Sumuvalot toimivat hienosti eiliseen saakka kunnes valoa ei tullu etu sumuvaloihin eikä edes mittariin...?? takasumari toimii ja sen mekkivalo palaa mittarissakin. Polttimoista ainaki toinen on ehjä. missä sumareiden sulake ja rele sijaitsee?
sama juttu kävi täällä eilen.. eli mittarissa ei pala sumuvalomerkki eikä valot syty päälle.. sulake oli ehjä kyllä... relekkö se on rikki? kellään tietoa??
BMW 325 sedan vm 2005
ex-BMW 330i touring vm.2002 ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
eikös tuo rele kuvassa nro:5 ole sumareiden... tuon f22 sulakkeen katoin ja ehjä oli.
No tosiaan, annapa releelle pieni hellä napautus vaikka ruuvarin kahvalla.
Jos ei tokene niin lieneekö F15 ohjauspuolen sulake eli se kannattaa katsoa myös.
joo.. f15 oli ehjä kans. mut f40 oli rikki. sen vaihoin niin alko toimimaan.. istuimien säätö sulake muka tuo... ei tuossa ole kyl ees mitää sähkösäätöjä... noh, pääasia et toimii nyt.
