e36 kolinaa alustassa?
  • Agge_
    • Oct 2009
    • 496
    • P town
    Nonnii viat vaan lisääntyy. Searchii koitin mut vastaavaa en löytäny. :/
    Auto siis e36 318iS -94
    Eli. Kun auto on seissy about pari tuntii, niin kun lähtee liikkeelle ykkönen silmässä niin kuuluu kun on rullannu metrin semmonen "toks" ääni (edestä luulisin). Sit ku pysähtyy vaik valoihin ja lähtee uudelleen niin ei kuulu enää.
    Sitten vielä välillä kun kääntyy vasemmalle ja siin on joku pieni monttu nii kuuluu (veikkaan) taka vasemmalt "klong" ääni...
    Sitten lisätään että ratista kuuluu narinaa ku pyörii... ihme äänimaailmaa tässä autossa
    Eli oisko alustassa jtn? Puslii menny tai? Autossa joku Low Tec alustasarja laitettu 2007.
    Oisko kellään kokemusta?
  • Ac Naisseri
    • May 2007
    • 109
    • Raisio
    Tarkasta jarrusatuloiden jouset että on paikallaan, ne pitää satulan välykset pois. Ei kyllä mitää älytöntä kolinaa pidä.
    Ottaako käsijarru kiinni kunnolla molemmin puolin? Jarrukengät kiinni kilves?
    Kosteella ilmalla E36 käsijarru ei ihan heti välttämättä irrota, vaikka kahvan vapauttaa. Liikkeelle lähties paukauttaa vapautues hieman, kun auto liikahtaa.
    • Agge_
      • Oct 2009
      • 496
      • P town
      Jarrulevyt ovat ainaki kierot, ja kun käynnistää auto nii abs valo vilkkuu joku 2kertaa... oisko tällä merkitystä? Sitäpaitsi en yleensä käytä kässärii...
      Pesen kyllä auto joka viikko, et kosteuutta siel ainaki voi olla.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Edessä mennyttä kalua joko alapallo tai koiranluu(t).
        Takana joko iskarin yläpää tai sitten tukivarren etummainen iso pusla.
        Kovalla alustalla E36:ssa menee etutukivarsia kuin karkkia, tuosta pääsee eroon kun laittaa metalliset mutta se onkin eri juttu se.
        Jos absi valo ei jää palamaan, on kaikki ok. Ne vilkkuu kolmekutosissa milloin mitenki päin.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Agge_
          • Oct 2009
          • 496
          • P town
          shitt. Ei muutaku pajalle, taas jälleen (: Joka toinen viikko tulee käytyy nykyää
