Eli auto on -95 318tds e36. Ja käsijarru ei ole toiminut pariin vuoteen.. (viimeksi leiman sai pienen suostuttelun jälkeen) no nyt pitäs auto katsastaa ja muistin viime kertasen tingan ja vaihdoin käsijarrukahvan. (käsijarru ei siis ole lukkiutunut ku ne hammastukset kahvan juuresta olivat sileät)
Nyt kahva kuitenkin pelaa MUTTA kun kahvasta vetää hitaasti ajossa ni ensin menee oikea takapyörä lukkoon ja heti kohta vasen ja silloin kuuluu aivan jumalaton "jysäys" ja vasen takanurkka sukeltaa alas.. eli auto keinahtaa samalla voimakkaasti.
Selasin foorumia ja jossain epäiltiin puslia mut kun laittaa käsijarrun paikalla ollessa päälle ja yrittää vaihteella reilusti nytkäytellä autoa eteen tai taakse ni ei mitään vikaa eikä ääntä.
Eli voisiko vika olla puslissa silti vai voiko sieltä rummun sisältä olla jotain niin hajonnu et seuraukset on nämä?
Ja se miksi kyselen ni johtuu siitä et toinen ranne ja toinen käsi kipsattuna joten hommasta tulee muutenkin hidas ilman et purkaa ylimääräsiä..
Edit: Jos joku kehtaa vaivautua vastaamaan saati lukemaan näin pitkälle ni onko kellään sit tietoa ku vaihdoin mittarin tuossa kerran ja kaikki toimii mut miten saan kilometrit vanhasta mittarista uuteen.. ? Kiitos!!
