E36 coupe Ikkuna liikkuu napista väärään suuntaan.
  • Vesku123
    • Nov 2009
    • 84
    • Kotka
    Coupen ikkuna remontin kasaus vaiheessa löytyi mielenkiintoinen häikkä.
    Kun painaa napista ylös niin ikkuna liikkuu noin 3cm ALASpäin. Ja jos napista painaa uudestaa YLÖS päin niin ikkuna liikkuu taas 3cm alas päin ja ottaa sen jälkeen parin sentin tykyn ylöspäin. Nappia alaspäin painettaessa tapahtuu sama mutta ilman takaisin päin liikettä.
    Olisko kellään mitään tietoa että missä vois olla vika??
    MB
    ex. BMW X3 30d F25 -12
    ex. BMW 520dA F11 -12
    ex. BMW 120d E87 -05
    ex. BMW 520dA e61 -08
    ex. BMW 528iA Touring -99
    ex. BWM 320i coupe -93
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Jos lasinnostimen moottorin "kopan" asentaa väärinpäin pyörii moottori väärään suuntaan. Siis se metallinen "alaosa" moottorista, joka on muutamalla ruuvilla kiinni. Pyörimissuunta vaihtuu siis kääntämällä se toisinpäin. Saa just ja just irroitettua, käännettyä ja laitettua takaisin irroittamatta sitä loppu moottoria. Ei siis tarvi porata nostinmekanismia pois.
    ...Sehän on magneetti ja siksi vaikuttanee pyörimissuuntaan...
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • Vesku123
      • Nov 2009
      • 84
      • Kotka
      Juu näinhän siinä oli päässyt käymään... Ja onneksi tajusin itsekkin kokeillä tuota juttua ennenkuin revin koko vivuston uudestaan irti. Mutta kiitoksia vastauksesta!
      MB
