Eli ongelma on seuraavanlainen:
Kun kylmällä koneella ajaa niin käy ja kukkuu ihan niinkuin pitää, mutta heti lämmettyään rupeaa booaamaan eikä vastaa kaasuun ollenkaan. Ja tämä alkaa vasta sitten kun lämpimän koneen on sammuttanut ja taas laittaa käymään?
Sitten kun ajelee niin yht äkkiä lakkaa kiertämästä ja sit ku painaa kaasun pohjaa kuuluu pieni poksahdus, iihan mitätön mutta kuuluu kuitenkin ja sit taas lähtee kun "ammus" ja sit vähänajan päästä tekee samaa. Jonain päivinä taas toimii kuin unelma
. Ajattelin että vika olisi ollut tulpissa ja vaihdoin ne samanlaisiin kun ennen ja mitä käsikirja sanoo et kuuluu, eli NGK BKR6EK. Ja kun koneen löin taas käymään niin toimii vallan mainiosti taas vähän aikaa ja sitten rupesi tekemään samaa, mutta paljon pahemmin. Mutta äsken ku ajoin vähän ympäri ämpäri tosa "kaupungilla" niin ei ollut mitään ongelmaa. Hukkaa TODELLA vähän jäähdytin nestettä eikä paisarissa ole mitään "majoneesia". Öljyä ei syö ollenkaan eikä siinäkään korkissa ole ns majoneesia. Lambdaa on kans veikattu mutta ei vaihdettu koska ei ole varmuutta onko se se mikä aiheuttaa vian? Voisiko olla joku ilmanvuoto jossain putkessa?? Ja niin mulla on ns. teho-suodatin kiinni.
