e36 ajonesto ei lähde pois päältä
  • MikkoÄr
    • Aug 2007
    • 170
    • Nokia
    Jees, eli ajonesto päätti tehdä tenän tuossa pari viikkoa sitten. Auto on 328i -95, EWS ja omat hälyt löytyy. Ei kuulu releen naksahdusta apparin jalkotilasta, eikä avaimesta kääntämällä tapahdu yhtään mitään. Samalla myös kuskinpuolen takaoven sähköinen lukko lopetti ennestään hiukan takkuilevan toimintansa, näin sivuhuomiona.
    Akku on ollut tuossa viikonlopun yli irti, virtalukon rengasantennin vaihdoin ja nyt kun tuli taas hiukan inspiraatiota jostain, niin kävin Carsoftilla lukasemassa mikä painaa mieltä, seuraavanlaista puski sieltä:
    01 Key 1 not recognised
    9 Key recognising procedure during the start process :
    - The transponder in the key is supplied true the ring antenna. En sends the key data to the EWS control unit.
    - The EWS control unit controls the data, and then sends the permission signal to the engine control unit (DME/DDE) en de starter.
    - After starting the EWS control unit calculates new data (changing code) and the sends it to the transponder into the key.
    Eli tuon mukaan ei näytä tunnistavan avainta. Autoon löytyy vain tuo yksi kaukosäädöllinen avain ja sitten toinen ilmeisesti jälkeenpäin teetetty "normaali" jossa ei käsittääkseni sirua ole.
    Nyt tarvis keksiä miten moinen korjataan, tässä kohtaa itellä loppuu ymmärtämys kesken. Jos asian kanssa painineilta tai viisaammilta löytyy neuvoa niin otetaan kiitollisena vastaan...
    2ZR-FXE
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Itsellä kun ajonessto e36 takkuili, niin starttasi kyllä mutta ei lähtenyt käyntiin.
    M550d
    • zakspeed
      • 2005
      Jos e36 alkuperäinen käynnistyksenesto ei toimi niin ei pyöritä starttia.
      Tässä tapauksessa kokeilisin toisella avaimella jos semmoinen löytyy. Testerihommiahan tuo sitten on jos ei toimi toisellakaan avaimella. EWS-DME linjan synkronointia jos ei kunnossa.
      • MikkoÄr
        • Aug 2007
        • 170
        • Nokia
        Nostetaan nyt vanha, mutta jos jollakin vastaavaa ilmenee, niin yksi ratkaisu tässä. Homma ratkesi jo tuossa joulun alla.
        Tilasin uuden avaimen. Oli reippaat 70e tuollainen karvalakkimallin uusi avain, eli ilman mitään nappuloita tai kaukosäätimiä. Uudella lähti heti ajonesto päältä ja auto käyntiin, ilman mitään sen kummempia koodailuja. Vanhalla avaimella ei herää henkiin edelleenkään, eli ilmeisesti tuli tunnit täyteen. Jottei sen monimutkasempi tapaus.
        2ZR-FXE
