e36 korotusta
  • Chailou
    • Nov 2009
    • 369
    • Hki
    e36 korotusta
    edellinen omistaja laittanut e36 jontkut konin madallusjouset, ja maavara on aikas pieni tällähetkellä, ja talvella kun ajaa niin olis pakko saada autoa väliaikasesti korkeamalle. Tässä olis uusien talvirenkaiden + vanteiden osto edessä, joten jos ostaisin esim. 205/60/16 renkaat, niin renkaan halkasija kasvaisi 40mm (nykyinen rengastus 205/50/16), eli maavara kasvaisi 2cm, mutta vielä tarvitsisi vähän lisää. Jostain oon joskus kuullut, että jousien väliin saisi ostettua sellasia kumipaloja, jolla saisi muutaman sentin maavaraa kasvatettua, onko tietoa mistä näitä saisi?
    Originally posted by Chailou View Post
    edellinen omistaja laittanut e36 jontkut konin madallusjouset, ja maavara on aikas pieni tällähetkellä, ja talvella kun ajaa niin olis pakko saada autoa väliaikasesti korkeamalle. Tässä olis uusien talvirenkaiden + vanteiden osto edessä, joten jos ostaisin esim. 205/60/16 renkaat, niin renkaan halkasija kasvaisi 40mm (nykyinen rengastus 205/50/16), eli maavara kasvaisi 2cm, mutta vielä tarvitsisi vähän lisää. Jostain oon joskus kuullut, että jousien väliin saisi ostettua sellasia kumipaloja, jolla saisi muutaman sentin maavaraa kasvatettua, onko tietoa mistä näitä saisi? Budjetti ei oikein riitä uusien jousien ostoon nyt...
    Unohda nuo, sopiiko 4 cm. isompi rengas edes pyörimään varsinkaan edessä kun sen pitää kääntyilläkkin ratin mukana ja nuo kumiviritykset on perseestä
    • e36coupe
      • 733
      • Nokia
      Tosta linkista, kun katsot osia 15 ja 16. Jos noita vaihdat vahvempiin niin eiks siinä tulis pikkusen lisää korkeutta...
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=33&fg=45
      Niitä kumeja jousen kierteiden väliin myy esim biltema. En kyllä tiedä kauanko sellaiset kestää ennen kuin menee poikki. Ja toisaalta tuskin tekee kovin hyvää ajettavuudelle, tuntumalle jne.
      Itseppähän kysyit...heh
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
      • Gonzalez
        • 2632
        Osa 16 tulee rautatapin ympärille ja jousi vastaa koriin siten että kumi jää väliin, tuon alkuperäisen rinkulan alle saa leikeltyä rapaläpästä (myydään metritavarana tarviketiskillä) samankokoisia kumirinkuloita kunhan katsoo että jousi vielä keskittyy tapin ympärille ja pysyy paikallaan. Tällä saa pelattua perää maksimissaan noin 2cm ylöspäin. On toimiva patentti jos suurta nostoa ei vaadi, eikä vaikuta mitenkään ajettavuuteen tms. kunhan säädättää kulmat kohdalleen kuten alustan korkeuden muututtua aina kuuluukin tehdä. Sama patentti pelaa nelikutosessakin...
        Topikin aloittajan autoon tämä tuskin auttaa kun kyse on näinkin vähästä, luultavimmin viisainta lähteä jousikaupoille jos hyvän haluaa. Joku H&R 40/15 setti tms. voisi olla paikallaan talviajoonkin korkeutensa puolesta ellei aivan maasturia halua. Paljonko on etäisyydet pyörän keskiöistä kaaren reunoihin tällä hetkellä?
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Chailou
          • Nov 2009
          • 369
          • Hki
          otteessa lukee, että edessä on 350mm ja takana 320mm. Mittaamalla ehkä 5mm vähemmän. Onkohan toi muuten m-sport alusta, vai onko tonne menty laittaa viel matalammat jouset? Mitä jousis pitäis lukea jos ne on m-sportit?
