E36 Ajonesto/virtalukko ongelma!
  • Hanelainen
    • 67
    Auto:
    E36 325 coupe -92 Jossa varashälytin mallia tikku avaimenperänä ja autossa punainen ledi johon aina avaimenperää tulee painaan ennen ajoon lähtöä.
    Ongelma:
    Autolla lähdettäessä kävi näppihäiriö eli yritin startata autoa joka oli jo käynnissä, auto ei onneks anna startin pyöriä kun auto käy, mutta ehdin jo hädissäni kääntää virrat ihan heteksi pois ja takaisin päälle. Auto ei välissä ehtinyt sammua. Lähdin peruuttamaan ruudusta ja huomasin että autossa rattilukko oli kytkeytynyt päälle. Sammutin auton ja yritin vääntää avaimesta. virrat takaisin päälle niin:
    --> ajoneston ledi vilkuttaa tavallista nopeammin
    --> ajoineston valo sammuu avaimen perää siinä käytettäessä
    --> avan kääntyy
    --> rattilukko on edelleen lukossa
    --> virrat menevät max 1-asentoon, eli radion saa päälle.
    --> auto ei yritäkkään startata.
    Luulin että rattilukko on mekaaninen mutta onko mahdollista että:
    VOIKO AJONESTOLAITE LUKITA RATTILUKON PÄÄLLE?
    Koitettu:
    -Akunkenkä käytty irti.
    -Koitettu varaavaimella
    -Käytetty lievää väkivaltaa rattilukkoa kohtaan
    -lukittu ja avattu ovia
    MIKÄ NEUVOKSI?
    E46 330Ci Topasblau metallic
    "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
  • Muurahainen
    • 9195
    Kyllä se lukko mekaaninen on.
    Ilmeisesti meni rikki tuossa yhteydessä. Ei kuin purkamaan.
