä, kun auto vähän lämpiää. Vikakoodi ilmoittaa jarruvalokatkaisijaa polkimen päässä, se on vaihdettu jo kertaalleen, mutta vika säilyi ennallaan. ABS anturitkin on joka kulmasta käyty läpi. Jarruvalokatkaisijan kun ottaa irti niin ei ABS valo syty, mutta ei toimi kyllä jarruvalotkaan... Pitääkö alkaa mittailemaan johtoja, että löytyykö jotain kosketushäiriöö vai olisko jollain ollu vastaavaa ongelmaa ja tietäs vian lähteen?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Eli vikailmoitus herjaa luultavammin jotain brakelight circuit faultia tms.
    Syynä saattaa olla sen kuuluisan takaluukun johtosarjan katkos joka aiheuttaa paljon muitakin ihmeellisiä vikailmoituksia takavalojen toimimattomuudesta.
    • maik
      • 262
      Ettei vaan olisi tämä: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=855807
      • Huapanen
        • Jul 2009
        • 11
        Täytyypä käydä tuon anturin kumppuun ensimmäisenä. Kiitos vinkistä.
