Osaisko joku sanoa onko suuttimien säksätyksellä ja alaväännön puuttumisella jotain yhteistä?? Vaihdettuja osia tällä hetkellä, lambda, jota ilmoitteli pedaalitestillä ja nokka-akselin asentotunnistin, vikamuistin nollasin eikä näytä nyt mitään vikakoodeja.. Kylmällä koneella tuntuisi olevan alavääntöä enemmän kuin lämpimänä. Suuttimista siis kaikki säksättää. Yritin etsiä täältä searchilla mutta en varmaan tyhmyyttäni löytänyt mitään.. Kiitos jo etukäteen!
E36 320i -92 alavääntö hukassa..
 Tulpat ja puolat on tullut tarkastettua. Tänään katselin tarkemmin noita kampi- ja nokka-akselin liittimiä imusarjan alta. Omasta mielestä ne oli ristiin kytketty, kun nokan piuhan otti niin auto sammui???:think Olisiko tässä syy surkeaan alavääntöön??? Ei ole vielä päässyt kokeilemaan ku muutakin remppaa työn alla..Originally posted by Fistefoe View PostOtsikossa se tulikin. Olethan tarkistanut sytytyspuolien ja tulppien kunnon/toimivuuden?
 Lämpöanturi on tommosta tehnyt.- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
 Originally posted by Juzbe View PostEtummainen(keulasta katsottuna) on eculle ja takimmainen(ruskea) mittarille.
 Nykiikö,hyytyykö tai muuta vastaavaa?
 Ei ole mitään sellaisia oireita. Ainut vika tuntuu olevan puuttuva alavääntö. Onko porukalla ollut miten imuvuotoja venttiilikopan tiivisteestä??
 Huohottimen letkun kun puristaa kasaan niin huomaa selvän notkahduksen tyhjäkäynnissä.:think Pitää vielä varmaan kokeilla vaihtaa kyseinen tiiviste sekä ne kiinnittyspulttien kumiprikat. Tulppien reijissä ei kuitenkaan öljyä ole.
 itsellä samaa vikaa.. kylmänä on perstuntumalla 40Nm enemmän vääntöä alle 3000rpm:think lämpimällä koneella kiihtyy alakierroksilta aika kuminauhamaisesti, ei niinkään nyi mutta sen tuntuinen että kulkisko vai eikö kulkis, kolmentonnin jälkeen kiihtyy normaalisti.. onko hintava tuo lämpöanturi marmorilla? vikakoodeja ei kyllä löydy mistään.Skyline R33 GT-R v-spec
 Subaru legacy GT spec B -03
 e39 528ia
 ski-doo x600rs -07
 Originally posted by Tuokki2 View Postitsellä samaa vikaa.. kylmänä on perstuntumalla 40Nm enemmän vääntöä alle 3000rpm:think lämpimällä koneella kiihtyy alakierroksilta aika kuminauhamaisesti, ei niinkään nyi mutta sen tuntuinen että kulkisko vai eikö kulkis, kolmentonnin jälkeen kiihtyy normaalisti.. onko hintava tuo lämpöanturi marmorilla? vikakoodeja ei kyllä löydy mistään.
 Marmorista en tiedä, ite tilasin Kl-varaosasta. Siellä hinta 12e. Ei vanhassakaan ollu mitään vikaa. Mitatut arvot olivat kylmänä sekä kuumana ihan toleranssien sisässä..
