E36 325i -94 ongelmaa.
  • _lauri
    • Sep 2009
    • 4
    • Kankaanpää
    Eli kyseisessä autossa olisi muutama ongelma.. juuri olen auton ostanut enkä näistä vielä tiedä mitään.Eli
    ongelma 1:
    bensa- ja lämpömittari toimii välillä välillä taas kumpikin nollilla. mikä vikana?
    ongelma 2:
    autoon sammuttaessa ja kun avaimen ottaa pois virtalukosta ajotietokone ja kokonaiskilometri + trippimittari ei sammu. Onko kyseessä mahdollisesti että lukon pohja olisi sökönä ?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen.
  • _lauri
    • Sep 2009
    • 4
    • Kankaanpää
    vielä sellainen olisi että tyhjäkäynti seilaa 600- 1000 rpm välillä. ei kuitenkaan aina.
    Autoon on asennettu lastu, bensapaineensäädin ja putkisto katilta asti.
    • tunika
      • Aug 2008
      • 808
      vähän samantapaista ongelmaa olis tääläkinpäin.
      Auto e36 328 -95 mittaristossa bensa, lämpötila ja trippimittari kummittelevat.
      Bensa ja lämpömittari menee nollille, koppaamalla kojelautaan nousee taas takas siihen missä pitäiskin olla. Ja joskus kun käy tankilla niin bensamittari menee aivan yli viisaamaan trippimittarin nollausnappia.
      Trippimittarista pikselit häviää, koppaamalla sekin korjaantuu hetkeksi.
      Mittariston olen vaihtanut, ei vaikuttanut.
      Niin ja vielä silloin kun vilkuttaa, bensa ja lämpömittarit pomppii kuinka sattuu vilkun tahtiin.
      Kenelläkään ideoita?:think
      e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
      e39 530da touring -01
      ------------------------------- Duo Osmo
      Smart fortwo coupe -00 ex
      mb 190 2.5-16 -89 ex
      e36 328I sedan -95 ex
      e36 318Is coupe -93 ex
      • _lauri
        • Sep 2009
        • 4
        • Kankaanpää
        nyt on tullu laitettua uus virtalukonpohja. aluks sammu kaikki virrat mut ny taas vihoittelee.. en tiedä kyllä mikä on kyseessä. jos joku järkevämpi voisi valaista.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Tuosta e36 mittariston temppuilusta löytyy jo muutama viestiketju, käytä söötsiä
          • VilleVa
            • Aug 2009
            • 7
            • Sipoo
            Tyhjäkäynnin seilaaminen voi johtua likaantuneesta ICV:stä. (idle control valve, tyhjäkäynti moottori)
            ICV työntää ilmaa massamittarilta imusarjaan ja pyrkii pitämään tyhjäkäynnin tasaisena. Monella e36:n omistajalla on tyhjäkäynti tasaantunut todella hyvin kun on putsannut tuon venttiilin. Omanikin oli melko likainen ja putsasin sen - Tosin toisen vian etsimisen yhteydessä.
            Netti on täynnä tuon putsaus ohjeita, tuossa yksi:
