e36 325 coupe alusta vs. e36 328 cabrio alusta
  • harri83
    • Jun 2006
    • 31
    elikkä onko noissa samat tolpat edessä ja takana vai erilaiset ja jos erilaiset niin mitä eroa? ja tarkennuksena että coupe on vuosimallia-92 ja cabi -97.
    tarkoituksena olisi nykynen coupe vaihtaa cabiin mutta coupen alusta jäisi itelle koska alla on noin 2000km ajettu d2 niin menisikö kyseinen alusta cabiin?
    ja samaten onko etupuskurit samanlaiset?
    search:ia on koitettu käyttää mutta jatkuvasti heittelee valkosta sivua kun jotain aiheeseen liittyvää koittaa hakea joten siitä ei ole apua.
  • AMP
    • 534
    Puskuri meni itsellä heittämällä anakin -94 coupe --> -96 cäbi
    Ja alusta (madallusjousilla joku randomalusta) menee myös heittämällä -94 coupe --> -96 cäbi (cäbissä enempi massaa taka akselilla että joudut ruuvaan d2:sta korkeammalle luultavasti).
    Ainut on että onko kallistuksen vakaajat ja iskarin yläpäät erilaiset noissa 91/92 e36:ssa..
    e65 730d
    Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
    • harri83
      • Jun 2006
      • 31
      jees. eli tod näk puskin menee ainaki. vielä kun saa faktaa niistä etu tolpista. :think
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        coupea ei ole edes tehty -91, että eiköhän siellä samat palikat ole edessä... ainakin pari vuotta sitten D2 vakio takajousi jäykkyys oli cabrioon aivan liian löysä.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • harri83
          • Jun 2006
          • 31
          joo kirjotin väärin sen valm vuoden. kehuvat että vakio takajousen jäykkyyttä nostettu 9:ään kg mut en sit tiä mitä se ennen on ollu.
