E36 325 '94 Bensamittari vi...ilee
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    En löytäny ihan samoja vikoja muilta kun koitin etsiskellä! Tuleepahan nyt nämäki!
    Missä vika kun bensamittari näyttää väärin, kun tankkaa tankin täyteen niin mittari näyttää n.40L ja joskus taas näyttää ihan oikeen mutta tosi harvoin eli yli 60L.
    Ja joskus bensa loppuu jo 15L kohdalla eikä kerkee bensavalo syttyä vielä?
    Yleensä kuitenkin näyttää oikeen kun menee alle 15L!
    Valolla ajaa vielä n.80km.
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
  • asuvanto
    • 17
    Olisko ihan vaan koho jumissa..:think
    Eli löytyy takapenkin alta...
    E36 325 -91
    • Temes87
      • May 2009
      • 194
      • Etelä
      Löytyykö tankista vaan yks koho? Molemmissa aukoissa 1? Miten tankin saa auki, pitääkö puottaa kokonaan pois?
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Löytyy 1koho ainakin, ja 2anturia. En tiä onko kuskin puolella kohoa.
        Penkki poijes ja sit siinä on apukuskin puolella bensapumppu ja siitä letkut irti, kierrekorkki pois ja sit ootkin pumpun tykönä jo. Sen alla on sitten se koho ja anturi.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Temes87
          • May 2009
          • 194
          • Etelä
          Lähteekö koho ja anturi nousee korkin mukana? Vai pitääkö vedellä kumihanskoja käteen!?!?
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Tulee pois yhtenäisenä eli ei tartte hanskoja.
            M550d
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              Mulla ainaki korkin ku otti helevettiin nii sit tuli pumppu siinä messis. Se anturi ja koho-setti on pohjas kiinni sellasella tapilla, joka kyllä tulee ku vaan nostaa sen. Mutta anturi ja koho ei ollu mulla ainakaa kiinni millään muulla ku kahdella johdolla bensapumpussa..
              Kyllä mä paljain käsin ronkin. Tietty puhtain ettei siä olis kuutioo hiekkaa. Kannattaa vähä imuroida kuitenki siitä hiekkapaskaa yms. siiseleitä edestä pois ettei ne kaikki varise tankkiin ku nostat sitä pumppua siitä..
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • MarttiKK
                • 1638
                Selvisikö vika?
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Eli samaa vikaa. E36 320i bensamittari 15L kohdalla ja tankki tyhjä. Lähteekö tuo koho yleensä
                  toimimaan bensapumpun ja kohon putsaamisen jälkeen vai onko joutunut osia vaihtamaan?
                  Eli bensa loppu, mittari näyttää 15L.
                  Tankkaa 20€ / 11L, mittari näyttää puoli tankkia.
                  15L kohdalla ei pala bensavalo vaan meno loppuu seinään.
                  Vissiin ongelmaa ollut muillakin, osaako kukaan vastata tähän perstuntumalta.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Temes87
                    • May 2009
                    • 194
                    • Etelä
                    Mulla rupes toimiin iteksee.. Pari kertaa teki sen ja sit loppu! Toimi ihan normisti.. Auto kyllä hävitetty jo parivuotta sitte!
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      Ekana kattoisin molemmat puolet tankista, että onko bensa kertynyt vaan toiseen tankinpuoliskoon. Jos näin, niin sitten vaan tutkimaan sitä siirtoletkua.
                      -Official member of BTCF-Sauna team-
                      e91 325i -06
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Täytyypä tsekata.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Mejo
                          • Jun 2012
                          • 21
                          • hyvinkää
                          Heitetään tänne jutun jatkoksi että itsellä tekee sellaista tuosta puolenvälin jälkeen(<30L) aika usein että alkaa ihan ajon aikana vain vajoamaan neula kohti tyhjänmerkkiä, sitten kuin tyhjästä se itse rävähtää silmänräpäyksessä takas kohdalleen ja siis neula todellakin vajoaa hissunkissun eikä putoa/tärähdä nopeasti, viimeisin mitä muistan niin noin 15s aikana vajosi 30L kohdalta punasen alueen puoleenväliin, ei sytyttänyt bensavaloa eikä mitään ja kuin tyhjästä se rävähti takas 30L. en muista että olisi kertaakaan tehnyt yli 30L bensoilla mitään muuta kuin heittänyt tyhjästä täyteen kun yhtä äkkiä antaa tallan lattiaan ja antaa mennä.
                          E36 318is -92
                          E39 525i Touring -02
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            Olisiko kohon anturin johto menossa poikki tai liittimessä kosketushäiriötä?
