e36 -91vm. kampiakselin asentotunnistimen vaihto
  • KooDee_
    • Jun 2009
    • 21
    • pyhäjoki
    Joo elikkä auto ei lähde käyntiin koska se kampiakselin asentotunnistimen "hampikas" meni hajalle että onko kukaan ennen ottanut sitä irti? Ollaan isännän kans koitettu pulttipyssyllä irrottaa mutta ei.. Ja sitte otettii hylsä ja pitkä jatko ja toinen vääns ja toinen hakkas mutta ei.. Että pittääkö hankkia jostaki viel isompi pulttipyssy ja kompura että saa isommilla paineilla jyskyttää irti sitä?:think
  • modekter
    • Nov 2007
    • 137
    • Mikkeli
    mun mielest se hammas kehä on kiinni niillä kuudella pultilla joten sitä kuningas pulttia ei tarvitse edes avata...
    Nissan Skyline Gts-T R33
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      Pikkupulteilla on kiinni siinä laipassa, laipan mutteri on kovaa kiinni taasen. Jos se kerta pitää irrottaa, niin kunnon pulttipyssyllä ja kompurulla tippuu sekunnissa lattialle. Pikkuvehkeillä varmaan mahdoton irrottaa, momentti sille mutterille taisi olla pitkälti yli 400nm.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Originally posted by Micce///M View Post
        ...momentti sille mutterille taisi olla pitkälti yli 400nm.
        :think
        • JJT
          • 6694
          Kampuran pultti 410nm. Mutta eihän sitä tarvi irrottaa kuten Micce//M tuossa totes.
          e: Niin ainakin m50, mut tuossa ei lue mikä moottori sulla on.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • KooDee_
            • Jun 2009
            • 21
            • pyhäjoki
            joo eli kyseessä on m50b25 kone.. joo no pitänee huomena kahtella ettää irtuaako se ku otti ne 6 pientä pulttia irti.. sain paikalliselta korjaamolta niksejä jos ei tollee irtua.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ration_damper/ tosa ois räjäytys kuva siittä että minusta tosa "kuningaspultin" jälkeen on tommonen holkki joka kiilaa ton laipan kiinni.. mutta huomenahan sen sitte näkkeepi..
            • JJT
              • 6694
              Kyllä se irtoo kun ottaa ne 6 pulttia.
              Myyn:
              • KooDee_
                • Jun 2009
                • 21
                • pyhäjoki
                eipä lähteny. vaikka yrittä hakata ni ei inahtanukkaa mihinkää suuntaan. että luultavasti se on viel sen kuningaspultin takana kii että saa sen irti.
                • JJT
                  • 6694
                  Siis pitääkö nyt saada irti tuo osa.nro 1 eli dampperi vai vielä tuo osa 6?
                  Myyn:
                  • KooDee_
                    • Jun 2009
                    • 21
                    • pyhäjoki
                    joo tuo 1 osa osu kiveen ja murtu. huomena haen mummulasta isompaa kompuraa ja pyssyä jos ei niil lähe ni pittää oottaa että isäntä mennee töihi ja tuo ruukilta kunnon laitteet sen irrotukseen. nii ja tuli yks uus kyssäri.. tuosa kesän lopusa alko semmosta ihme nakutusta kuuluun takkaa kun tuli porukkaa kyytiin ja aina kun käänty oikialle risteyksest ja kiihytti ni naputus koveni vauhdin mukaan.. että onko siel vetarisa väljää vai alkaako perä loppumaan? oon testaillu montun pääl vetareita ja muutamaa muutaki ossaa että tuntuuko väljää mutta ei ainakaa näppi tuntumalla pahemmin ollu.
                    • JJT
                      • 6694
                      No se ei kyllä oo kun niillä 6 pultilla kiinni.
                      Myyn:
                      • modekter
                        • Nov 2007
                        • 137
                        • Mikkeli
                        se voi olla tiukassa itelläki meinas hermo mennä ku sitä koitin irrottaa mut kyllä se sieltä sitte irtos viimein...
                        • KooDee_
                          • Jun 2009
                          • 21
                          • pyhäjoki
                          minkälaisilla vehkeil otit irti?
                          • modekter
                            • Nov 2007
                            • 137
                            • Mikkeli
                            jotenkii muistaakseni vasaralla koputellen ku oli kone pukissa kun moottori remonttia tein...
                            • KooDee_
                              • Jun 2009
                              • 21
                              • pyhäjoki
                              juujuu no pittää alkaa sitte ihtekki ottaa kaikki flektit sun muut eestä pois ja irti ottamaa.. nii sää otit vaan ne 6 pulttia irti ja se lähti pois?
