E36 320i Coupe sähk. lasinnostin ei toimi, eikä auto lähde käyntiin
  • AasiPolle
    • Dec 2009
    • 2
    • Pirkkala
    Elikkäs auto on 320i E36 -93 Coupe ja tänään tapahtui seuraavaa:
    Kuskin puolen ovesta jumittui lasi ala-asentoon. Nappulaa renkkaamalla kuului oven sisältä napasahtelua, mutta lasi ei liikkunut mihinkään.
    Ajoin auton talliin, avattiin ovipahvit ja irrotettiin lasinnostimen moottori varsineen. Ensimmäinen analyysi oli että stoppari oli pettänyt, ja lasi oli päässyt liian alas, moottorin akseli ei ollut enää siinä hammaskehällä.
    Irrotettiin moottori, takasin hammaskehälle ja moottori varsineen takaisin.
    Tällä hetkellä ongelmana on:
    Lasi ei liiku kuin nykimällä. Sentin kerrallaan molempiin suuntiin.
    Ovea avatessa ja sulkiessa automaattinen nosto/lasku toimii miten sattuu. Lasi laskee vähän, riippumatta siitä avaako vai sulkeeko oven eli ei liiku kun alaspäin joka kerta.
    Lasin kytkin on kääntynyt käänteiseksi, alas painaessa lasi nousee, ja toisinpäin. Ja nappi on samanlailla kuin ennen ongelmaa, eikä liitintäkään siihen saa väärinpäin kytkettyä.
    Auto ei enää starttaa. Ei edes apuvirralla. Valot himmenee kyllä kojetaulussa vähäsen startatessa, mutta ei edes pyöritä.
    Lasinnostimen kytkimen liittimet katsottu ja putsattu, ok. Lasinnostimen kytkin vaihdettu puolelta toiselle, ei vaikutusta. Samaten lasinnostimen moottorin liittimet chekattu, ok.
    Olisiko jollain jotain ideaa mitä ihmettä on tapahtunut, ja mistä voisi alkaa tutkimaan?
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    akku oikoses? ja lasinnostin ongelma... ettei nyt olisi virran vähyys.. tai sitten ku saat virtaa perään niin otat asentotunnistimen piuhan irti siitä lasinnostimen moottorista(musta paksumpipiuha) ja kokeilet sitten nostella ja laskea lasia.?
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      Rikkinäinen akku aiheuttaa usein todella ihmeellisiä ongelmia, ei välttämättä lähde edes apuvirralla käyntiin. Olihan kaapelit kunnolla kiinni?
      • AasiPolle
        • Dec 2009
        • 2
        • Pirkkala
        Tänään yritettiin uudestaan... Ensimmäisessä starttausyrityksessä solenoidi naksahti, mutta ei pyörittänyt. Tuupattiin autoa pykälä päällä vähäsen, ja koitettiin uudestaan. Nyt katosi kaikki virrat koko autosta. Rassattiin akun liittimiä ja potkittiin renkaita ja kokeiltiin uudestaan. Auto lähti käymään normaalisti eikä apuvirtaa edes tänään tarjottu. Tämän yhteydessä tosin lasinnostin lakkasi sitten toimimasta edes tuota vähää mitä se eilen toimi, nyt lasi ei inahdakaan napista, eikä automaattisesti mihkään suuntaan... Akun suuntaan tämä voisi kallistua, tuo starttiongelma, mutta mikä selittäisi tuon lasin toiminnan...?
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          Mulla oli ihan sama vika kun lasi oli ihan alhaalla ei liikahtanutkaan, naksui vain. Hantin puolen lasi kyllä nousi mutta kuskin puolen vain naksui mutta kun latasin akun laksunta loppui ja lasi nousi jotenkuten. Mulla ainakin on se ongelma että lasi jumettaa johonkin ja tarvii olla täydet virrat että toimii hyvin jos ei käsillä avita.
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
