E36 keskuslukko ei pelaa
  • mika021
    • Nov 2008
    • 96
    Eli ostin vasta e36 320i bemarin. Keskuslukko ei pelaa. Kontin kanteen menevä johtosarja tarkistettu -> Neuvoja mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?? Kiitos jo etukäteen
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Melko varmasti vika on keskuslukon moduulissa mikä löytyy hanskalokeron takaa tai apparin jalkatilassa oikealla palkissa. Omassa oli sama vika ja tuli uusi (käytetty) moduli vaihdettua ja johan rupesi pelaamaan. Käsittääkseni noista menee releet pimeäksi kun tarpeeksi käyttää lukkoja edestakaisin.
    Vika on aika yleinen näissä.
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      Minkä näköinen vehje on kyseessä, se moduli siis? Pitää itsekin vilkaista kun ei ainakaan toimi keskuslukko, mutta auton huolto vihkosissa on keskuslukkoa korjailtu ja asenneltu. Mutta ei ole kehdannu tutkia sen enmpää kun ei ole tiennyt mistä vikaa etsiä.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Post 15 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=78146&page=2
        Tuossa mallissa se on ylin boxi kuvassa missä on musta,keltainen ja vihreä liitin ja on mallia zke. Voi myös olla että sinulla on boxi mallia zvm jolloin se löytyy kuvasta kaiuttimen yläpuolelta.
        • mika021
          • Nov 2008
          • 96
          Onko nuo mitenkä kalliita ja mistä noita voi tilata?
          Ei huvittais ostaa tuollaista kokeilu mielessä jos kovinkin kallis on :think
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Ota boksi irti, avaa se ja katso onko pintapuolin jälkiä. Nuo palaa useinmiten siitä syötön kohdalta sököksi.
            Käytettyjä toimivia löytää myydään palstalta..Käypä hinta on 0-40e.
            Itse moisia ostelin aikoinaan parilla kybällä joltain harrastajalta, mutta kaikki on jo mennynnä, sen verta yleinen ominaisuus
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • mika021
              • Nov 2008
              • 96
              Vissiin pelaa kuitenki tuo k.lukon ohjaus boksi. kun rupes yhtä-äkkiä pelaa jotenki välillä tuo keskuslukko.
              Onkohan noita jostain saatavana noita keskuslukon "sähkökaaviota" ???
              Kuskin ovesta jos laittaa ovet lukkoon niin niin menee kiinni mut sitten heti aukeaa. Vasta toisella kerralla menee lukkoon. Kuskin ovesta ei aukea muu kuin kuskin ovi. Pitää vänkärin lukosta aukaista jos auki haluaa muut ovet/ luukun Mut vänkärin ja kontin lukoistakaan ei kuskin ovi aukea :think
              Mikähän viddu tuos on??
              Otin pois kokonaan käytöstä tuon kuskin oven keskuslukituksen...
              Hankalasti selitetty mut jos joku ottas selvän tästä tekstistä
              • JKK
                • 2382
                • Uusimaa
                No mullahan juuri oli täsmälleen samanlainen vika vm.1997 E36 coupessa. Välillä toimi ja välillä ei. Vika oli ovien sisällä sijaitsevissa keskuslukkojen ovimoottoreissa. Pienellä riskillä ne moottorit tuli hankittua, koska epäily kohdistui kuitenkin hieman tuohon ohjainyksikköön. Nyt lukitukset pelaa taas 100%. Samalla asensin vielä kauko-ohjauksen keskuslukoille. Moottorit oli muistaakseni jotain 80 euroa/kpl.
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                • mika021
                  • Nov 2008
                  • 96
                  Joo-o
                  Tulis vaan aika kalliiks itellä riskillä kokeilla kun on 4ovinen bemu. 4x80e= 320e
                  Pitäs jokin muu ratkaisu keksiä tai ottaa kokonaan pois käytöstä tuo keskuslukko...
                  • JKK
                    • 2382
                    • Uusimaa
                    Joo-o
                    Hommaa jostain ensin yksi toimiva ovimoottori. Jos sillä lähtee pelaamaan, niin sitten vaihtelet loputkin.
                    • ilke
                      • Sep 2007
                      • 27
                      Kannattaa tarkistaa "ovikytkimet"...eli ne oven lukon vastakappaleet, mitkä on korissa kiinni. Ne yleensä kuluu niin, että kytkin luulee et ovi on auki
                      Voi testata vaikka niin, et painaa sormella sen katkasijan pohjaan ja koittaa toimiiko sit keskuslukitus.
                      Ja jos ei haluu tuhlata rahaa ni ne saa toimimaan niin et esim. sulattaa lisää muovia siihen tai laittaa teippiä tai ihan mitä vaan siihe
                      Mut mielummin kannattaa tietysti ostaa uus osa...ei kai ne paljoo maksa.
                      Ajossa:
                      328 E46 -99
                      316 E30 -89
                      Ex 328 E36 -96
                      Ex 316 E30 -86
                      Ex 325 E36 -91
                      Ex 320 E30 -88
                      Ex 318 E30 -84
                      Ex 316 E21 -80
